(27-02-2026, 03:12 PM)Rakibou a écrit : (25-02-2026, 08:47 PM)eric_g a écrit : Sur la version Hervé il y a un deuxieme relais à priori inutilisé. Pourrait-il servir à gérer le verrouillage de la prise si l'on installe une prise femelle sur la boite pour utiliser un cable volant?
En effet, la borne sert à mes 2 véhicules, un en T2 et l'autre en T1... Je me dis que je pourrais faire d'une pierre 2 coups!
Je suppose par contre que celà necessiterait de modifier le code pour integrer le bon verrouillage du loquet avant de lancer la charge?
On me dit dans l'oreillette qu'il y aurait peut-être une possibilité d'utiliser ce relais inutilisé.
- Dans le code, il y a moyen de réaffecter le gpio4 (autorisation) sur un autre gpio (14 par exemple).
- Dans ce cas, il serait possible de coder quelque chose qui utiliserait le gpio 4 et qui actionne le relais.
NB, pour éviter les malentendus :
L'info est gratuite, mais le code à modifier pour un usage perso est à la charge du demandeur
Merci pour l'info, mais je ne suis pas prêt de modifier du code!
Par contre j'ai une question sur le fonctionnement: lors de l'arrêt du routage en cas de surplus insuffisant, l'alimentation du relais se coupe, interrompant le courant vers le véhicule, ou alors il est envoyé une indication à 0A sur le PWM?
Je ne suis pas sur que ma Ion apprécie une interruption du courant en pleine charge...
(03-03-2026, 01:19 AM)eric_g a écrit : Merci pour l'info, mais je ne suis pas prêt de modifier du code!
Lors de l'arrêt du routage, le routeur envoie d'abord une commande 0A sur le PWM.
Ensuite quand le chargeur de la voiture a arrêté de charger, il demande l'ouverture du relais (à travers du changement de voltage sur CP).
Le relais coupe donc quand il n'y a pas de courant.
Tout est dans la norme, qui devrait être dans un des posts relatif au VE.
03-03-2026, 10:34 AM
(Modification du message : 03-03-2026, 10:34 AM par eric_g.)
Merci, nickel donc! Me reste plus qu'à trouver le temps de tout assembler!
(02-03-2026, 10:36 PM)H3rv3 a écrit : (02-03-2026, 09:46 PM)grostoto a écrit : de quoi parle tu "tempo gpio13" ? je n'ai pas vu ce point dans les docs!,,
En effet,
ATTENTION, IL NE FAUT SURTOUT PAS METTRE D'ACTION SUR LA GPIO13, ni de sonde de température, c'est la sortie du relais principal et elle doit rester sous le seul contrôle du soft.
Il n'y a que gpio4 et gpio5 qui doivent être utilisées pour gouverner la charge.
Désolé erreur je n'avais pas mis la tempo sur le gpio 4
-6 panneaux trina 450w
-3ds3
-routeur f1atb
-station h3rv3
03-03-2026, 05:35 PM
(Modification du message : 03-03-2026, 05:37 PM par grostoto.)
j'ai modifié les réglages.
le gpio 4 est ON tout le temps
et je pilote avec le gpio 5, dès que mon chauffe eau arrive à XX% (correspond à 1200w de conso), il s'enclenche, mettant la charge en fonctionnement.
ensuite la régulation "borne ve" fait son taff et coupe si besoin (gpio 5 se coupe aussi s'il y a plus de 300w de conso), le ré-enclement étant provoqué toujours par gpio 4.
pour avoir quelque chose de stable, j'ai du mettre 5000ms dans temps attente traitement (onglet borne ve)
et merci pour ce magnifique projet complémentaire au F1ATB. Je suis arrivé au stade du câblage de ma prise T2 qui possède en plus de phase neutre terre, 2 petits câbles identifiés CP et PP. Je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations dans la documentation ou le schéma de puissance, alors pourriez vous me confirmer que CP va sur le connecteur J3 et PP à travers une résistance de 680 ohm reliée à PE la terre?
Merci par avance
Config: PV 3.2kW 5 routeurs F1ATB V. 15.06 1/Linky mesure, 1/Tableau électrique Triac , 1/Nomade1 SSR, Nomade 2
3 afficheurs type maisonnette, 1 afficheur ESP32 jaune
Triphasé, EC 200L mono
Sujets : 24
06-03-2026, 10:21 AM
(Modification du message : 06-03-2026, 01:01 PM par Rakibou.)
Bonjour, c'est bien ça.
- Dans la prise T2, le 4ème fil est sur la broche CP, c'est celui qui est relié au connecteur J3 sur la borne CP (PE est sur la borne J3-GND).
- Toujours dans la prise, la broche PP est reliée à PE par une résistance, dont la valeur dépend de la limite assignée au câble (680 ohms = 20A).
Pour faciliter la mise en place de la résistance, prolonger les connexions par des fils de petite section.
La doc a été mise à jour.
3,4 kWc - Enphase iq8hc
RMS Station de charge VE-RMS
27-04-2026, 06:31 PM
(Modification du message : 27-04-2026, 06:34 PM par legeantbleu.)
j’ai monté un deuxième RMS VE et quelle évolution depuis la 1ère carte hervé ! Que ce soit au niveau matériel ( carte soudé et plus besoin du Shelly  ) et même au niveau soft, l’intégration HA est vraiment géniale.
Un peu surpris par le passage en 5V, j’avais fait commander une alim 12v … et aussi la nouvelle carte ne passe plus en verticale avec les supports din, du coup dans un boîtier 8 module avec le relai il n’y a pas assez de place pour une alimentation din 5v.
Dans la précipitation j’ai fait acheter une alimentation compact sur Amazon , https://amzn.eu/d/0cChLHdf installation facile, mais 500mA en sorti, ça sera suffisant ? J’ai peur d’avoir vu trop juste…
D’ailleurs pourquoi ne pas intégrer un petit boîtier Hilink https://a.aliexpress.com/_EGYdUrk , ça simplifierais pas mal l’installation
Merci beaucoup pour le suivi du projet, l’évolution en quelques mois est impressionnante, ayant un smartEVSE, je ne lui trouve plus aucun avantage ( hormis le format compact  ).
je préfère changer une alim hs à coté de la plaque, que le composant electronique sur la platine.
tu as monté quelle version ?
27-04-2026, 08:00 PM
(Modification du message : 27-04-2026, 08:01 PM par legeantbleu.)
Bah ca se change facilement. Je dirais la dernière version, j’ai pas vérifié, mon beau frère l’a reçu il y’a deux semaines.
