Besoin d'aide sur une configuration multi-routeur - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Besoin d'aide sur une configuration multi-routeur (/thread-1918.html) |
RE: Besoin d'aide sur une configuration multi-routeur - grostoto - 22-10-2025 je n'avais pas vu cette info, ton schema est nickel, c'est clair. ps: tiens lolo69 est retombé dans ces vieux travers de maternelle (et encore, même les gosses de maternelles sont plus intelligents)... mais je suis joueur et con.. RE: Besoin d'aide sur une configuration multi-routeur - Lolo69 - 22-10-2025 Et la grosse totoche toujours à faire avancer la discussion Joueur je ne sais pas mais con ….chaque intervention une erreur toujours la même d’ailleurs, ne lit jamais les posts en entier, toujours pressé de démolir les autres forumeurs compétents. (22-10-2025, 02:39 PM)grostoto a écrit : le schema ne fonctionne pas, vu que le triac disparait si le thermostat déclenche... CQFD. Et bah non , Bouffon retourne dans ta cour d ecole pour apprendre à lire et connecter quelques neurones RE: Besoin d'aide sur une configuration multi-routeur - knarf - 22-10-2025 (22-10-2025, 04:36 PM)Jacques13 a écrit :(22-10-2025, 04:32 PM)grostoto a écrit : déporter le triac n'a rien de très simple...si on ne sait pas souder.Dans le cas présent il l'est déjà donc la modification est très simple, il suffit de ne pas utiliser le bornier de la carte Robodyn Cette modification me semble envisageable. Je vais tester ça et reviendrai ici vous donner un retour. RE: Besoin d'aide sur une configuration multi-routeur - Jacques13 - 22-10-2025 (22-10-2025, 08:33 PM)knarf a écrit :Fais attention à bien utiliser les bons fils pour arriver au bon résultat, je n'ai pas été très précis au niveau du dessin. Tu peux éventuellement nous refaire un dessin un peu plus détaillé pour validation.(22-10-2025, 04:36 PM)Jacques13 a écrit :(22-10-2025, 04:32 PM)grostoto a écrit : déporter le triac n'a rien de très simple...si on ne sait pas souder.Dans le cas présent il l'est déjà donc la modification est très simple, il suffit de ne pas utiliser le bornier de la carte Robodyn L'idée c'est d'utiliser directement les fils en entrée et sortie du triac sans passer par la carte qui restera alimentée en permanence alors que le triac sera coupé par le thermostat du ballon. RE: Besoin d'aide sur une configuration multi-routeur - knarf - 25-10-2025 (22-10-2025, 09:28 PM)Jacques13 a écrit : Fais attention à bien utiliser les bons fils pour arriver au bon résultat, je n'ai pas été très précis au niveau du dessin. Tu peux éventuellement nous refaire un dessin un peu plus détaillé pour validation. Bonjour, Voilà ce que je pense faire. Vous validez? Merci Ps: Désolé les modos, j'ai eu du mal à saisir ce message. RE: Besoin d'aide sur une configuration multi-routeur - Jacques13 - 25-10-2025 C'est parfait, reste plus qu'à le reproduire sur ton ballon Note qu'en principe il faudrait un disjoncteur 2A entre l'alimentation et la carte Robotdyn, de même pour l'alimentation de l'ESP En effet, en cas de problème sur cette carte ou sur l'alim de l'ESP, le disjoncteur 20A risque de ne jamais couper l'alimentation, il y a donc un risque de feu Si tu valides le bon fonctionnement, il faudra probablement reproduire ton schéma sur le site d'André RE: Besoin d'aide sur une configuration multi-routeur - Lolo69 - 26-10-2025 Ne faut il pas croiser A1 et A2 pour travailler sur le bon quadrant du triac ? Sinon petite astuce sympa qui consiste à relier la gâchette sur la borne « libérée » du robotdyn et faire le pont entre l ancien A1 et G qui ne sont plus reliés à rien cela permet de pouvoir remplacer le triac sans ressortir le fer à souder RE: Besoin d'aide sur une configuration multi-routeur - knarf - 29-03-2026 Bonjour à tous, Je me suis enfin décidé à faire la modification en suivant le schéma de ce post (https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-1918-post-16272.html#pid16272). Sur les conseils de Jacque13, j'ai ajouté un C2. Cela marche très bien et je n'ai plus le vilain message "pas de triac". Merci à tous pour votre aide. |
