Sujets : 17
Prise DIN (?) en fermant le disjoncteur 16A (quel rapport avec l'ESP?)
La sonde (?) cherche le Linky (?) toutes les x ms (?) et la led verte s'allume (elle devrait clignoter)
Un rien confus pour ma petite tête, deux phrases, 5 problèmes !
(Il y a 3 heures)Jacques13 a écrit : Prise DIN (?) en fermant le disjoncteur 16A (quel rapport avec l'ESP?)
Désolé j'aurais dû préciser que j'ai fais un test en branchant l'arrivée sur une prise du réseau en ouvrant le disjoncteur 2 A qui alimente la prise din et de surcroît l'alimentation de l'esp32.
J'ai fermé le 16 A car j'ai un bout de câble en sortie même si j'ai un domino sur la phase et le neutre.
En effet la LED verte s'allume et s'éteint à intervalle plus ou moins régulié j'étais surtout concentré sur les réglages des paramètres et actions.
dans l'ordre,
Accès au page web généré par l'ESP ? => a partir du wifi AP a l'adresse 192.168.4.1 ou après config des paramètres Wifi a une IP qui va bien
Câblage entre le Linky et l'ESP avec un montage optocoupleur ?
Le compteur est bien mode Standard ?
Paramètres dans le routeur : port Série + Source Linky ? [sauvegarde et reboot ...]
Sur la page Données brute, les data de Teleinfo sont t'elle lisible ?
pour le moment, il n'est pas encore question de câbler le SSR sur le 230V tant que les étapes préalables ne sont pas validées
Merci André
Routeur V17.16 (since V2.01) / Source UxI / 5 actions
