Cela voudrait dire que ENR aurait branché ses fils également du mauvais coté
ce qui m'inquiète, c'est que ce différentiel je l'ai changé suite à un problème avec son prédécesseur et que c'était câblé comme cela
Routeur F1 ATB v 17.30 :
Merci André
Sujets : 16
(18-01-2025, 08:42 PM)glu3 a écrit : Cela voudrait dire que ENR aurait branché ses fils également du mauvais coté
ENR s'est sûrement repiqué ici volontairement en amont du différentiel du tableau de la maison pour alimenter leur tableau qui je suppose a son propre différentiel.
ENR n’a pas fait d’erreur. Pour prouver que l’alimentation enedis vient bien sur le haut du disjoncteur, coupez ce disjoncteur et vérifiez qu’il y a toujours du 230 V en haut du disjoncteur et plus rien sur les bornes du bas. Si c’est le cas branchez la pince du JSY sur le gros fil rouge du haut comme je vous ai expliqué précédemment.
Ballon 1800W
(17-01-2025, 10:16 PM)remi4610 a écrit : (16-01-2025, 03:27 PM)glu3 a écrit : Bonjour,
Je reviens vers vous après mon absence et vous mets quelques images
1_mon projet
2_imagede la production avec à gauche indicateur d'injection et à droite de production en comparaison du site
3_image, malgré les reflets, on peut voir que l'injection affiche -3.38 kW et la prod 3.76 kW
et jamais on voit la courbe sur le images infléchir en négatif.
Pour l'instant ma charge sur le triac est un ampoule. quand je force ce dernier en marche elle éclaire.
Qu'est-ce que j'ai mal fait dans ce montage ?
Merci de votre aide
Bonne journée
Michel
Bonjour, le GND de la carte JSY essayer de le brancher directement sur l'esp au gnd en dessous du 12 sans passer sur votre peigne à GND.
Il y a des cas de bug il faut bien respecter l'emplacement des GND des schémas sur l'esp.
(18-01-2025, 10:59 PM)F6AAM a écrit : (18-01-2025, 08:42 PM)glu3 a écrit : Cela voudrait dire que ENR aurait branché ses fils également du mauvais coté
Bonjour F6AAM
A priori vous avez raison j'ai testé mon différentiel tant qu'a faire et effectivement l'arrivée est en haut.
Il faut que je trouve de la place pour glisser la pince parce que c'est serré la dedans.
Je vais m'en occuper et vous tient informé du résultat qui je l'espère sera bon, en même temps cela ne peut être que mieux.
Merci à vous pour la correction de ce défaut.
Bon dimanche
Merci André
Bonjour F6AAM,
Je vous remercie de votre aide c'est avec beaucoup de difficultés que j'ai réussi à glisser la pince sur mon câble et cela fonctionne maintenant.
Une chance sur deux de la monter dans le bon sens
, j'ai du inverser la phase et le neutre sur la JSY et c'est rentré dans l'ordre.
Merci encore et bonne soirée
Michel
Merci André
(20-01-2025, 06:22 PM)glu3 a écrit : Bonjour F6AAM,
Michel
Bonsoir Michel,
Cela fait toujours plaisir de réussir à aider quelqu'un, mais il faut également remercier tous les contributeurs qui apportent leurs idées.
Concernant le sens de la pince, la loi de Murphy a encore frappé, mais vous avez trouvé la parade en inversant les fils sur le JSY.
Bonne soirée
Jean-Claude F6AAM
Ballon 1800W
Vous avez encore raison
Jean-Claude, je manque à tous mes devoirs effectivement.
Merci à tous ceux qui par leurs contribution et commentaires bienveillants m'ont aidé à la réussite de ce projet en commençant par
André pour ces réalisations et par vous pour la solution.
Merci encore, bonne soirée à tous.
bientôt Michel
Merci André
