probleme affichage mesure linky du routeur
#21
Un GPIO peut être une sortie comme une entrée, c'est le code qui le détermine.
Le rond est la broche 1 sur tous les chips
Est ce que vous pouvez partager une ou plusieurs photo qui montre en detail le montage complet ?
Le détrompeur c'est la broche 1.
https://www.alldatasheet.fr/html-pdf/503...814-A.html
Si je suis votre raisonnement , voici en photo jointe la numérotation écrite en rouge que l'on devrait avoir sur le LTV814, avec numérotation du 1 assignée au détrompeur , puis numérotation anti-horaire.
(18-09-2026, 02:27 PM)JF89B a écrit : Si je suis votre raisonnement , voici en photo jointe la numérotation écrite en rouge que l'on devrait avoir sur le LTV814, avec numérotation du 1 assignée au détrompeur , puis numérotation anti-horaire.
C'est exactement ca, et c'est pour tous les chips identique, le repère c'est toujours le 1 et en regardant par dessous (soudures) on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre.
Voici le cablage .
Je pense que tout est conforme au schéma , mais celà ne fonctionne pas mieux.
J'ai au démarrage la led rouge de l'ESP qui clignote 4 fois.
est-ce qu' avec mes différents paramétrage ou le fait d'inverser les bornes 3 et 4 du LTV 814 , j'ai pu endomager quelque chose ?
Merci Jacques de ton aide.
As-tu tenté d'enlever une résistance pour passer à 10K ?
oui cela peut l'endommager, mais pas forcement (tension inférieure à 6v).
effectue la modif de résistance demandée par Jacques13
As-tu vérifié que ton Linky est en monde standard mode TIC. Dans le cas contraire (historique) le port série est à 1200 bds au lieu de 9600, ca ne marchera pas (visible sur le LCD Linky)
il peut mettre ce programme pour voir si le montage fonctionne
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-1795.html
5 visiteur(s)
