Installation rapide sans erreur mais pas de démarrage - Version imprimable
+--- Sujet : Installation rapide sans erreur mais pas de démarrage (/thread-1790.html)
Pages : 1 2 3 4 5 6
RE: Installation rapide sans erreur mais pas de démarrage - Hares01 - 08-09-2025
RE: Installation rapide sans erreur mais pas de démarrage - michy - 08-09-2025
quand ça charge le prog dans l'ESP, il y a bien une led qui clignote ?
et avec ce programme, vous avez un retour par le port série ?
#define LED 2
  byte i = 0;
void setup() {
  pinMode(LED, OUTPUT);
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("Hello!");
void loop() {
  digitalWrite(LED, HIGH);
  delay(500);
  digitalWrite(LED, LOW);
  delay(500);
  Serial.println(i++);
ELF file SHA256: acae5b528
E (158) esp_core_dump_flash: Core dump flash config is corrupted! CRC=0x7bd5c66f instead of 0x0
E (166) esp_core_dump_elf: Elf write init failed!
E (171) esp_core_dump_common: Core dump write failed with error=-1
Rebooting...
ets Jul 29 2019 12:21:46
rst:0xc (SW_CPU_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
mode:DIO, clock div:1
load:0x3fff0030,len:4980
load:0x40078000,len:16612
load:0x40080400,len:3480
entry 0x400805b4
E (30) qio_mode: Failed to set QIE bit, not enabling QIO mode
assert failed: __esp_system_init_fn_init_flash startup_funcs.c:118 (flash_ret == ESP_OK)
Backtrace: 0x4008193c:0x3ffe3a50 0x400879a9:0x3ffe3a70 0x4008d5e9:0x3ffe3a90 0x400d6804:0x3ffe3bd0 0x400d79af:0x3ffe3bf0 0x400d79e1:0x3ffe3c10 0x40081ced:0x3ffe3c40 0x40079882:0x3ffe3c90 |
Y'a pas un souci de parametrage ?
RE: Installation rapide sans erreur mais pas de démarrage - Lolo69 - 08-09-2025
As tu graver la sequence d initialisation ?
Memoire flash corrupted ca sent pas bon, tu vas devoir, je crains , devoir acheter un autre ESP
(08-09-2025, 04:44 PM)Hares01 a écrit :
Rebooting...
entry 0x400805b4
Y'a pas un souci de paramétrage ?
d'après l'erreur "qio_mode: Failed to set QIE bit, not enabling QIO mode" et ce forum https://esp32.com/viewtopic.php?t=2309 :
il faudrait tenter en réglant Flash Frequency sur 40Mhz
bon j'ai désinstallé l'ensemble d'ArduinoIDE ainsi que les fichiers de sauvegarde et réinstallé
j'ai essayé aussi le réglage donné ci-dessus mais rien
(08-09-2025, 05:38 PM)Hares01 a écrit : bon j'ai désinstallé l'ensemble d'ArduinoIDE ainsi que les fichiers de sauvegarde et réinstallé
dans le paramétrage Arduino pour obtenir les cartes espressif, il y a quoi?
sur la photo ESP, il y a un truc qui me chagrine ...
je vois ça ou ?
bon j'ai essayé de remettre le code du routeur du profes'solaire et ça fonctionne.
la différence entre les librairies des deux routeurs est Dash et le coeur esp32 plus ancien
ça serais cela le soucis : la carte est trop vieille ?
bon j'ai peut être trouvé. J'ai le même genre d'erreur si je met esp32 dev module pour ce programme là
Du coup avec DOIT ESP32 DEVKIT V1 j'ai pas accès aux partitionnement custom...
Bon j'imagine que c'est mort ?
Tu fais les questions et les réponses c est bien
