  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Accès à distance avec une Freebox
#31
Je pense que ton tunnel est fonctionnel.
Peux-tu poster la page paramètres du routeur ?
Avant de tester le serveur web du routeur que donne le ping, une fois connecté derrière le wireguard ?
(15-11-2025, 11:58 AM)streetplane a écrit :
(15-11-2025, 10:49 AM)Sgb31 a écrit : Ca pourrait etre utile d'avoir des recopies écrans coté param smartphone et WireGuard puis coté freebox..
normalement une fois configuré et wireguard activé, le fct est immédiat
Bonjour Sgb31,
Oui, ça pourrait être utile. Je poste les copies d'écran Wireguard côté smartphone, des écrans du FreeBox OS, et des écrans du PC (notebook) distant avec lequel j'essaye aussi de me connecter sous Wireguard.
Merci de ton aide, n'hésite pas à me proposer d'autres écrans si nécessaire
Ta config à l'air effectivement correcte
Sur ton smartphone ou Note book, pour les tests, WireGuard est il bien activé ?
Oui, le Wireguard du smartphone ou du Notebook est bien activé lors des tests (confirmé par les copies d'écran, auxquelles j'en ajoute quelques unes).
Ce qui est curieux, c'est que je peux atteindre certaines IP depuis le notebook (mais pas 192.128.0.20), mais aucune depuis le smartphone (cf copie d'écran) qui m'explique simplement ce que c'est qu'une IP.
Qu entends tu par « atteindre » ? La commande de base est PING
Est ce que ping 192.168.0.20 ? Ça t affranchit de tous les protocoles de tous les ports et de tous les serveurs « web » qui tournent ou pas dans les devices
Et en saisissant l’adresse à la place de www.google.com ?
Là on a l’impression que tu lances une recherche sur l’ip
Ou si tu cliques sur le lien suivant ? http://192.168.0.20 ?
J'entends par atteindre: tomber sur la page de login de mon NAS par ex qui est en 192.168.0.58:5000. Je poste les copies d'écran d'un ping et d'un tracert successivement sur les 2 IP de mon NAS (atteignable donc) et de ma chaudière 192.168.0.20 ('inatteignable' pour moi).
Et dans ton esp tu as mis quoi comme adresse de passerelle ? Es tu sur d avoir mis l adresse IP de ta box ?
Une copie de ta page paramètres de l esp s il te plait ?
Alors là, j'avoue mon ignorance, je ne sais même pas ce qu'est l'ESP dans ma FreeBox et où on le trouve Sad
(15-11-2025, 03:58 PM)streetplane a écrit : Alors là, j'avoue mon ignorance, je ne sais même pas ce qu'est l'ESP dans ma FreeBox et où on le trouve Sad
Connectes toi en local à ton esp et va dans la page paramètres.  Tu fais une copie ecran
Oubli ce que j ai demandé, après quelques recherches la non reponse au ping de l esp est normale. (Il n accepte pas une requete ICMP d un réseau different)
Peux tu me donner le modèle exacte de ta freebox pour que je te donne le chemin du paramètre wireguard à vérifier ?
Si Freebox POP / DELTA / ULTRA :
➡️ Va dans WireGuard → Options avancées
➡️ Active “NAT des pairs / Masquerade / NAT WireGuard”
➡️ Et c’est tout.
Si Freebox Révolution :
➡️ Mets AllowedIPs = 0.0.0.0/0 dans ton client WireGuard
➡️ La Freebox fera le NAT automatiquement.
5 visiteur(s)
