Température absente dans les paramètres - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Température absente dans les paramètres (/thread-469.html) |
RE: Température absente dans les paramètres - Piemdp - 17-09-2024 (17-09-2024, 09:12 PM)daniel a écrit :(12-09-2024, 12:08 PM)Piemdp a écrit : Bonjour,Bonsoir, C'est ici ! https://f1atb.fr/fr/triac-gradateur-pour-routeur-photovoltaique/ Ensuite tu signalés la sonde en interne. Tu mets un relais et une condition de déclenchement on/off sur le gpio17 du ventilateur. Tu vois le truc ? RE: Température absente dans les paramètres - daniel - 17-09-2024 (17-09-2024, 09:20 PM)Piemdp a écrit :Je crois, je vais essayer ça , merci pour le retour.(17-09-2024, 09:12 PM)daniel a écrit :(12-09-2024, 12:08 PM)Piemdp a écrit : Bonjour,Bonsoir, Cordialement RE: Température absente dans les paramètres - Piemdp - 17-09-2024 De mon côté, je viens de changer l'alimentation chinoise à 1€. Tout d'abord par une 2A chinoise -> fonctionnement erratique de la led jaune Poubelle. Et j'ai mis une 1A de marque Apple. Ça à l'air de fonctionner normalement. On va voir ce qu'il en est... RE: Température absente dans les paramètres - Piemdp - 21-09-2024 Hello, Et bien, re e bug. Malgré une nouvelle alim en découpe sinus, la température vient a nouveau de disparaitre. Je met le triac en multi sinus et on va voir. En tout ça ça fonctionne vraiment bien ? RE: Température absente dans les paramètres - Guallaume - 21-09-2024 Mince.... Dans un post récent, André (f1atb), disait à un autre interlocuteur qu'il valait mieux utiliser une alimentation d'au moins 2A. Quand on tire plus d'intensité que ce qu'une alimentation peut délivrer, la tension chute. Ce qui entraîne d'autres soucis. RE: Température absente dans les paramètres - Piemdp - 21-09-2024 Va falloir que je recharge d'alim car, même en multi sinus, la température vient de disparaitre à nouveau. Merci RE: Température absente dans les paramètres - Nutta - 21-09-2024 Et elle ne serait pas juste défectueuse cette sonde ? Ses connections ont bien été vérifiées, je suppose ? Si vous en aviez une autre sous la main, ça vaudrait le coup de la remplacer pour voir (à moins que ça ait déjà été fait - j'ai lu un poil rapidement le sujet). RE: Température absente dans les paramètres - Piemdp - 23-09-2024 (16-09-2024, 05:05 PM)Guallaume a écrit : Je suis en découpe sinus c'est ce qui me génère le moins de problème, dans les autres mode, j'ai le système de mesure de la production de mon onduleur qui me remonte des données totalement incohérentes. Hello ! Merci pour tout ! J'ai acheté l'alimentation que tu m'as indiqué. Comment l'as tu branchée à l'esp32 ? Sur quelles broches ? Merci d'avance ! Je vais enlever la sonde et le triac pour mettre un relais ssr avec dissipateur. Enlever le ventilateur me paraît plus pérenne dans le temps. RE: Température absente dans les paramètres - Guallaume - 24-09-2024 (23-09-2024, 10:39 PM)Piemdp a écrit :(16-09-2024, 05:05 PM)Guallaume a écrit : Je suis en découpe sinus c'est ce qui me génère le moins de problème, dans les autres mode, j'ai le système de mesure de la production de mon onduleur qui me remonte des données totalement incohérentes. J'y ai branché une fiche micro usb, en utilisant un ancien câble. Le fil noir sur la borne moins, le fil rouge sur la borne plus. RE: Température absente dans les paramètres - Piemdp - 24-09-2024 Merci ! |
