21-10-2025, 11:01 PM
(Modification du message : 21-10-2025, 11:07 PM par grostoto.)
j'ajoute, que le pas de triac vient que sur ton montage, bin en fait le montage de mike ne fonctionne que si le relais K1 est fermé, ce qu'on ignore (en théorie c'est la sécurité, il devrait ètre fermé, mais il faut le vérifier).
cela ne pose aucun pb sur un ssr, mais pas sur un module triac que tu as choisi.
si K1 est ouvert alors il coupe l'alimentation du triac, le routeur ne le detecte plus.
Pour moi, le module gradateur à besoin du neutre et phase permanent en entrée pour etre détecté.
je pense que tu es dans ce cas.
bref, je pense que le schema de mike (proposé par lolo je crois), ne fonctionne pas avec un module triac, mâis avec un SSR mais je ne suis pas spécialiste.
21-10-2025, 11:23 PM
(Modification du message : 21-10-2025, 11:26 PM par grostoto.)
il faut effectivement mettre l'alimentation du module triac en phase permanent (repiquer à l'entrée du régulateur) et mettre la sortie du triac sur l'entrée du relais de régulation température (et donc avoir coupé la piste qui l'alimente.. il faut travailler sur la platine du régulateur... et la modifier).
bref, vire ton triac, et met un SSR.
@F1ATB: le schema ici
https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...auffe-eau/ est faux, dans le sens ou il ne fonctionne qu'avec un SSR, pas un module triac.
21-10-2025, 11:51 PM
(Modification du message : 21-10-2025, 11:56 PM par Mike.)
(21-10-2025, 11:41 PM)Lolo69 a écrit : He non pas besoin de virer ton triac ça fonctionne selon ce schéma vite fait
De manière similaire à ce que tu as fait pour la phase, il faut je pense aussi prendre le neutre du gradateur en amont de K1 sinon la détection du ZC ne fonctionnera pas si le thermostat ouvre K1.
Edit: Lolo a été plus rapide que moi et a mis à jour le schéma. Tout est bon dorénavant.
Sujets : 17
Alors oui, ce schéma fonctionne, mais est-il réalisable simplement ?
Si l'on regarde le schéma Robotdyn, il est possible de modifier la carte pour avoir la phase qui alimente le ZC sans alimenter le triac.
En fait un SSR sera bien plus simple et tout aussi efficace
22-10-2025, 01:36 AM
(Modification du message : 22-10-2025, 01:39 AM par grostoto.)
ça fonctionne oui, mais il faut modifier la platine du régulateur.
même avis que Jacques, virer le triac et mettre un ssr.
(21-10-2025, 08:39 PM)grostoto a écrit : le lien amazon ne fonctionne pas pour le dimmer.
il est primordial que le neutre soit un neutre et la phase bien la phase.. il faut bien controler ces points.
(21-10-2025, 11:10 PM)Lolo69 a écrit : Effectivement il y a une erreur dans le schéma . Prendre le principe de mon schéma papier de droite.
Je trouve le schéma d'origine très bien, car il conserve toutes les sécurités du chauffe eau. Il fonctionne aussi très bien, mon seul problème est pour le multi routage. Je pense rester comme ça et je vais regarder si je peux faire quelque chose côté logiciel.
le schema ne fonctionne pas, vu que le triac disparait si le thermostat déclenche... CQFD.
Sujets : 17
Selon moi le fait de déporter le triac rend l'opération ultra simple.
Il suffit de relier T1 et T2 du triac comme sur le schéma de base, c'est à dire au ballon et la carte Robotdyn sur le 220 directement.
Le triac se trouve alors déconnecté si le thermostat est ouvert alors que l'électronique fonctionne toujours avec sa fonction zc toujours active.
En fait c'est juste un câblage différent, on ne prend que le fil de grille sur la carte et T1/T2 sont connectés au fils du ballon.
déporter le triac n'a rien de très simple...si on ne sait pas souder.
Sujets : 17
(22-10-2025, 04:32 PM)grostoto a écrit : déporter le triac n'a rien de très simple...si on ne sait pas souder.
Dans le cas présent il l'est déjà donc la modification est très simple, il suffit de ne pas utiliser le bornier de la carte Robodyn
