Pas d’acces de l’ESP32 à la box - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Pas d’acces de l’ESP32 à la box (/thread-223.html) |
RE: Pas d’acces de l’ESP32 à la box - Padawan34 - 16-07-2024 (16-07-2024, 11:40 AM)Nalexdouze a écrit :(16-07-2024, 11:29 AM)Padawan34 a écrit :(16-07-2024, 11:14 AM)Nalexdouze a écrit : Bonjour, c'est ça, ce n'est plus utilisé depuis 15 ans
RE: Pas d’acces de l’ESP32 à la box - F5efd - 18-07-2024 (15-07-2024, 07:01 PM)Padawan34 a écrit : as tu vérifier ton port série USB car un problème d'alimentation peut être la cause pour la mise à jour, comme le suggère André il faut essayer un hub avec une alimentation à part. Oui j’ai essayé deux batteries externes,mais c’est vrai qu’il faut faire attention à ce point car l’esp32 consomme 140 mA qui provoque une petite chute de tension dans le câble USB.J’ai mis aussi un condensateur de 470uF entre +5v et masse sans résultat. RE: Pas d’acces de l’ESP32 à la box - Padawan34 - 19-07-2024 pourquoi des batteries avec des bidouilles il faut faire simple des chargeurs ou alimentation de 5V type Apple ou Alexa etc…ou encore mieux un HUB USB avec son alimentation si tu suis bien la procédure de la mise à jour que je t'ai décrite ça doit fonctionner sinon change ton ESP32 RE: Pas d’acces de l’ESP32 à la box - F5efd - 16-04-2025 Bonjour,Après quelques mois de recul,j’ai repris mes essais en téléchargeant le binaire de la version V11. Testé sur 2 esp32 wroom,alimentés proprement en +5v.Apres s’être connecté en wifi sur l’esp32 et appelé le_192.128.4.1 sur ma tablette tout en visualisant la sortie série sur le pc. Les identifiants sont bien enregistré et juste après sur le port série apparaît un tableau de chiffres 6 puis ça repasse en point d’acces,d’ou l’echec.Une idée svp?merci RE: Pas d’acces de l’ESP32 à la box - F1ATB - 17-04-2025 Vous avez peut-être dans le mot de passe un caractère bien particulier qui ne passe pas. André RE: Pas d’acces de l’ESP32 à la box - Mike - 17-04-2025 (16-04-2025, 10:10 PM)F5efd a écrit : Bonjour,Après quelques mois de recul,j’ai repris mes essais en téléchargeant le binaire de la version V11. En complément de la réponse d'André, est ce que votre mot de passe wifi commence ou se termine par un espace ? Si tel est le cas, c'est probablement la cause de votre problème. Voir ce fil pour plus d'info : https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-946-post-6748.html RE: Pas d’acces de l’ESP32 à la box - Lolo69 - 17-04-2025 Le plus simple serait quand meme de rentrer le ssid et le mot de passe depuis le moniteur serie non ? Toujours dans ce moniteur serie tu verrais si l esp tente bien de se connecter au bon ssid avec son mot de passe. En fonction des resultats ca permettrait d aiguiller le diagnostic Pour cela il te faut un PC . Si tu en as pas, demande à qq de t en preter 1 , tu connectes ton esp avec un cable USB ( de bonne qualité c est à dire qui a aussi les fils de data, pas juste d alimentation) Tu refais la procedure ici https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-installation-rapide-du-logiciel/ Apres au lieu de te connecter au wifi 192.168.4.1 tu restes sur page d installation et tu vas dans log & console Dans cette console tu tapes ( en respectant bien les majuscules et minuscule y compris dans le nom de ton ssid ssid:Nom_du_ssid En remplacant evidemment Nom_du_ssid par le vrai nom password:ton_mot_dePasse esprestart Ton esp va redemarrer et dans la page de la console tu verras defiler les info de connexion, regarde les attentivement et fais nous une copie d ecran ici La procédure complète est ecrite dans le lien donné ci-dessus à partir du chapitre « Moniteur Série » @André il me semble que dans cette page il y a une toute petite erreur car c est ecrit de taper « restart » et sauf erreur de ma part c est « esprestart » RE: Pas d’acces de l’ESP32 à la box - Damfear - 17-04-2025 restart fonctionne très bien. C'est ce que j'ai utilisé pour programmer mes ESP32. RE: Pas d’acces de l’ESP32 à la box - Lolo69 - 17-04-2025 Ok merci Damfear ca enleve mon doute ;-) RE: Pas d’acces de l’ESP32 à la box - F5efd - 19-04-2025 (17-04-2025, 05:34 AM)F1ATB a écrit : Vous avez peut-être dans le mot de passe un caractère bien particulier qui ne passe pas. Bonsoir André,Le mot de passe est constitué de chiffres et de lettres sans espace ou caractère particulier |
