Configuration des actions - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Configuration des actions (/thread-921.html) |
RE: Configuration des actions - F1ATB - 21-01-2025 Quand vous consommez 2500W, mettez 2700 pour Pw et vous aurez 200W qui partent vers le Chauffe-eau. Le routeur va réguler pour consommer 2700W au niveau de la maison. André RE: Configuration des actions - Nanoux_14 - 21-01-2025 (21-01-2025, 07:03 PM)F1ATB a écrit : Quand vous consommez 2500W, mettez 2700 pour Pw et vous aurez 200W qui partent vers le Chauffe-eau. Le routeur va réguler pour consommer 2700W au niveau de la maison.Merci André pour ce retour Désolé j'ai encore un peu de mal à tous comprendre 59jag pouvez vous autoriser à mettre des valeurs > à la conso de la maison pour simuler les résultats comme indiqué par André. RE: Configuration des actions - 59jag - 29-01-2025
RE: Configuration des actions - paul06 - 01-02-2025 Bonjour, J’ai déjà posé ma question (mais à ma réflexion maintenant peut être de façon confuse) dans un autre post mais pas de réponse. Ce post me semble plus judicieux pour la reposer autrement : En se basant sur la page : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-v12-affichage-et-parametrage/ nous voyons les tableaux ‘’pilotage triac’’ et ‘’pilotage des relais’’. Les réglages étant effectués, comment afficher simultanément l’état de ces actions sur la ‘’ Page principale -Accueil’’ (qui ne mentionne dans cet exemple de cette page que l’action Triac (chauffe eau) ? Aujourd’hui j’affiche soit ‘’action triac’’ (photo PJ) soit ‘’actions relais’’ mais impossible simultanément. Pouvez-vous m’aider ? Merci. RE: Configuration des actions - Sgb31 - 01-02-2025 Bonjour, Peut tu scanner ta page de paramètres et surtout ta page actions pour comprendre ton soucis et t'aider ? RE: Configuration des actions - paul06 - 02-02-2025 Bonjour, Mon soucis est donc d'afficher sur le page d'accueil avec les actions du planning ET le tableau de l'étât du chauffe eau (avec la possibilité de forçage à la demande). Merci pour votre aide. RE: Configuration des actions - Ludovic35 - 03-02-2025 Si l'état de l'action avec le triac n'est pas visible, c'est qu'il n'est pas bien configuré/détecté. Pouvez-vous afficher la pages des données brutes? (partie inférieure) RE: Configuration des actions - eljano - 03-02-2025 (21-01-2025, 06:53 PM)Nanoux_14 a écrit : Bonjour 59jagSi votre habitation consomme en permanence 2500W et que vos panneaux produisent 500W, il n'y a aucun surplus, et donc votre routeur ne va rien router. Pour router il faut que la production soit supérieure à la consommation. Il faudra attendre des jours plus cléments mais de toutes façons, avec 2 panneaux qui produiront au max 500W, vous n'aurez jamais grand chose à router. Il faudrait que la consommation de votre maison soit très en dessous de 500W, ce qui a peu de chances de se produire, même au solstice par grand soleil. RE: Configuration des actions - Ludovic35 - 04-02-2025 En plus du problème de détection du Zc du Triac, vous avez déclaré 3 actions sur le GPIO 14. Chaque ligne d'action doit piloter un unique GPIO. Vous ne pouvez pas définir plusieurs lignes pour différentes conditions comme Rouge ou Bleu; le pilotage du GPIO devient contradictoire. RE: Configuration des actions - paul06 - 04-02-2025 Merci Ludovic35, j'analyse en détail et je reviens ! Ludovic35, A-La configuration du triac est bonne et tourne bien depuis plusieurs mois, sans aucune autre action programmée (action inactif)(PJ capture1) B-Mais le triac ne fonctionne plus et son état d'action n'apparait plus lorsque je commande une ou plusieurs autres actions (action on/off). J'ai changé le GPIO14 en double. (pj triac2 et capture2) C-Si a nouveau je mets les actions ci-dessus en inactif (et sauvegarde), je reste en B- D-si je veux retourner en A-, je dois faire un reset ESP32 et je perds l'historique du graphe energie active... (04-02-2025, 10:54 AM)paul06 a écrit : Merci Ludovic35, |
