Débutant :Routeur Capteur UxIx2 - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Débutant :Routeur Capteur UxIx2 (/thread-883.html) |
RE: Débutant :Routeur Capteur UxIx2 - Waroz2002 - 10-03-2025 Ok je vais faire ça alors, merci a tous pour votre aide??? RE: Débutant :Routeur Capteur UxIx2 - meije - 11-03-2025 Bonjour, Ton chauffe-eau n'est pas relayé ? la puissance passe directement par l'horloge ? La règle est de séparer la commande de la puissance. Seb RE: Débutant :Routeur Capteur UxIx2 - Waroz2002 - 11-03-2025 A non il est branché en direct comme sur mon schema, c est l installateur des panneaux qui l a posé ... Quelle est le risque? RE: Débutant :Routeur Capteur UxIx2 - Waroz2002 - 11-03-2025 Houla , j avais pas vu ça ... Bon du coup je vais tout recabler en mettant un contacteur jour nuit je serais beaucoup plus confiant parce que là je le sent pas du tout!! RE: Débutant :Routeur Capteur UxIx2 - meije - 13-03-2025 (11-03-2025, 07:35 PM)Waroz2002 a écrit : Houlà , j avais pas vu ça ... Bon du coup je vais tout recâbler en mettant un contacteur jour nuit je serais beaucoup plus confiant parce que là je le sent pas du tout!! Oui il faut absolument relayer !! sinon l'horloge va cramer !!!! Seb RE: Débutant :Routeur Capteur UxIx2 - Waroz2002 - 21-03-2025 Bon ça y est tout est cablé correctement avec contacteur jour nuit, disjoncteur 2A et 20A. Donc la j ai plus qu à connecter le routeur. Je me pose une question, pourquoi doit on ponter les 2 neutre du contacteur jour nuit (fil bleu ciel) du schema en annexe? RE: Débutant :Routeur Capteur UxIx2 - Nutta - 21-03-2025 Si on coupe ce contacteur sans avoir ponté, alors il manquera le neutre pour alimenter la résistance du CE lorsque seul le routeur est en fonctionnement. RE: Débutant :Routeur Capteur UxIx2 - Waroz2002 - 22-03-2025 Ok merci pour vos réponses, j ai une autre question, le jsi doit il obligatoirement être alimenté en220 via le disjoncteur du cumulus ou un autre, y a t il une importance ? Et doit on laisser le contacteur jour/nuit sur auto ? Sachant que j ai parametré les heures de nuit en ON sur le routeur et en routage la journée . |
