Station de charge VE-RMS - fabrication, tests, mise en service... - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +---- Forum : Adaptation aux chargeurs VE (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-16.html) +---- Sujet : Station de charge VE-RMS - fabrication, tests, mise en service... (/thread-2165.html) |
RE: Station de charge VE-RMS - fabrication, tests, mise en service... - eric_g - 03-03-2026 (27-02-2026, 03:12 PM)Rakibou a écrit :(25-02-2026, 08:47 PM)eric_g a écrit : Sur la version Hervé il y a un deuxieme relais à priori inutilisé. Pourrait-il servir à gérer le verrouillage de la prise si l'on installe une prise femelle sur la boite pour utiliser un cable volant? Merci pour l'info, mais je ne suis pas prêt de modifier du code! ![]() Par contre j'ai une question sur le fonctionnement: lors de l'arrêt du routage en cas de surplus insuffisant, l'alimentation du relais se coupe, interrompant le courant vers le véhicule, ou alors il est envoyé une indication à 0A sur le PWM? Je ne suis pas sur que ma Ion apprécie une interruption du courant en pleine charge... RE: Station de charge VE-RMS - fabrication, tests, mise en service... - H3rv3 - 03-03-2026 (03-03-2026, 01:19 AM)eric_g a écrit : Merci pour l'info, mais je ne suis pas prêt de modifier du code! Lors de l'arrêt du routage, le routeur envoie d'abord une commande 0A sur le PWM. Ensuite quand le chargeur de la voiture a arrêté de charger, il demande l'ouverture du relais (à travers du changement de voltage sur CP). Le relais coupe donc quand il n'y a pas de courant. Tout est dans la norme, qui devrait être dans un des posts relatif au VE. RE: Station de charge VE-RMS - fabrication, tests, mise en service... - eric_g - 03-03-2026 Merci, nickel donc! Me reste plus qu'à trouver le temps de tout assembler! RE: Station de charge VE-RMS - fabrication, tests, mise en service... - PALAZONc - 03-03-2026 (02-03-2026, 10:36 PM)H3rv3 a écrit :(02-03-2026, 09:46 PM)grostoto a écrit : de quoi parle tu "tempo gpio13" ? je n'ai pas vu ce point dans les docs!,, Désolé erreur je n'avais pas mis la tempo sur le gpio 4 RE: Station de charge VE-RMS - fabrication, tests, mise en service... - grostoto - 03-03-2026 j'ai modifié les réglages. le gpio 4 est ON tout le temps et je pilote avec le gpio 5, dès que mon chauffe eau arrive à XX% (correspond à 1200w de conso), il s'enclenche, mettant la charge en fonctionnement. ensuite la régulation "borne ve" fait son taff et coupe si besoin (gpio 5 se coupe aussi s'il y a plus de 300w de conso), le ré-enclement étant provoqué toujours par gpio 4. pour avoir quelque chose de stable, j'ai du mettre 5000ms dans temps attente traitement (onglet borne ve) RE: Station de charge VE-RMS - fabrication, tests, mise en service... - BernardF - 06-03-2026 Bonjour à tous, et merci pour ce magnifique projet complémentaire au F1ATB. Je suis arrivé au stade du câblage de ma prise T2 qui possède en plus de phase neutre terre, 2 petits câbles identifiés CP et PP. Je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations dans la documentation ou le schéma de puissance, alors pourriez vous me confirmer que CP va sur le connecteur J3 et PP à travers une résistance de 680 ohm reliée à PE la terre? Merci par avance RE: Station de charge VE-RMS - fabrication, tests, mise en service... - Rakibou - 06-03-2026 Bonjour, c'est bien ça. - Dans la prise T2, le 4ème fil est sur la broche CP, c'est celui qui est relié au connecteur J3 sur la borne CP (PE est sur la borne J3-GND). - Toujours dans la prise, la broche PP est reliée à PE par une résistance, dont la valeur dépend de la limite assignée au câble (680 ohms = 20A). Pour faciliter la mise en place de la résistance, prolonger les connexions par des fils de petite section. La doc a été mise à jour. RE: Station de charge VE-RMS - fabrication, tests, mise en service... - legeantbleu - 27-04-2026 j’ai monté un deuxième RMS VE et quelle évolution depuis la 1ère carte hervé ! Que ce soit au niveau matériel ( carte soudé et plus besoin du Shelly ) et même au niveau soft, l’intégration HA est vraiment géniale.Un peu surpris par le passage en 5V, j’avais fait commander une alim 12v … et aussi la nouvelle carte ne passe plus en verticale avec les supports din, du coup dans un boîtier 8 module avec le relai il n’y a pas assez de place pour une alimentation din 5v. Dans la précipitation j’ai fait acheter une alimentation compact sur Amazon , https://amzn.eu/d/0cChLHdf installation facile, mais 500mA en sorti, ça sera suffisant ? J’ai peur d’avoir vu trop juste… D’ailleurs pourquoi ne pas intégrer un petit boîtier Hilink https://a.aliexpress.com/_EGYdUrk , ça simplifierais pas mal l’installation Merci beaucoup pour le suivi du projet, l’évolution en quelques mois est impressionnante, ayant un smartEVSE, je ne lui trouve plus aucun avantage ( hormis le format compact ).
RE: Station de charge VE-RMS - fabrication, tests, mise en service... - grostoto - 27-04-2026 je préfère changer une alim hs à coté de la plaque, que le composant electronique sur la platine. tu as monté quelle version ? RE: Station de charge VE-RMS - fabrication, tests, mise en service... - legeantbleu - 27-04-2026 Bah ca se change facilement. Je dirais la dernière version, j’ai pas vérifié, mon beau frère l’a reçu il y’a deux semaines. |
