(Hier, 10:42 PM)michy a écrit : dans l'ordre,
Accès au page web généré par l'ESP ? => a partir du wifi AP a l'adresse 192.168.4.1 ou après config des paramètres Wifi a une IP qui va bien
Câblage entre le Linky et l'ESP avec un montage optocoupleur ?
Le compteur est bien mode Standard ?
Paramètres dans le routeur : port Série + Source Linky ? [sauvegarde et reboot ...]
Sur la page Données brute, les data de Teleinfo sont t'elle lisible ?
pour le moment, il n'est pas encore question de câbler le SSR sur le 230V tant que les étapes préalables ne sont pas validées
Bonjour Michy,
Pour le moment le routeur est toujours sur l'établi, l'entrée alimentée et la sortie fermée.
1 - La connexion est établie au serveur WEB de l'esp32 par DHCP avec l'adresse IP fixe xxx.108
2 - Montage en entrée du câble Linky avec la carte téléinfo du site Tindie.com pour le moment la sortie au Linky n'est pas branchée.
3 - Le Linky est en mode standard
4 - Port série RX gpio 18 (led jaune) TX gpio 19 (led verte) vitesse 9600b
5 - Non puisque la sortie n'est pas connectée au linky, la sonde est justement en recherche du Linky
Messages
Booting Routeur F1ATB
Dernier Reset : ESP_OK
Wifi Begin : Mon réseau wifi
Connecté par WiFi, addresse IP : xx.xxx.xxx.108
IPv6 globale: [xxx.xxx.xxx.xxx....]
16/05/2026 11:04:33 : Réception de l'heure Internet
16/05/2026 11:04:33 : Attente Linky 4000 boucles = 8s
Je vais donc brancher la sortie de la sonde Linky tels que tu me le suggère dans ton message afin d'obtenir les data.
