10-01-2025, 06:10 PM
(Modification du message : 10-01-2025, 06:11 PM par grostoto.)
j'ai mon triac (pas un ssr, mais bien un BTA40) au tableau (ballon mécanique) je n'ai pas de pertubation (multisinus).
la distance tableau / ballon est d'une dizaine de metre de cable (il ne prend pas le chemin le plus court.. il monte dans le plafond et redescend au ballon quelques mètres plus loin)
Je pensais mettre un routeur avec un triac et un SSR : le routeur à côté du CE primaire avec triac et un câble blindé pour commander le SSR du CE prechauffage quelques mètres plus loin
Je vais investiguer sur un faux contact de terre en reprenant le réseau et les différentes boîtes de dérive, pas à l'abri d'un faux contact
Je vais partir du principe de centraliser au tableau
donc, tu fais du préchauffage avec le 1er CE, et le chauffage avec le second ?
dans ce cas il faut 2 ssr.. un par chauffe eau: quand le 1er (le principal) a fini de chauffer, alors tu chauffes le second (le .
préchauffage).
chauffer les 2 ensembles n'a pas grand sens, tu auras de l'eau tiède si la production ne suit pas.
alors que si tu chauffes le principal, mais que tu n'as pas assez pour le second, ce n'est pas grave.. au robinet cela sera chaud..
A moins que quelque chose m'échappe dans ton concept coté plomberie, et que les ballons alimentent des choses différentes.
(10-01-2025, 07:44 PM)grostoto a écrit : donc, tu fais du préchauffage avec le 1er CE, et le chauffage avec le second ?
préchauffage).
Le montage est le suivant un routeur, seuil 0w:
- triac : chauffe eau sanitaire le matin puis marche forcée de 12h à 14h pour garantir eau sanitaire et profiter du soleil, abonnement 3kw base sans HP/hc
- SSR : chauffe eau en prechauffage pour le CES, la machine à laver (vanne thermostatique) et lave vaisselle si t° sup50°du CE principal le matin puis seuil 0w à partir de 12h
- SSR sur un autre routeur sur bain d'huile si t° du CE secondaire sup50° mais très rare en hiver ici
D'où ma question de savoir si possible de mettre quelques mètres de câbles entre esp et les SSR et triac et les sondes mais il semblerait qu'il vaille mieux mettre le routeur et les SSR et triac au tableau principal si j'ai bien compris
RMS v.17.29 : UxI2 (SSR CE Sanitaire, SSR CE Préchauffage, SSR Marche Forcée), Nomade bain d'huile, Sondes T°, Linky (suivi)
10-01-2025, 08:29 PM
(Modification du message : 10-01-2025, 08:31 PM par grostoto.)
c'est toi qui choisi, en fonction de ta configuration.
pour mon chauffe eau (mécanique), le routeur et son triac sont au tableau,
pour le jaccuzy (electronique), le routeur et le ssr sont au cul de la résistance, dans le jaccuzy
(j'aime bien écrire avec le Z et le Y à la fois.. même si c'est pas bon ortographiquement parlant)
je pense qu'il est plus facile de mettre le routeur du principale au cul du CE car tu as aussi une sonde t°.
(10-01-2025, 08:31 PM)Lolo69 a écrit : SSR et triac au plus pres ca reste de la theorie… rien ne vaut un test.
Sinon j ai du mal à suivre ton principe du routeur commun CE et CES mais d un point de vue électronique ca peut marcher mais balader une commande 3.3 Vcontinu sur une belle longueur de cable, la tu risques de choper des parasites électromagnétiques !! Donc la le cable de commande blindé, prends son sens. Et sur le ssr tu risques de tutoyer la limite en tension ( il n y a pas beaucoup de marge avec du 3.3v)
Peut-être que je m'exprime mal, actuellement j'ai un routeur en UxI2 avec jsy avec trois actions :
Un triac pour le CE
Une action pour gérer le ventilo du triac
Un SSR pour le bain d'huile
et bientôt une action pour le CE principal
Je vais faire des tests, central, déporté, multirouteurs faut juste que je trouve le temps
Je vais checker la terre en priorité
Mais en cas de "fuite" de courant le différentiel n'est pas censé sauter ?
Merci pour l'astuce, en espérant avoir du soleil bientôt
10-01-2025, 10:45 PM
(Modification du message : 10-01-2025, 10:48 PM par gerapi.)
j'ai arreté le multisunus car j'ai eu peur que le scintillement ne soit que la partie visible de l'iceberg
en effet on peut toujours remplacer une ampoule par une autre de technologie différente
mais toutes les cartes électroniques dans la maison ne sont elles pas perturbées ?
