26-11-2024, 09:13 AM (Modification du message : 26-11-2024, 09:13 AM par PhDV61.)
et vous avez bien coché la case 'UxI' en bas de la page paramètres comme source de mesure de puissance ?
V16_05 serveur UxIx3 + ref Linky, client Triac CE tampon + client SSR CE tampon + client SSR sur CE tri (+ 3 clients SSR sur 3 radiateurs d'appoint). Variateurs de fréquence sur pompes tri pour Piscine et Spa. 8 panneaux (3 SE 2 S, 3 SO ) 425Wc sur 4 HM800 produisent 20kWh par jour au 16 Mars (Sud-Est France)
26-11-2024, 04:53 PM (Modification du message : 26-11-2024, 04:55 PM par meije.)
En fait je n'ai qu'un seul routeur sur lequel j'interverti les 2 ESP32,
l'un avec la version 3_03 et la tout fonctionne,
et le deuxième avec la version 12_06 et là ne je n'ai pas de signal Zc.
Sur la photo ESP installé est celui avec la V12 et l'autre en V3
C'est lequel qui fonctionne ?
Celui avec l'antenne bâton ? Ou l'autre ?
Je sais pas si c'est tip top de le faire fonctionner sans l'antenne bâton....bon, ça n'a peut être rien à voir.
26-11-2024, 06:05 PM (Modification du message : 26-11-2024, 06:08 PM par meije.)
Voici le plan de mon montage gpio23 en ZC et gpio22 en pulse
(26-11-2024, 05:38 PM)rolrider a écrit : C'est lequel qui fonctionne ?
Celui qui fonctionne c'est celui que l'on voit installé sur la photo
(26-11-2024, 09:13 AM)PhDV61 a écrit : et vous avez bien coché la case 'UxI' en bas de la page paramètres comme source de mesure de puissance ?
Oui la case "UxI" est bien cochée
(26-11-2024, 05:16 PM)Lolo69 a écrit : Sur ta photo on voit pas sur quel GPIO sont connectés les fils bleus et jaune du robotdyn. J ai l impression qu ils sont croisés.( je n ai pas l affectation des GPIOs de la version 3 sous la main. Il faudrait relire les codes sources pour voir si entre la v12 et la v3 les gpio n aurait pas été croisé
Dans ta page paramètres tu as bien coché le bouton pulse gpio 22 GPIO 23 ?
26-11-2024, 07:48 PM (Modification du message : 26-11-2024, 07:49 PM par meije.)
et voilou la page données brut.
(26-11-2024, 07:15 PM)rolrider a écrit : et l'alimentation USB ? ou le câble ?
je vois que tu n'as pas le même USB sur chaque ESP32 donc pas le même câble et peut être pas le même chargeur.
Je ne pense pas j'ai bien toutes les remontées sauf signal Zc
26-11-2024, 08:50 PM (Modification du message : 26-11-2024, 08:51 PM par AtomeIon.)
J'utilisais la version 3.04, je suis aujourd'hui en 12.06 sans avoir fait aucune modif filaire, le pin out du Zc n'a pas changé dans le code.
Peut-être un problème de masse non reliée sur la carte ESP32: vérifier que la pin GND n°20 sur votre schéma est bien reliée à la pin GND n°14.
Même si pas de lien avec Zc, on voit une grosse saturation de la tension. Il faudra penser à ajuster les coef pour U et I.
