PCB pour RMS - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +---- Forum : Evolutions faites, à faire, dont vous rêvez... (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-10.html) +---- Sujet : PCB pour RMS (/thread-417.html) |
RE: PCB pour RMS - SC2024 - 11-10-2024 Bonjour, J'ai repris la conception du PCB,
Schéma.pdf (Taille : 119.25 Ko / Téléchargements : 532)
En corrigeant le positionnement du SWITCH et des connecteurs de l'ESP, En y ajoutant un plan de masse, Dans la foulée j'ai modifié le module DIMMER: La puissance ne passe pas par le circuit, le raccordement se fait sur le triac en boitier RD91 (section des fils de puissance a adapter):
Liaisons électriques.pdf (Taille : 435.62 Ko / Téléchargements : 268)
Voici les GBR:
Gerber_PCB_MAJ1_1_2024-10-11.zip (Taille : 141.4 Ko / Téléchargements : 211)
Le tout à vérifier n'ayant pas fait fabriquer je n'ai pas pu tester J'espère ne pas avoir fait d'autres erreurs, Sinon merci de me faire signe, Bon weekend RE: PCB pour RMS - Padawan34 - 14-10-2024 Salut SC2024 Merci beaucoup pour les fichiers, super boulot
RE: PCB pour RMS - SC2024 - 20-10-2024 C'est vrai, Un PCB mesure environ 68 x 68 mm, La plus grande place est prise par les connecteurs, J'aurais pu choisir des connecteurs plus petits sauf pour l'ESP, Voir un ESP mini soudé directement et des composants CMS, Avec ma vue qui baisse c'était pas la solution ! Le tout rentre tout de même dans une boite électrique de 200x100 sans le radiateur du triac évidemment, Bonne semaine RE: PCB pour RMS - AngelB - 20-10-2024 (20-10-2024, 09:40 PM)SC2024 a écrit : C'est vrai, Bonsoir C'est vraiment beau Tu as trouve le schéma exact pour refaire le dimmer robotdyn ? tu l'as testé ? Tu peux le vendre peut-être ? Merci beaucoup pour ton circuit et merci à Mr Buhart pour ce routeur RE: PCB pour RMS - papy3264 - 21-10-2024 J'ai réalisé un PCB pour le dimmer suivant le schéma il fonctionne très bien. Composant actif acheté chez Aliexpress j'ai de quoi en monter une dizaine. RE: PCB pour RMS - xuor33 - 21-10-2024 Bonjour. Papy3264 Tu pourrais rendre service à tous ceux que ne sont pas adeptes du fer à souder. Vendre des PCB montés avec leurs composants soudés. Il ne resterai que les parties à visser sur les connecteurs. RE: PCB pour RMS - AngelB - 21-10-2024 (21-10-2024, 08:44 AM)papy3264 a écrit : J'ai réalisé un PCB pour le dimmer suivant le schéma il fonctionne très bien. Composant actif acheté chez Aliexpress j'ai de quoi en monter une dizaine. Bonjour, Vous pouvez publier le schéma avec les composants ? On voit plusieurs versions même sur ce forum Merci d'avance RE: PCB pour RMS - dltrainou - 21-10-2024 interessant, j'étais aussi sur une solution du mème type. question : chez qui faites vous fabriquer?? (si ce n'est pas indiscret) bonne journée RE: PCB pour RMS - SC2024 - 21-10-2024 (11-10-2024, 02:44 PM)SC2024 a écrit : Bonjour, (20-10-2024, 11:46 PM)AngelB a écrit :Le dernier schéma:(20-10-2024, 09:40 PM)SC2024 a écrit : C'est vrai, https://f1atb.fr/forum_f1atb/attachment.php?aid=887 J'ai en service la version d'avant du PCB mais le schéma est identique, Bonne semaine RE: PCB pour RMS - SC2024 - 21-10-2024 (21-10-2024, 09:53 AM)dltrainou a écrit : interessant, j'étais aussi sur une solution du mème type. Chez : https://jlcpcb.com/EDA/FR?from=Easyedafr&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=18693226206&utm_content=630452199572&utm_term=b_pcb%20design&adgroupid=151265708108&utm_network=g_&gad_source=1&gclid=Cj0KCQjw99e4BhDiARIsAISE7P_90cNHv_qKN9UUAaZwvnPoy9uKGykcq2a83fguCjcMHovgxI_Nqm4aApaUEALw_wcB Bonne semaine (21-10-2024, 10:34 AM)Lolo69 a écrit : Le schéma ressemble à celui ci https://www.electroschematics.com/ac-light-dimmer-module-with-zc-detector/ Mon circuit est basé sur l'analyse de ces deux schémas et le relevé sur un robotdyn, La partie puissance est déportée sur le TRIAC en boitier BTA40 donc pas de risque de cramer les pistes du PCB ! |
