11-10-2024, 02:44 PM
(Modification du message : 11-10-2024, 03:59 PM par SC2024.)
J'ai repris la conception du PCB,
Schéma.pdf (Taille : 119.25 Ko / Téléchargements : 528)
En corrigeant le positionnement du SWITCH et des connecteurs de l'ESP,
En y ajoutant un plan de masse,
Dans la foulée j'ai modifié le module DIMMER:
La puissance ne passe pas par le circuit, le raccordement se fait sur le triac en boitier RD91 (section des fils de puissance a adapter):
Liaisons électriques.pdf (Taille : 435.62 Ko / Téléchargements : 265)
Voici les GBR:
Gerber_PCB_MAJ1_1_2024-10-11.zip (Taille : 141.4 Ko / Téléchargements : 209)
Le tout à vérifier n'ayant pas fait fabriquer je n'ai pas pu tester
J'espère ne pas avoir fait d'autres erreurs,
Sinon merci de me faire signe,
Bon weekend
Salut SC2024
Merci beaucoup pour les fichiers, super boulot
C'est vrai,
Un PCB mesure environ 68 x 68 mm,
La plus grande place est prise par les connecteurs,
J'aurais pu choisir des connecteurs plus petits sauf pour l'ESP,
Voir un ESP mini soudé directement et des composants CMS,
Avec ma vue qui baisse c'était pas la solution !
Le tout rentre tout de même dans une boite électrique de 200x100 sans le radiateur du triac évidemment,
Bonne semaine
(20-10-2024, 09:40 PM)SC2024 a écrit : C'est vrai,
Bonne semaine
Bonsoir
C'est vraiment beau
Tu as trouve le schéma exact pour refaire le dimmer robotdyn ? tu l'as testé ?
Tu peux le vendre peut-être ?
Merci beaucoup pour ton circuit et merci à Mr Buhart pour ce routeur
J'ai réalisé un PCB pour le dimmer suivant le schéma il fonctionne très bien. Composant actif acheté chez Aliexpress j'ai de quoi en monter une dizaine.
Sujets : 4
21-10-2024, 09:30 AM
(Modification du message : 21-10-2024, 09:30 AM par xuor33.)
Bonjour.
Papy3264
Tu pourrais rendre service à tous ceux que ne sont pas adeptes du fer à souder.
Vendre des PCB montés avec leurs composants soudés. Il ne resterai que les parties à visser sur les connecteurs.
(21-10-2024, 08:44 AM)papy3264 a écrit : J'ai réalisé un PCB pour le dimmer suivant le schéma il fonctionne très bien. Composant actif acheté chez Aliexpress j'ai de quoi en monter une dizaine.
Vous pouvez publier le schéma avec les composants ? On voit plusieurs versions même sur ce forum
Merci d'avance
interessant, j'étais aussi sur une solution du mème type.
question : chez qui faites vous fabriquer?? (si ce n'est pas indiscret)
bonne journée
(11-10-2024, 02:44 PM)SC2024 a écrit : Bonjour,
Voici les GBR:
Bon weekend
(20-10-2024, 11:46 PM)AngelB a écrit : (20-10-2024, 09:40 PM)SC2024 a écrit : C'est vrai,
Bonne semaine
Bonsoir
C'est vraiment beau
Merci beaucoup pour ton circuit et merci à Mr Buhart pour ce routeur Le dernier schéma:
https://f1atb.fr/forum_f1atb/attachment.php?aid=887
J'ai en service la version d'avant du PCB mais le schéma est identique,
Bonne semaine
21-10-2024, 10:35 AM
(Modification du message : 21-10-2024, 05:42 PM par SC2024.)
(21-10-2024, 09:53 AM)dltrainou a écrit : interessant, j'étais aussi sur une solution du mème type.
bonne journée
Chez :
https://jlcpcb.com/EDA/FR?from=Easyedafr...aUEALw_wcB
Bonne semaine
(21-10-2024, 10:34 AM)Lolo69 a écrit : Le schéma ressemble à celui ci https://www.electroschematics.com/ac-lig...-detector/
Sur le robotdyn à la place de ma diode D1 c est un pont de diode ( à mon sens une simple diode c est la meme chose
Sur ce schema le moc3021 est représenté par un opto zero crossing alors qu il ne l est pas.
Sinon le schema du robotdyn mais sans les valeurs https://images.app.goo.gl/jdC9wyHm8nBwGD4P6 ( qu on peut deduire du schéma précédent
J avais aussi pensé faire un pcb pour le dimmer, ca permet de mettre directement le bon triac avec le bon radiateur. L idée etait aussi integrer sur un pcb du routeur mais finalement j aime bien l idee d avoir deux circuits distincts reliés par 4 fils de commande.
Apres vu le faible prix du robotdyn j ai préféré l adapter ( changement radiateur et triac)
La température boitier triac ne monte jamais plus de 40degre meme à 100% sur une charge de 2.5kw pendant 2 h
Mon circuit est basé sur l'analyse de ces deux schémas et le relevé sur un robotdyn,
La partie puissance est déportée sur le TRIAC en boitier BTA40 donc pas de risque de cramer les pistes du PCB !
