  • Moyenne : 5 (2 vote(s))
Version V15.00 - Nouveautés et paramétrage
#31
Sur mon afficheur 320*240 pixels, je suis en V sans problème. Je ne comprend pas votre souci.
(27-07-2025, 05:05 PM)F1ATB a écrit : Attention, comme vous prenez la main sur le routeur, celui ci ne sauvegarde pas la configuration. En cas de coupure de courant, les actions repartent dans la configuration d'origine en mémoire.
Espressif dit que la mesure de température n'est pas représentative et recommande de ne pas l'utiliser. Sur le forum, certains on dit avoir des valeurs farfelues. Je l'ai donc retiré.
Merci pour ces précision. Je vais continuer à tester la version. Bonne soirée
Bonjour, après mise à jour vers la version 15 une ligne supplémentaire est apparue sur la page acceuil. ( Puissance active max du jour). Peut on masquer ou renommer cette ligne ?
D'avance merci pour votre réponse.
Dans les données brutes,
Plus de température CPU ESP32 ?
Une réponse
Non, on ne peut pas la masquer. Cela correspond à une demande de certains qui souhaitent voir en fin de journée un bilan rapide.
Bonjour à Tous,
Merci André pour la maj et son lot de nouveautés.
Par contre la partie Température de mes CEs ne fonctionnent plus apres l export, maj, import et reset. J'ai essayé manuellement de reconfiguré mais la valeure remontée de 2° n'est pas correcte.
Dans le backup:
ce que je vois mnt en v15:
et la conf du Canal 0 qui était en Pas de mesure malgré l'import et que j'ai mis à:
une idée du pb?
Pb connu et ça m'est arrivé même avec les autres versions.
Débranche l'alim et rebranche.
En général, le pb est résolu sinon je sais pas!
1 RMS maitre V17.27 - UxI - Triac - CE mono stéatite 3kW avec sonde DS18B20
1 RMS esclave V17.27 - SSR pour couplage auto d'un 2ème champ de pnx
1 RMS esclave V17.27 - SSR - Tests/Essais et Sonde DS18B20 sur température ambiante
Onduleur Sofar HYD 3000-EP
As tu fait un Ctrl-F5/ vérifier les infos dans la page paramètres puis sauvegarder et RESET ?
j'ai eu aussi des comportements bizarres mais après une ou deux manips de ce type, tout est rentré dans l'ordre ...
(28-07-2025, 12:22 PM)Charmusien a écrit : Pb connu et ça m'est arrivé même avec les autres versions.
yes cela fonctionne! J avais bien fait le reset pourtant. Top merci
Migration réussi sur la V15 Big Grin , j'avais juste oublié de sauvegarder mes paramètres dans la précipitation.
Tout fonctionne impeccable et je rejoins certains sur le fait que je perds ma sonde de température d'eau chaude de temps en temps et il faut débrancher entièrement le routeur pour que cela revienne.
Un grand merci à toi André! Je faisais effectivement parti des membres qui souhaitais les info de puissance maxi de la journée surtout afin de vérifier que mes panneaux atteignais bien les 2kW crêtes.
C'est très agréable d'avoir un routeur qui évolue au fur et à mesure de notre usage.
