11-03-2025, 07:06 PM
A non il est branché en direct comme sur mon schema, c est l installateur des panneaux qui l a posé ...
Quelle est le risque?
Débutant :Routeur Capteur UxIx2
Quelle est le risque? (11-03-2025, 03:27 PM)meije a écrit : Bonjour, D'après la dox le contact de l horloge est dimensionné pour Tension CA 230 V~ Courant 16 A Limite de charge 1000 W Donc pour un CE de 3000W c est très très limite D'un autre coté le même type d'horloge chez un grand cosntructeur Français annonce les 16A sans donner de limite de puissance....16*220=3500 W .... mais je cite "Bien que le constructeur préconise l'installation de l'interrupteur programmable pour une commutation jusque 16A, nous vous conseillons de le relayer par un contacteur modulaire pour augmenter la durée de vie des contacts." en tout cas il faudrait proteger par un DJ16A. il faut mieux disjoncter que faire fondre le contact. Les contacteurs Jour/nuit sont dimensionnés pour 20 ou 25A.
11-03-2025, 07:35 PM
Houla , j avais pas vu ça ... Bon du coup je vais tout recabler en mettant un contacteur jour nuit je serais beaucoup plus confiant parce que là je le sent pas du tout!!
Hier, 04:22 PM
Hier, 04:54 PM
Si on coupe ce contacteur sans avoir ponté, alors il manquera le neutre pour alimenter la résistance du CE lorsque seul le routeur est en fonctionnement.
Hier, 05:17 PM
Ok merci pour vos réponses, j ai une autre question, le jsi doit il obligatoirement être alimenté en220 via le disjoncteur du cumulus ou un autre, y a t il une importance ?
Et doit on laisser le contacteur jour/nuit sur auto ? Sachant que j ai parametré les heures de nuit en ON sur le routeur et en routage la journée . |
