probleme affichage mesure linky du routeur - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +---- Forum : Vos réalisations (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-13.html) +---- Sujet : probleme affichage mesure linky du routeur (/thread-2937.html) |
RE: probleme affichage mesure linky du routeur - Jacques13 - 18-09-2026 Un GPIO peut être une sortie comme une entrée, c'est le code qui le détermine. Le rond est la broche 1 sur tous les chips RE: probleme affichage mesure linky du routeur - Mike - 18-09-2026 Est ce que vous pouvez partager une ou plusieurs photo qui montre en detail le montage complet ? RE: probleme affichage mesure linky du routeur - grostoto - 18-09-2026 Le détrompeur c'est la broche 1. https://www.alldatasheet.fr/html-pdf/503197/LITEON/LTV-814-A/442/2/LTV-814-A.html RE: probleme affichage mesure linky du routeur - JF89B - 18-09-2026 Si je suis votre raisonnement , voici en photo jointe la numérotation écrite en rouge que l'on devrait avoir sur le LTV814, avec numérotation du 1 assignée au détrompeur , puis numérotation anti-horaire. RE: probleme affichage mesure linky du routeur - Jacques13 - 18-09-2026 (18-09-2026, 02:27 PM)JF89B a écrit : Si je suis votre raisonnement , voici en photo jointe la numérotation écrite en rouge que l'on devrait avoir sur le LTV814, avec numérotation du 1 assignée au détrompeur , puis numérotation anti-horaire. C'est exactement ca, et c'est pour tous les chips identique, le repère c'est toujours le 1 et en regardant par dessous (soudures) on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. RE: probleme affichage mesure linky du routeur - JF89B - 18-09-2026 Voici le cablage . Je pense que tout est conforme au schéma , mais celà ne fonctionne pas mieux. J'ai au démarrage la led rouge de l'ESP qui clignote 4 fois. est-ce qu' avec mes différents paramétrage ou le fait d'inverser les bornes 3 et 4 du LTV 814 , j'ai pu endomager quelque chose ? Merci Jacques de ton aide. RE: probleme affichage mesure linky du routeur - Jacques13 - 18-09-2026 As-tu tenté d'enlever une résistance pour passer à 10K ? RE: probleme affichage mesure linky du routeur - grostoto - 18-09-2026 oui cela peut l'endommager, mais pas forcement (tension inférieure à 6v). effectue la modif de résistance demandée par Jacques13 RE: probleme affichage mesure linky du routeur - Jacques13 - 18-09-2026 As-tu vérifié que ton Linky est en monde standard mode TIC. Dans le cas contraire (historique) le port série est à 1200 bds au lieu de 9600, ca ne marchera pas (visible sur le LCD Linky) RE: probleme affichage mesure linky du routeur - grostoto - 18-09-2026 il peut mettre ce programme pour voir si le montage fonctionne https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-1795.html |
