jsy mk 194 - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : jsy mk 194 (/thread-841.html) |
RE: jsy mk 194 - glu3 - 18-01-2025 Cela voudrait dire que ENR aurait branché ses fils également du mauvais coté ![]() ce qui m'inquiète, c'est que ce différentiel je l'ai changé suite à un problème avec son prédécesseur et que c'était câblé comme cela
RE: jsy mk 194 - Mike - 18-01-2025 (18-01-2025, 08:42 PM)glu3 a écrit : Cela voudrait dire que ENR aurait branché ses fils également du mauvais coté ENR s'est sûrement repiqué ici volontairement en amont du différentiel du tableau de la maison pour alimenter leur tableau qui je suppose a son propre différentiel. RE: jsy mk 194 - F6AAM - 18-01-2025 (18-01-2025, 08:42 PM)glu3 a écrit : Cela voudrait dire que ENR aurait branché ses fils également du mauvais coté ENR n’a pas fait d’erreur. Pour prouver que l’alimentation enedis vient bien sur le haut du disjoncteur, coupez ce disjoncteur et vérifiez qu’il y a toujours du 230 V en haut du disjoncteur et plus rien sur les bornes du bas. Si c’est le cas branchez la pince du JSY sur le gros fil rouge du haut comme je vous ai expliqué précédemment. RE: jsy mk 194 - glu3 - 19-01-2025 (17-01-2025, 10:16 PM)remi4610 a écrit :(16-01-2025, 03:27 PM)glu3 a écrit : Bonjour, (18-01-2025, 10:59 PM)F6AAM a écrit :(18-01-2025, 08:42 PM)glu3 a écrit : Cela voudrait dire que ENR aurait branché ses fils également du mauvais coté Bonjour F6AAM A priori vous avez raison j'ai testé mon différentiel tant qu'a faire et effectivement l'arrivée est en haut. ![]() Il faut que je trouve de la place pour glisser la pince parce que c'est serré la dedans. Je vais m'en occuper et vous tient informé du résultat qui je l'espère sera bon, en même temps cela ne peut être que mieux. Merci à vous pour la correction de ce défaut. Bon dimanche
RE: jsy mk 194 - glu3 - 20-01-2025 Bonjour F6AAM, Je vous remercie de votre aide c'est avec beaucoup de difficultés que j'ai réussi à glisser la pince sur mon câble et cela fonctionne maintenant. Une chance sur deux de la monter dans le bon sens , j'ai du inverser la phase et le neutre sur la JSY et c'est rentré dans l'ordre.Merci encore et bonne soirée Michel
RE: jsy mk 194 - F6AAM - 20-01-2025 (20-01-2025, 06:22 PM)glu3 a écrit : Bonjour F6AAM, Bonsoir Michel, Cela fait toujours plaisir de réussir à aider quelqu'un, mais il faut également remercier tous les contributeurs qui apportent leurs idées. Concernant le sens de la pince, la loi de Murphy a encore frappé, mais vous avez trouvé la parade en inversant les fils sur le JSY. Bonne soirée Jean-Claude F6AAM RE: jsy mk 194 - glu3 - 20-01-2025 Vous avez encore raison Jean-Claude, je manque à tous mes devoirs effectivement. Merci à tous ceux qui par leurs contribution et commentaires bienveillants m'ont aidé à la réussite de ce projet en commençant par André pour ces réalisations et par vous pour la solution. Merci encore, bonne soirée à tous. bientôt Michel
