Version V15.00 - Nouveautés et paramétrage - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Version V15.00 - Nouveautés et paramétrage (/thread-1630.html) |
RE: Version V15.00 - Nouveautés et paramétrage - alexandeur - 29-07-2025 mis a jour merci j aurai bien aimé avoir , l heure du linky partagable au autre esp32 , ou l heure mis a jour en se connectant sur les appareil smatphone ou ordinateur on verra prochain evo peut etre RE: Version V15.00 - Nouveautés et paramétrage - mickmari - 29-07-2025 (28-07-2025, 08:01 AM)patrickvalence a écrit : Bonjour Bonjour, la température n'est plus remontée dans Home Assistant non plus RE: Version V15.00 - Nouveautés et paramétrage - F1ATB - 29-07-2025 Espressif recommande de ne plus l'utiliser car non représentatif. Certains d'entre vous ont eu des valeurs farfelues comme une température inférieure à la pièce où se trouve l'ESP32. André RE: Version V15.00 - Nouveautés et paramétrage - FADEGA - 30-07-2025 Bonjour andré Encore un beau travail J'ai fait la mise à jour sur la version 15, très réactive. cependant j'ai une perte de données concernant UX2 je n'ai plus l'énergie jour total soutirée me permetant de scair le total d'énergie envoyé au ballon la valeur reste à 0 merci de ton aide RE: Version V15.00 - Nouveautés et paramétrage - DanielJ - 31-07-2025 Bonjour, Merci André pour cette nouvelle version v15 que je teste actuellement et qui apporte son lot de nouveautés vraiment intéressantes (définition délai avant RAZ pour la surveillance des coms, modulation en PWM, etc...). En ce qui me concerne, je trouve que la partie MQTT pour l'envoi d'ordres (OnOff en particulier) est désormais plus simple et plus logique au niveau des configurations côté Jeedom et routeur, c'est nickel ! Merci encore ! RE: Version V15.00 - Nouveautés et paramétrage - Richard59 - 01-08-2025 Bonjour à tous. Je viens de passer sur la version 15.0 Mon problème, dès que je conditionne une action avec une température, plus de fonctionnement de cette action et le forçage ON/OFF devient inactif. Si je retire la condition de température, de nouveau le routage en multi-sinus fonctionne et la possibilité de faire le forçage ON/OFF également. En attente de résolution, je suis repassé en V14.25, l'ensemble refonctionne. RE: Version V15.00 - Nouveautés et paramétrage - Mike - 01-08-2025 Bonjour, Il y a déjà eu des problèmes reportés avec l'utilisation de temperatures avec des décimales. Essayez avec une valeur entière pour voir si cela ne résout pas le problème. RE: Version V15.00 - Nouveautés et paramétrage - Richard59 - 01-08-2025 J'ai effectivement testé cette piste. mais rien n'y a fait. Et de plus inexplicable que le forçage ON/OFF devient inopérant. Après plusieurs investigations, problème trouvé. Un canal capteur DS18B20 déclaré dans les paramètres alors qu'il n'y pas branché. Repassé en V15.00 fonctionnement impeccable, même avec valeur de température avec virgule. Merci à la communauté. RE: Version V15.00 - Nouveautés et paramétrage - david3544 - 02-09-2025 Bonjour, j'ai voulu faire la MAJ de 14.25 vers la 15 mais je n'ai pas fais de sauvegarde des param... pas bien! De plus, j'ai changé de freebox pour passer avec la free box pop en wifi7 Du coup, impossible de me connecter à mon nouveau réseau wifi : 1- Lorsque je suis connecté au routeur, le scan des réseaux wifi voit bien mon nouveau réseau 2- je rentre le MDP de ce nouveau réseau 3- aucune adresse IP n'est attibuée au routeur 1 petit coup de main est il possible avec 1 procédure détaillée, à moins qu'elle existe déjà? Merci beaucoup Nb : je ne suis pas 1 as ....j'ai juste assemblé les composants que j'avais achetés. Le pgm était chargé dans l'esp32. Tout fonctionnait correctement Cordialement, David F1ATB La version V15.00 du routeur photovoltaïque est à présent disponible en ligne. Elle apporte des nouveautés comme :
La procédure de mise à jour Si vous partez d'une version 14.xx ou antérieure pour aller vers 15.xx. En premier, vous sauvegardez vos paramètres actuels. ->Paramètres -> Import/Export -> Télécharger paramètres En second, vous faites une mise à jour par OTA. ->Paramètres -> Mise à jour par OTA - téléchargement sur votre PC du binaire version 15.xx - upload sur l'ESP32 du nouveau binaire En troisième, vous importez vos anciens paramètres que vous avez sauvegardés en premier. Les nouveaux paramètres de la V15 seront positionnés par défaut. ->Paramètres -> Import/Export -> Mettre à jour Pour en savoir plus : https://youtu.be/k2Dajm6_ofU Bonne migration et bon routage André / F1ATB RE: Version V15.00 - Nouveautés et paramétrage - alexandeur - 02-09-2025 tu peux pas mettre a jour comme ca en wifi, vu tu n a plus acces a tes esp pour mettre a jour il faudra passer par lordinateur je pense , connecter tes esp a un cable usb en passant par l ordi ca reinitialisera tes esp et reinstaller ton wifi avec tes nouveua code voir le lien https://f1atb.fr/fr/routeur-photovoltaique-installation-rapide-du-logiciel/ |
