08-09-2025, 04:11 PM
Installation rapide sans erreur mais pas de démarrage
quand ça charge le prog dans l'ESP, il y a bien une led qui clignote ?
et avec ce programme, vous avez un retour par le port série ? Code : #define LED 2
Merci André
,Routeur V17.29 (since V2.01) / Source UxI / 5 actions Si les réponses que je propose bénévolement sur ce forum ne vous plaisent pas, ignorez-les simplement sans me jeter la pierre ! (Ou ne posez pas de question)
08-09-2025, 04:44 PM
Code : ELF file SHA256: acae5b528Y'a pas un souci de parametrage ?
As tu graver la sequence d initialisation ?
Memoire flash corrupted ca sent pas bon, tu vas devoir, je crains , devoir acheter un autre ESP
08-09-2025, 05:22 PM
(08-09-2025, 04:44 PM)Hares01 a écrit : d'après l'erreur "qio_mode: Failed to set QIE bit, not enabling QIO mode" et ce forum https://esp32.com/viewtopic.php?t=2309 : il faudrait tenter en réglant Flash Frequency sur 40Mhz
Merci André
08-09-2025, 05:38 PM
(08-09-2025, 05:38 PM)Hares01 a écrit : bon j'ai désinstallé l'ensemble d'ArduinoIDE ainsi que les fichiers de sauvegarde et réinstallé dans le paramétrage Arduino pour obtenir les cartes espressif, il y a quoi? sur la photo ESP, il y a un truc qui me chagrine ...
Merci André
je vois ça ou ?
Merci bon j'ai essayé de remettre le code du routeur du profes'solaire et ça fonctionne. la différence entre les librairies des deux routeurs est Dash et le coeur esp32 plus ancien ça serais cela le soucis : la carte est trop vieille ? bon j'ai peut être trouvé. J'ai le même genre d'erreur si je met esp32 dev module pour ce programme là
08-09-2025, 08:27 PM
Du coup avec DOIT ESP32 DEVKIT V1 j'ai pas accès aux partitionnement custom...
Bon j'imagine que c'est mort ?
08-09-2025, 09:30 PM
Tu fais les questions et les réponses c est bien
| 2 visiteur(s) |
