  • Moyenne : 4 (1 vote(s))
Configuration des actions
#31
Quand vous consommez 2500W, mettez 2700 pour Pw et vous aurez 200W qui partent vers le Chauffe-eau. Le routeur va réguler pour consommer 2700W au niveau de la maison.
(21-01-2025, 07:03 PM)F1ATB a écrit : Quand vous consommez 2500W, mettez 2700 pour Pw et vous aurez 200W qui partent vers le Chauffe-eau. Le routeur va réguler pour consommer 2700W au niveau de la maison.
Merci André pour ce retour
Désolé j'ai encore un peu de mal à tous comprendre
59jag pouvez vous autoriser à mettre des valeurs > à la conso de la maison pour simuler les résultats comme indiqué par André.
2 Routeurs F1ATB en v13
1 linky
[Image: Screenshot-20250129-002635-Samsung-Internet.jpg]
J’ai déjà posé ma question (mais à ma réflexion maintenant peut être de façon confuse) dans un autre post mais pas de réponse.
Ce post me semble plus judicieux pour la reposer autrement :
En se basant sur la page : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...rametrage/
nous voyons les tableaux ‘’pilotage triac’’ et ‘’pilotage des relais’’. Les réglages étant effectués, comment afficher simultanément  l’état de ces actions sur la ‘’ Page principale -Accueil’’ (qui ne mentionne dans cet exemple de cette page que l’action Triac (chauffe eau) ?
Aujourd’hui j’affiche soit ‘’action triac’’ (photo PJ) soit ‘’actions relais’’ mais impossible simultanément.
Pouvez-vous m’aider ?
Peut tu scanner ta page de paramètres et surtout ta page actions pour comprendre ton soucis et t'aider ?
Config : 3 routeurs F1ATB en V14.20 - 2 en mode Triacs + 1 routeur mobile en mode : Triac+SSR
Autoconsommation moyenne 98 % depuis l'usage des routeurs f1atb Smile
Mon soucis est donc d'afficher sur le page d'accueil avec les actions du planning ET le tableau de l'étât du chauffe eau (avec la possibilité de forçage à la demande).
Merci pour votre aide.
Si l'état de l'action avec le triac n'est pas visible, c'est qu'il n'est pas bien configuré/détecté.
Pouvez-vous afficher la pages des données brutes? (partie inférieure)
(21-01-2025, 06:53 PM)Nanoux_14 a écrit : Bonjour  59jag
Consommation maison (W):  2500 W (en ce moment je ne descend jamais en dessous car chauffage, en été je suis à environ 500w)
Production solaire (W):  500 W (production actuel juste 2 panneaux)
Seuil PW (%):  0 W
Puissance chauffe-eau (W):  2000 W
Que je bouge PW dans un sens ou dans l'autres je n'ai jamais rien vers le routeur, ceci est normal ou pas
Il n'y a pas un moyen de configurer pour envoyer vers le routeur en priorité et s il est des watts les consommer sur le reste de la maison
Si votre habitation consomme en permanence 2500W et que vos panneaux produisent 500W, il n'y a aucun surplus, et donc votre routeur ne va rien router.
Pour router il faut que la production soit supérieure à la consommation.
Il faudra attendre des jours plus cléments mais de toutes façons, avec 2 panneaux qui produiront au max 500W, vous n'aurez jamais grand chose à router. Il faudrait que la consommation de votre maison soit très en dessous de 500W, ce qui a peu de chances de se produire, même au solstice par grand soleil.
En plus du problème de détection du Zc du Triac, vous avez déclaré 3 actions sur le GPIO 14.
Chaque ligne d'action doit piloter un unique GPIO.
Vous ne pouvez pas définir plusieurs lignes pour différentes conditions comme Rouge ou Bleu; le pilotage du GPIO devient contradictoire.
Merci Ludovic35,
j'analyse en détail et je reviens !
Ludovic35,
A-La configuration du triac est bonne et tourne bien depuis plusieurs mois, sans aucune autre action programmée (action inactif)(PJ capture1)
B-Mais le triac ne fonctionne plus et son état d'action n'apparait plus lorsque je commande une ou plusieurs autres actions (action on/off).
J'ai changé le GPIO14 en double. (pj triac2 et capture2)
C-Si a nouveau je mets les actions ci-dessus en inactif (et sauvegarde), je reste en B-
D-si je veux retourner en A-, je dois faire un reset ESP32 et je perds l'historique du graphe energie active...
(04-02-2025, 10:54 AM)paul06 a écrit : Merci Ludovic35,
Ludovic35,
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : Ludovic35, 1 visiteur(s)
