  • Moyenne : 4 (1 vote(s))
Configuration des actions
#31
Quand vous consommez 2500W, mettez 2700 pour Pw et vous aurez 200W qui partent vers le Chauffe-eau. Le routeur va réguler pour consommer 2700W au niveau de la maison.
(21-01-2025, 07:03 PM)F1ATB a écrit : Quand vous consommez 2500W, mettez 2700 pour Pw et vous aurez 200W qui partent vers le Chauffe-eau. Le routeur va réguler pour consommer 2700W au niveau de la maison.
Merci André pour ce retour
Désolé j'ai encore un peu de mal à tous comprendre
59jag pouvez vous autoriser à mettre des valeurs > à la conso de la maison pour simuler les résultats comme indiqué par André.
2 Routeurs F1ATB en v13
1 linky
[Image: Screenshot-20250129-002635-Samsung-Internet.jpg]
J’ai déjà posé ma question (mais à ma réflexion maintenant peut être de façon confuse) dans un autre post mais pas de réponse.
Ce post me semble plus judicieux pour la reposer autrement :
En se basant sur la page : https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaiq...rametrage/
nous voyons les tableaux ‘’pilotage triac’’ et ‘’pilotage des relais’’. Les réglages étant effectués, comment afficher simultanément  l’état de ces actions sur la ‘’ Page principale -Accueil’’ (qui ne mentionne dans cet exemple de cette page que l’action Triac (chauffe eau) ?
Aujourd’hui j’affiche soit ‘’action triac’’ (photo PJ) soit ‘’actions relais’’ mais impossible simultanément.
Pouvez-vous m’aider ?
Merci.
Peut tu scanner ta page de paramètres et surtout ta page actions pour comprendre ton soucis et t'aider ?
Mon soucis est donc d'afficher sur le page d'accueil avec les actions du planning ET le tableau de l'étât du chauffe eau (avec la possibilité de forçage à la demande).
Merci pour votre aide.
Si l'état de l'action avec le triac n'est pas visible, c'est qu'il n'est pas bien configuré/détecté.
Pouvez-vous afficher la pages des données brutes? (partie inférieure)
(21-01-2025, 06:53 PM)Nanoux_14 a écrit : Bonjour  59jag
Consommation maison (W):  2500 W (en ce moment je ne descend jamais en dessous car chauffage, en été je suis à environ 500w)
Production solaire (W):  500 W (production actuel juste 2 panneaux)
Seuil PW (%):  0 W
Puissance chauffe-eau (W):  2000 W
Que je bouge PW dans un sens ou dans l'autres je n'ai jamais rien vers le routeur, ceci est normal ou pas
Il n'y a pas un moyen de configurer pour envoyer vers le routeur en priorité et s il est des watts les consommer sur le reste de la maison
Si votre habitation consomme en permanence 2500W et que vos panneaux produisent 500W, il n'y a aucun surplus, et donc votre routeur ne va rien router.
Pour router il faut que la production soit supérieure à la consommation.
Il faudra attendre des jours plus cléments mais de toutes façons, avec 2 panneaux qui produiront au max 500W, vous n'aurez jamais grand chose à router. Il faudrait que la consommation de votre maison soit très en dessous de 500W, ce qui a peu de chances de se produire, même au solstice par grand soleil.
En plus du problème de détection du Zc du Triac, vous avez déclaré 3 actions sur le GPIO 14.
Chaque ligne d'action doit piloter un unique GPIO.
Vous ne pouvez pas définir plusieurs lignes pour différentes conditions comme Rouge ou Bleu; le pilotage du GPIO devient contradictoire.
Merci Ludovic35,
j'analyse en détail et je reviens !
Ludovic35,
A-La configuration du triac est bonne et tourne bien depuis plusieurs mois, sans aucune autre action programmée (action inactif)(PJ capture1)
B-Mais le triac ne fonctionne plus et son état d'action n'apparait plus lorsque je commande une ou plusieurs autres actions (action on/off).
J'ai changé le GPIO14 en double. (pj triac2 et capture2)
C-Si a nouveau je mets les actions ci-dessus en inactif (et sauvegarde), je reste en B-
D-si je veux retourner en A-, je dois faire un reset ESP32 et je perds l'historique du graphe energie active...
(04-02-2025, 10:54 AM)paul06 a écrit : Merci Ludovic35,
Ludovic35,
