Analyseur de TIC - Version imprimable
+---- Sujet : Analyseur de TIC (/thread-1795.html)
Pages : 1 2 3 4 5 6
probleme affichage des graphiques - dede - 01-03-2026
J'ai installé un esp32 avec l'analyseur de tic.
J'ai pris le fichier "Analyseur_TIC_Lucky_corrigé.zip" de pvrout.
J'ai bien compilé avec les indications de réglage Arduino.
Ça marche plutôt pas mal.
J'ai le problème suivant :
1- Après une journée de fonctionnement je n'ai plus de graphique ni les cases en haut de la page graphique ( puissance, total HC, total HP....)
2- Malgré ça j'ai toujours accès au dashboard avec les bonnes valeurs.
3- Les liens "debug/storage" et "recovery/charts" m'affiche "Page non trouvée"
4- Par contre la page "api/charts" me donne une erreur en début de page :
"SyntaxError: JSON.parse: unterminated string literal at line 1 column 28273 of the JSON data"
5- J'ai recompilé pour réinitialiser l'esp32, ça a fonctionné mais même soucis au bout d'une journée.
Si vous aviez une idée ?
RE: Analyseur de TIC - Marcus - 01-03-2026
Je me permets de relancer le sujet même si le fil date un peu (2024).
Est-il toujours possible d’adapter le code Arduino prévu pour le WiFi afin qu’il fonctionne sur un ESP WT32-ETH01 en Ethernet (RJ45), alimenté en PoE, à la place du WiFi ?
J’ai récupéré un code partagé dans la discussion, mais celui-ci est configuré uniquement pour une connexion WiFi.
Je souhaiterais le modifier pour une utilisation en Ethernet (LAN8720 intégré) sur le WT32-ETH01.
Si quelqu’un a déjà réalisé cette adaptation ou peut m’indiquer les modifications à effectuer, je suis preneur.
Merci d’avance pour votre aide.
RE: Analyseur de TIC - F1ATB - 01-03-2026
(01-03-2026, 07:09 PM)Marcus a écrit : Bonjour,
C'est décrit ici: https://f1atb.fr/fr/documentation-routeur-photovoltaique-f1atb/traitement-et-serveur-web/carte-esp32-wroom-ethernet/
Merci pour le lien, mais après l’avoir consulté je ne trouve aucun code source Arduino téléchargeable ou aucune archive dans la page indiquée.
Le document parle bien du fonctionnement Ethernet sur ESP32 (et mentionne les cartes WT32-ETH01 / ESP32-ETH01), mais il ne contient aucune partie téléchargeable avec le code complet Arduino.
Les anciens liens vers les archives ZIP ou fichiers sources qui étaient mentionnés dans les anciens messages du forum sont malheureusement hors ligne / expirés, donc je n’arrive pas à récupérer le programme Arduino d’origine à partir de ce lien.
En résumé :
  • La page est une documentation technique, pas un code source.
  • Il y a des explications sur Ethernet et la carte, mais pas de sketch Arduino à télécharger.
  • Les liens mentionnés dans le thread f1atb vers des fichiers source ne fonctionnent plus.
Si quelqu’un possède toujours une copie de ce programme Arduino original (ZIP, dossier projet ou GitHub), ou si quelqu’un peut m’indiquer comment activer proprement l’Ethernet à la place du WiFi dans ce code, ce serait vraiment utile. ?
RE: Analyseur de TIC - Sgb31 - 02-03-2026
Sauf erreur de ma part, le soft routeur dans sa version actuelle est bien compatible avec ce type de carte .
https://f1atb.fr/fr/documentation-routeur-photovoltaique-f1atb/realisation/routeur-photovoltaique-via-ethernet/
RE: Analyseur de TIC - Marcus - 12-03-2026
Je reviens donner des nouvelles et surtout vous remercier pour l’aide apportée dans ce sujet.
Grâce à vos conseils j’ai finalement réussi à faire fonctionner mon ESP32 **WT32-ETH01** avec la TIC du Linky.
J’utilise le firmware **Solar-Router-F1ATB-17.10**.
La solution a été de passer mon **compteur Linky en mode Standard**, puis de configurer la communication en **9600 bauds**. Depuis tout fonctionne correctement.
J’ai choisi la carte **WT32-ETH01** car elle possède un port Ethernet et je peux l’alimenter en **PoE**. Mon compteur étant à l’extérieur, à environ **12 mètres** de mon réseau, cela me permet d’avoir une connexion plus stable qu’en Wi-Fi et de n’avoir qu’un seul câble réseau à tirer.
L’ESP32 me sert maintenant uniquement à récupérer les informations de la TIC pour les exploiter dans ma domotique.
Encore merci à tous ceux qui ont pris le temps de répondre et de partager leurs connaissances, ça m’a vraiment aidé à avancer.
Bonne continuation à tous !
RE: Analyseur de TIC - JZH85FR - 25-04-2026
(12-03-2026, 11:40 PM)Marcus a écrit : La solution a été de passer mon **compteur Linky en mode Standard**, puis de configurer la communication en **9600 bauds**. Depuis tout fonctionne correctement.
bonjour,
par qui es-tu passé pour demander la passage du linky en mode Standard, et combien de temps cela a pris pour qu'Enedis fasse le paramétrage ?
RE: Analyseur de TIC - lucky - 24-08-2026
bonjour
je reviens sur l analyseur de tic version wifi
voici derniere version
l esp est flashable via chrome et config wifi egalement
le lien: https://tracker.theguilde.fr/flash_tic/index.php
bonne analyse
RE: Analyseur de TIC - grostoto - 18-09-2026
(10-09-2025, 10:41 AM)lucky a écrit : Bonjour,
Un petit programme pour Esp32 WT32-ETH01
Analyse des trames TIC, auto découverte de la trame "historique ou standard"
Détection et adaptation a tout contrat
Publication MQTT HA et Domoticz
Graphique etc etc
Idéal pour du délestage en tarif jour rouge
https://mega.nz/file/Y6xxkRrB#cRNZlwhPZmVo70GQSSKxfjlC02FDpHYf_YJnSWeIJIs
salut
peux tu re-uploader le programme stp ?
le lien est mourru.
RE: Analyseur de TIC - lucky - 19-09-2026
Graphique etc etc
salut
le lien est mourru.
ah ok pour eth01, je remet ca de suite
j ai supp le tel et mis via chrome
