Ajout d'un ESP32 - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Ajout d'un ESP32 (/thread-1024.html) |
RE: Ajout d'un ESP32 - Sgb31 - 07-02-2025 Salut MAthJea, Ok pour tes précisions et le passage en V1303, ca va être plus simple pour t'aider... Si un de tes Esp récemment monté en version en mode point d'accés et toujours sur 192.168.4.1,il ne connait pas encore ton réseau wifi. il te faut refaire la procédure pour qu'il soit actif sur ton réseau regarde de nouveau la procédure sur https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-installation-rapide-du-logiciel/ Il te faut noter après bien les adresse ip des différentes routeurs en étant sûr qu'elles n'ont pas changé .. Autre point, sur ta page paramètres, passe en mode expert - bouton en haut, ca permettra de voir tous les champs à paramétrer Gilles RE: Ajout d'un ESP32 - MathJea - 07-02-2025 @Sgb31, Bonjour, Oups.... je viens juste de voir ton message ci-dessus, qui m'aurait bien aidé si je l'avais vu plus tôt, pas grave. Merci Bon, c'est réglé, j'ai mes deux ESP32 (pour essais) qui sont avec la version 13.03, en faite j'ai m..dé sur un ESP en oubliant de passer par la case WIFI sur la page web/Paramètres (la honte) Si tu es toujours là, maintenant il faut ajouter le fameux "troisième ESP" pour router l'excédent PV une fois le cumulus plein vers un chauffage. Je vais Téléverser le firmware 13.03 puis mettre cet ESP "esclave" de celui qui est déjà "esclave/cumulus" du "maître/JSY" au tableau électrique, je rappel que le "maître" n'a pas de configuration dans Actions Bonne journée à toi. @+ Jean (07-02-2025, 10:45 AM)MathJea a écrit : @Sgb31, Bonjour, RE: Ajout d'un ESP32 - Sgb31 - 07-02-2025 Super Jean , ça avance, bravo à toi ;-) ! Parfait si tu met le troisième en v13.03 Comme cela, tu auras un ensemble plus cohérent et plus facile à optimiser et répondre aux questions éventuelles Juste une question, au lieu de mettre le 3iéme esclave du second lui même esclave, il me semble plus judicieux de mettre ce 3iéme routeur esclave de premier qui gère la source des données, c'est plus cohérent ... Il faut juste que coté wifi, tu t'assure que cela passe bien .. Pour cela, donne moi les infos des pages brutes pour vérifier les atténuations en db Désolé je ne suis pas tout le temps derrière mon clavier d'où certains délais de réponse mais oui, je suis toujours là pour t'épauler jusqu'au bout ;-) ! Gilles RE: Ajout d'un ESP32 - MathJea - 07-02-2025 (07-02-2025, 02:47 PM)Sgb31 a écrit : Super Jean , ça avance, bravo à toi ;-) ! Gilles, Tu n'as pas à être désolé, c'est moi qui besoin de toi, donc en mesure de savoir patienter, je te rassure je ne suis pas toujours sur le PC, bien que j'ai fini la taille des fruitier hier, heureusement car aujourd'hui fait pas bien chaud dehors. Pour le moment le troisième ESP est câblé "Dupond" avec un SSR, sur la page Web/Paramètres et Actions, j'ai attribué GPIO 05, par contre je me suis mis en Multi-sinus, je ne sais pas si j'ai bon. Dommage pour essayer, madame est passé en cuisine, la température du cumulus à chuté, du coup la production PV va vers le cumulus. Mais j'ai tout de même pu voir la Led du SSR s'allumer quand je vois de l'injection/réseau via le Companion que j'ai connecté USB sur mon PC portable. Ci-joint les données brutes
RE: Ajout d'un ESP32 - Titi21 - 07-02-2025 Hello, Ah jean cela avance bien. J'ai pratiquement fini la reprise du code de ton afficheur, je fini de nettoyer et je te l'envoi, même plus besoin de customiser le code du routeur. RE: Ajout d'un ESP32 - MathJea - 10-02-2025 Hello Titi21, Super, ça fonctionne nickel, même pas la moindre misère avec IDE Arduino, j'aime quand ça roule comme ça. Je viens de voir le petit plus, l'info. sur l'adresse IP du Companion, plus besoin de faire un "scan" avec mon smartphone pour savoir qui est qui???... hé oui, j'ai deux Companions en se moment, un pour le routage en place en V7.03 et l'autre pour les routeurs qu'il me faut mettre au point avec l'aide de Sgb31 Un très grand merci à toi. RE: Ajout d'un ESP32 - Titi21 - 10-02-2025 Hello Jean, oui c'est un petit + pour l'IP et je ne te l'avais pas dit
RE: Ajout d'un ESP32 - Sgb31 - 11-02-2025 Bonjour Après un peu d'absence et d'indispo, je reviens aux nouvelles , jean. Peut tu me dire ou tu en est de ton install Maitre , multi esclaves et V13.03 ? ya t-il encore des points bloquants ? Gilles Ajout d'un ESP32 - MathJea - 11-02-2025 Bonjour, Aujourd'hui il y a du soleil se qui me permet de pouvoir essayer de voir comment se comportent mes routeurs "essais" en fonction des choix fait dans Actions. Pour que ça soit bien clair J'ai deux routeurs (à distance l'un de l'autre) en service sur mon CE (cumulus) v7.03 donc avec un maître au tableau électrique qui ne sert qu'à la mesure via un JSY et l'autre routeur/Robodyn dans la salle de bain juste à côté du CE que l'on va appeler routeur S de B v7.03 Pour mes essais j'ai fait trois routeurs V13.03, un maître/JSY au tableau qui ne servira qu'à la mesure via un JSY Un esclave/Robodyn qui sera dans la salle de bain (~ 10m du tableau électrique) qui servira au routage vers le CE Un autre esclave/SSR qui lui est l'esclave/salle de bain est qui devrait servir à "cramer" les Watts via un chauffage lorsque le CE est plein afin d'éviter l'injection vers le réseau que l'on va appeler routeur/SSR chauffage électrique Sur le routeur qui est en service sur mon CE j'ai plus de 1000W de routage, donc pour voir se qui se passe sur le routeur/SSR chauffage électrique il me suffit de mettre OFF le routeur S de B v7.03 qui est en service sur mon CE (chauffe eau) effectivement le SSR du routeur/SSR chauffage électrique s'active, sauf qu'à l'inverse, c'est à dire si je remets routage du routeur S de B v7.03 , ben le SSR ne s'arrête pas ????.... donc mauvaise pioche au niveau des Actions Sinon ses trois routeurs, je n'ai pas de soucis de réglages entre le maitre/JSY et son esclave/Robodyn puisque c'est identique à ce que j'ai actuellement en service, mon problème est avec le routeur/SSR chauffage électrique Actuellement mon routeur S de B v7.03 est en service ça "route" 600 Watts vers le CE et le SSR du routeur/SSR chauffage électrique est activé, Led rouge du SSR allumée En copie d'écran Actions du routeur/SSR chauffage électrique Pour info. j'ai essayé avec le routeur/SSR chauffage électrique en esclave du "maître" c'est pire, peut être parce que je m'y prends mal @+Jean Nota: Comme vous vous en doutez, une fois que cela fonctionnera, ça va être simple, me suffira de débrocher les ESP v7.03 d'un côté et de l'autre pour les remplacer par ceux en V13.03 et de faire un coffret pour le troisième routeur, mais comme je vais certainement opter pour un chauffage à bain d'huile, je n'aurais pas besoin de coffret. RE: Ajout d'un ESP32 - MathJea - 12-02-2025 (11-02-2025, 02:34 PM)Sgb31 a écrit : Bonjour Bonjour Gilles, De mon côté je suis en train de préparer les fixations sur le mur pignon Sud du garage pour les supports de mes deux PV que j'ajoute et qui pour le moment sont au sol Comme le soleil n'était pas bien au RDV je n'ai pas fait grand chose sur les réglages "Actions" du routeur SRR/chauffage électrique Là, je n'ai rien touché des réglages, et je constate que le routeur SRR/chauffage électrique suis le routeur routeur S de B v7.03 en clair la Led du SSR clignote et sur Companion je vois le routage qui va sur mon CE de la salle de bain, donc ça ne va pas pour le moment. @+Jean |
