Migration Routeur Version : 3.03_UxI -> Version : 12_00 - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Migration Routeur Version : 3.03_UxI -> Version : 12_00 (/thread-784.html) |
RE: Migration Routeur Version : 3.03_UxI -> Version : 12_00 - marcos83 - 26-11-2024 (26-11-2024, 09:27 PM)meije a écrit :(26-11-2024, 08:46 PM)marcos83 a écrit : Juste au cas où. Les deux esp sont-ils exactement les mêmes, avec les gpio placés au même endroit ? Donc. même cablage, même brochage esp, et zc sur l’un et pas sur l’autre V12. Possible un mauvais contact ou masse manquante ou mal placée. Perso j’investiguerais sur l’esp V12. Tu peux éventuellement refaire les soudures qui relient la barrette avec l’esp si tu as un fer à souder. Autre solution. 1 Installe la V3 qui fonctionne sur l’esp qui merde branche le et refait le test. 2 installe la V12 sur celui qui a la V3 et refait le test (tu pourras revenir sur la V3 au cas où). Sinon, si tu as la possibilité, essayer un troisième esp avec la v12. Perso J’utilise le même montage depuis la V2 UXI que j’ai fait évoluer V3, V8 puis 12 sans rien modifier au niveau câblage sans problème zc. L’esp est le même depuis le début. Bon tests et bonne soirée ✌️ RE: Migration Routeur Version : 3.03_UxI -> Version : 12_00 - meije - 26-11-2024 oK c'est bien résumé Lolo69, je commence les investigations !! Je charge demain la v3 sur un nouvel ESP32. (sur celui ou la V12 ne fonctionne pas) Je ne vais pas toucher à ce qui fonctionne bien depuis plus d'un an. Je fais un retour dans la foulée. Merci à tous Seb RE: Migration Routeur Version : 3.03_UxI -> Version : 12_00 - meije - 27-11-2024 Bonjour, Alors voila mes premiers test: 1: installation de la V3 à la place de la V12 et le routeur fonctionne correctement. 2: réinstallation de la V12 et j'ai l'erreur : pas de Zc. 3: réinstallation de la V3 et tout fonctionne Merci bonne journée à tous. Seb RE: Migration Routeur Version : 3.03_UxI -> Version : 12_00 - rolrider - 27-11-2024 (27-11-2024, 02:47 PM)meije a écrit : Bonjour,Incompréhensible cette histoire ! c'est bien sur l'ESP32 qui fonctionnait pas que tu as fait tes tests (V3/V12/V3) ? si oui, c'est que ça ne vient pas de l'ESP32. RE: Migration Routeur Version : 3.03_UxI -> Version : 12_00 - meije - 27-11-2024 Et bien oui …. c'est incompréhensible cette histoire RE: Migration Routeur Version : 3.03_UxI -> Version : 12_00 - rolrider - 27-11-2024 Le plus simple serait (hors tension) de voir ou arrive la borne Zc (fil jaune) sur le support de l'ESP avec un multimètre. RE: Migration Routeur Version : 3.03_UxI -> Version : 12_00 - meije - 28-11-2024 (27-11-2024, 07:52 PM)Lolo69 a écrit : Ta v3 est bien une « originale » pas une qui aurait été bidouillé pour que ca fonctionne ? Bonjour v3 : #define pulseTriac 22 #define zeroCross 23 v12: #define pulseTriac_2 22 #define zeroCross_2 23 Et bien le problème n'a pas l'air de venir du code source. C'est fou ça …. Merci RE: Migration Routeur Version : 3.03_UxI -> Version : 12_00 - meije - 30-11-2024 Bonjour, J'abandonne … J'ai testé toutes les versions sur 3 ESP32 différents, seulement les v3_03 et v3_04 fonctionnent. Toutes les autres j'ai : erreur Zc !!! Je reste sur la version 3_04 qui tourne très bien Bonne journée RE: Migration Routeur Version : 3.03_UxI -> Version : 12_00 - Mike - 30-11-2024 Pourriez vous partager le code que vous utilisez avec lequel cela fonctionne ? Je pense que votre code n'est pas d'origine et a été adapté. RE: Migration Routeur Version : 3.03_UxI -> Version : 12_00 - meije - 30-11-2024 Code supprimé |
