Accès à distance avec une Freebox - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +---- Forum : Evolutions faites, à faire, dont vous rêvez... (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-10.html) +---- Sujet : Accès à distance avec une Freebox (/thread-1261.html) |
RE: Accès à distance avec une Freebox - Chris - 15-11-2025 Je pense que ton tunnel est fonctionnel. Peux-tu poster la page paramètres du routeur ? RE: Accès à distance avec une Freebox - Lolo69 - 15-11-2025 Avant de tester le serveur web du routeur que donne le ping, une fois connecté derrière le wireguard ? RE: Accès à distance avec une Freebox - Sgb31 - 15-11-2025 (15-11-2025, 11:58 AM)streetplane a écrit :Ta config à l'air effectivement correcte(15-11-2025, 10:49 AM)Sgb31 a écrit : Ca pourrait etre utile d'avoir des recopies écrans coté param smartphone et WireGuard puis coté freebox.. Sur ton smartphone ou Note book, pour les tests, WireGuard est il bien activé ? RE: Accès à distance avec une Freebox - streetplane - 15-11-2025 Oui, le Wireguard du smartphone ou du Notebook est bien activé lors des tests (confirmé par les copies d'écran, auxquelles j'en ajoute quelques unes). Ce qui est curieux, c'est que je peux atteindre certaines IP depuis le notebook (mais pas 192.128.0.20), mais aucune depuis le smartphone (cf copie d'écran) qui m'explique simplement ce que c'est qu'une IP. RE: Accès à distance avec une Freebox - Lolo69 - 15-11-2025 Qu entends tu par « atteindre » ? La commande de base est PING Est ce que ping 192.168.0.20 ? Ça t affranchit de tous les protocoles de tous les ports et de tous les serveurs « web » qui tournent ou pas dans les devices RE: Accès à distance avec une Freebox - Chris - 15-11-2025 Et en saisissant l’adresse à la place de www.google.com ? Là on a l’impression que tu lances une recherche sur l’ip Ou si tu cliques sur le lien suivant ? http://192.168.0.20 ? RE: Accès à distance avec une Freebox - streetplane - 15-11-2025 J'entends par atteindre: tomber sur la page de login de mon NAS par ex qui est en 192.168.0.58:5000. Je poste les copies d'écran d'un ping et d'un tracert successivement sur les 2 IP de mon NAS (atteignable donc) et de ma chaudière 192.168.0.20 ('inatteignable' pour moi). RE: Accès à distance avec une Freebox - Lolo69 - 15-11-2025 Et dans ton esp tu as mis quoi comme adresse de passerelle ? Es tu sur d avoir mis l adresse IP de ta box ? Une copie de ta page paramètres de l esp s il te plait ? RE: Accès à distance avec une Freebox - streetplane - 15-11-2025 Alors là, j'avoue mon ignorance, je ne sais même pas ce qu'est l'ESP dans ma FreeBox et où on le trouve
RE: Accès à distance avec une Freebox - Lolo69 - 15-11-2025 (15-11-2025, 03:58 PM)streetplane a écrit : Alors là, j'avoue mon ignorance, je ne sais même pas ce qu'est l'ESP dans ma FreeBox et où on le trouve Connectes toi en local à ton esp et va dans la page paramètres. Tu fais une copie ecran Oubli ce que j ai demandé, après quelques recherches la non reponse au ping de l esp est normale. (Il n accepte pas une requete ICMP d un réseau different) Peux tu me donner le modèle exacte de ta freebox pour que je te donne le chemin du paramètre wireguard à vérifier ? Si Freebox POP / DELTA / ULTRA : ➡️ Va dans WireGuard → Options avancées ➡️ Active “NAT des pairs / Masquerade / NAT WireGuard” ➡️ Et c’est tout. Si Freebox Révolution : ➡️ Mets AllowedIPs = 0.0.0.0/0 dans ton client WireGuard ➡️ La Freebox fera le NAT automatiquement. |
