Novice en câblage 220v projet de routeur F1ATP - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Novice en câblage 220v projet de routeur F1ATP (/thread-2607.html) |
RE: Novice en câblage 220v projet de routeur F1ATP - Jacques13 - 15-05-2026 Prise DIN (?) en fermant le disjoncteur 16A (quel rapport avec l'ESP?) La sonde (?) cherche le Linky (?) toutes les x ms (?) et la led verte s'allume (elle devrait clignoter) Un rien confus pour ma petite tête, deux phrases, 5 problèmes ! RE: Novice en câblage 220v projet de routeur F1ATP - douxpoils - 15-05-2026 (15-05-2026, 09:57 PM)Jacques13 a écrit : Prise DIN (?) en fermant le disjoncteur 16A (quel rapport avec l'ESP?)Désolé j'aurais dû préciser que j'ai fais un test en branchant l'arrivée sur une prise du réseau en ouvrant le disjoncteur 2 A qui alimente la prise din et de surcroît l'alimentation de l'esp32. J'ai fermé le 16 A car j'ai un bout de câble en sortie même si j'ai un domino sur la phase et le neutre. En effet la LED verte s'allume et s'éteint à intervalle plus ou moins régulié j'étais surtout concentré sur les réglages des paramètres et actions. RE: Novice en câblage 220v projet de routeur F1ATP - michy - 15-05-2026 dans l'ordre, Accès au page web généré par l'ESP ? => a partir du wifi AP a l'adresse 192.168.4.1 ou après config des paramètres Wifi a une IP qui va bien Câblage entre le Linky et l'ESP avec un montage optocoupleur ? Le compteur est bien mode Standard ? Paramètres dans le routeur : port Série + Source Linky ? [sauvegarde et reboot ...] Sur la page Données brute, les data de Teleinfo sont t'elle lisible ? pour le moment, il n'est pas encore question de câbler le SSR sur le 230V tant que les étapes préalables ne sont pas validées RE: Novice en câblage 220v projet de routeur F1ATP - douxpoils - 16-05-2026 (15-05-2026, 10:42 PM)michy a écrit : dans l'ordre,Bonjour Michy, Pour le moment le routeur est toujours sur l'établi, l'entrée alimentée et la sortie fermée. 1 - La connexion est établie au serveur WEB de l'esp32 par DHCP avec l'adresse IP fixe xxx.108 2 - Montage en entrée du câble Linky avec la carte téléinfo du site Tindie.com pour le moment la sortie au Linky n'est pas branchée. 3 - Le Linky est en mode standard 4 - Port série RX gpio 18 (led jaune) TX gpio 19 (led verte) vitesse 9600b 5 - Non puisque la sortie n'est pas connectée au linky, la sonde est justement en recherche du Linky Messages Booting Routeur F1ATB Dernier Reset : ESP_OK Wifi Begin : Mon réseau wifi Connecté par WiFi, addresse IP : xx.xxx.xxx.108 IPv6 globale: [xxx.xxx.xxx.xxx....] 16/05/2026 11:04:33 : Réception de l'heure Internet 16/05/2026 11:04:33 : Attente Linky 4000 boucles = 8s Je vais donc brancher la sortie de la sonde Linky tels que tu me le suggère dans ton message afin d'obtenir les data. RE: Novice en câblage 220v projet de routeur F1ATP - Jacques13 - 16-05-2026 La "sonde" c'est l'ESP, utilise les bons mots afin que l'on comprenne plus facilement tes phrases. Si tu branche le Linky, tu auras aussi les courbes de conso qui vont s'activer et tu auras aussi le loisir de voir comment le routeur fait son travail. Bien entendu l'injection va monter à 100% vue qu'il n'y a pas de charge (pas de SSR) RE: Novice en câblage 220v projet de routeur F1ATP - douxpoils - 16-05-2026 (16-05-2026, 01:11 PM)Jacques13 a écrit : La "sonde" c'est l'ESP, utilise les bons mots afin que l'on comprenne plus facilement tes phrases.Bonjour Jacques 13, J'espère que tu n'as plus mal à la tête Je vais brancher la carte téléinfo côté linky cette après-midi je ferai un compte rendu des data. Merci encore à tous pour l'aide précieuse. RE: Novice en câblage 220v projet de routeur F1ATP - michy - 16-05-2026 Un truc me chagrine, peu être dans les termes utilisés pour décrire => c'est pour ça que je demande une capture d'écran : il n'y a plus de doute (éventuellement caviardé si peur de diffuser le nom du réseau Wifi ..., ) Citation :Port série RX gpio 18 (led jaune) TX gpio 19 (led verte) vitesse 9600b on peu choisir les LED sur 18 & 19 et aussi le port Série 2 avec RX=18 et TX=19 mais ce n'est pas la bonne solution ... LED J sur un GPIO, LED V sur un autre GPIO (les choix vont par paire) RX=gpio X, TX = gpio Y a minima le GPIO X ne doit pas être utilisé pour autre chose --------- Citation :par DHCP avec l'adresse IP fixe xxx.108 C'est un peu contradictoire, -> DHCP: c'est la box qui donne l'IP (éventuellement fixé dans les paramètres de la box) -> Adresse IP si fixe : dans ce cas, l'adresse IP est imposé par l'ESP avec le parametre saisie RE: Novice en câblage 220v projet de routeur F1ATP - douxpoils - 17-05-2026 Bonjour Michy, je n'ai plus de box depuis des années car je n'en avais pas utilitée. je fais du partage wifi avec mon téléphone Android et je scanne le réseau local avec l'application Network Analyser pour connaitre les IP de mes périphériques. Je coupe mon portable tous les soirs et j'obtiens de nouvelles adresses au redémarrage de celui-ci. La racine de l'adresse IP change mais le dernier nombre xxx.xxx.xxx.108 est maintenu, il en est ainsi pour les autres périphériques. Sinon j'ai bataillé toute l'après midi d'hier mais sans succès, le Linkiy reste muet. 1 - Connexion avec un câble rigide de 1.5 au Linky L1 L2 situé à 50cm. 2 - Connexion au gpio 26 avec le connecteur RXD de la carte téléinfo, GND vers gnd et 3.3v vers 3.3V. 3 - Port série 2 = RX=26, Led gpio 18 et 19, 9600b. j'ai soudé 3 cables dupont mâle aux bornes de la carte téléinfo les soudures sont propres. J'ai essayé d'autres gpio sur l'ESP32 mais sans succès ! c'est l'impasse la plus totale. RE: Novice en câblage 220v projet de routeur F1ATP - michy - 17-05-2026 Bonjour, ok pour le mécanisme accès internet/obtention IP, -> il faudra certainement mettre un mode hors internet si l'IP change chaque jour (et obtenir l'heure depuis le Linky) postez une/des photo(s) : raccordements sur le Linky aux bornes I1 et I2 avec vue de l'afficheur sur page TIC STANDARD le module PITInfo avec 2 fils venant du Linky + 3 fils vers l'ESP raccordements sur l'ESP (GND, +3.3V, le fil data) RE: Novice en câblage 220v projet de routeur F1ATP - douxpoils - 17-05-2026 Après avoir refait tout le câblage en virant le maximum de fil dupont pour une section de câble moins fin, utiliser le fer à soudé pour refaire toutes les soudures, il c'est avéré que le problème venait du bornier de la carte téléinfo livré en deux parties. Trop de jeu entre les deux parties ce qui générait un faux contact ! J'ai donc viré la partie avec les visses et soudé le câble du Linky directement à la seconde partie. c'est moins propre mais désormais fonctionnel du moins je l'espère, voir les données brutes ci-jointes. Est il possible désormais de tester le fonctionnement du relais avant branchement définitif ? Le positif c'est qu'avec ce temps de merde, on est mieux à la maison ! En tout cas merci encore pour votre implication tout comme à Jacques13 ou encore Sgb13 |
