  • Moyenne : 3 (2 vote(s))
Analyseur de TIC
Un petit programme pour Esp32 WT32-ETH01
Analyse des trames TIC, auto découverte de la trame "historique ou standard"
Détection et adaptation a tout contrat
Publication MQTT HA et Domoticz
Graphique etc etc
Idéal pour du délestage en tarif jour rouge
https://mega.nz/file/Y6xxkRrB#cRNZlwhPZm...YJnSWeIJIs
réactivité 30 seuil -50
Suivi sur Domoticz
(10-09-2025, 10:41 AM)lucky a écrit : Bonjour,
Graphique etc etc
Salut,
Pourrais tu donner un peu plus de détails sur ce montage... ça me semble intéressant.
Tu utilises quoi pour téléverser le fichier ?
J'ai fait une première tentative mais mon ESP tourne en boucle et ne démarre pas.
+1, quelle montage sur l'esp pour se connecter à la tic ?
RE
ben j ai mis un fichier bin donc pour le televerser on peut utiliser https://dl.espressif.com/public/flash_download_tool.zip
choisir
par contre mettre l esp wt32 en position de flash
pour le montage c est le meme
juste le branchement sur gpio 5
si vous avez des soucis avec le bin je vous mettrais le code
cdlt
Graphique etc etc
Salut,
Analyseur TIC Linky ESP32-ETH01
Ce projet est un analyseur de Télé-Information Client (TIC) pour compteur Linky, basé sur le module WT32-ETH01 (ESP32 avec Ethernet intégré). Il permet de récupérer en temps réel toutes les données de votre compteur électrique et de les transmettre via MQTT pour une intégration dans votre système domotique (Home Assistant, Domoticz, etc.).
✨ Points forts du projet :
  • Connexion Ethernet stable (pas de WiFi)
  • Compatible tous tarifs : BASE, HC/HP, TEMPO, EJP
  • Interface web moderne et responsive
  • Intégration MQTT avec auto-discovery Home Assistant
  • Mise à jour OTA (Over-The-Air)
  • Graphiques de consommation intégrés
Schéma de connexion
Schéma de connexion TIC Linky R1: 1kΩ R2: 10kΩ
⚠️ Important : L'optocoupleur est obligatoire pour isoler galvaniquement le compteur de votre circuit ESP32. Ne jamais connecter directement les sorties TIC à l'ESP32 !
Caractéristiques techniques
Composant
Spécification
Description
Microcontrôleur
ESP32-WROOM-32
Dual-core 240MHz, 520KB RAM, 4MB Flash
Ethernet
LAN8720A PHY
10/100 Mbps, connexion RJ45 intégrée
GPIO TIC
GPIO 5 (RX)
Réception série 7E1, 1200 ou 9600 bauds
Alimentation
5V USB / 3.3V
Via port USB-C ou alimentation externe
Optocoupleur
SFH620A / 6N137
Isolation galvanique 5000V
Consommation
~200mA @ 5V
Environ 1W en fonctionnement normal
Modes TIC
Historique & Standard
Auto-détection ou configuration manuelle
? Détection automatique du mode TIC :
Le système détecte automatiquement le mode de votre compteur Linky :
  • Mode Historique : 1200 bauds, 7E1 (compteurs ancienne génération)
  • Mode Standard : 9600 bauds, 7E1 (compteurs nouvelle génération)
L'auto-détection teste alternativement les deux vitesses toutes les 10 secondes jusqu'à recevoir des trames valides. Une fois détecté, le mode est mémorisé. Vous pouvez aussi forcer un mode spécifique dans la configuration.
✅ Modes et tarifs supportés :
  • BASE : Tarif unique, 1 index
  • HC/HP : Heures Creuses / Heures Pleines, 2 index
  • TEMPO : 6 index (Bleu/Blanc/Rouge × HC/HP)
  • EJP : Effacement Jour de Pointe (HN/HPM)
  • Triphasé : Support des 3 phases (IINST1, IINST2, IINST3)
Le système s'adapte automatiquement au tarif détecté et affiche uniquement les informations pertinentes dans l'interface.
Fonctionnalités principales
? Interface Web moderne
Dashboard responsive avec mise à jour temps réel des données, adaptatif selon votre type de tarif.
? MQTT complet
Publication JSON et topics individuels, compatible Home Assistant avec auto-discovery et Domoticz.
? Graphiques intégrés
Historique 24h/7j/30j stocké localement, visualisation de la consommation et répartition tarifaire.
? Support TEMPO
Gestion complète des 6 index Tempo, affichage couleur du jour et de demain, statistiques détaillées.
? Mise à jour OTA
Upload firmware via interface web ou Arduino IDE, sans démontage ni câble USB.
? Configuration persistante
Sauvegarde en EEPROM, conservée après redémarrage ou mise à jour firmware.
Installation
1. Montage électronique
# Connexions optocoupleur SFH620A : Linky I1 → Anode LED (pin 1) via R1 (1kΩ) Linky I2 → Cathode LED (pin 2) ESP32 3.3V → Collecteur (pin 4) via R2 (10kΩ pull-up) ESP32 GND → Émetteur (pin 3) ESP32 GPIO5 → Collecteur (pin 4) - signal TIC
2. Configuration Arduino IDE
Carte : "ESP32 Dev Module" Partition : "Minimal SPIFFS (1.9MB APP/190KB SPIFFS)" Upload Speed : "921600" CPU Frequency : "240MHz" Flash Frequency : "80MHz" Flash Mode : "QIO"
3. Bibliothèques requises
  • ArduinoJson (6.x)
  • PubSubClient (MQTT)
  • ESP32 Core (3.x)
4. Premier démarrage
  1. Connecter le câble Ethernet à votre réseau
  2. Alimenter l'ESP32 en 5V
  3. Attendre l'obtention de l'IP (LED bleue fixe)
  4. Accéder à l'interface web : http://[IP_ESP32]
  5. Configurer MQTT dans l'onglet Configuration
Intégration Home Assistant
L'auto-discovery est supportée ! Activez simplement l'option dans la configuration MQTT.
Entités créées automatiquement :
  • sensor.linky_puissance (puissance instantanée)
  • sensor.linky_intensite (intensité instantanée)
  • sensor.linky_index (index actuel)
  • binary_sensor.linky_heures_creuses (état HC/HP)
  • sensor.linky_tempo_* (pour tarif Tempo)
Configuration manuelle (optionnel)
# configuration.yaml mqtt: sensor: - name: "Linky Puissance" state_topic: "linky/power" unit_of_measurement: "VA" device_class: apparent_power - name: "Linky Index" state_topic: "linky/index" unit_of_measurement: "Wh" device_class: energy state_class: total_increasing
API REST
Endpoint
Méthode
Description
/api/data
GET
Données TIC en temps réel (JSON)
/api/config
GET/POST
Configuration MQTT
/api/charts
GET
Historique graphiques
/api/system
GET
Informations système
/api/test-mqtt
GET
Test connexion MQTT
/ota/upload
POST
Upload firmware OTA
Dépannage
Pas de données TIC
  • Vérifier le câblage de l'optocoupleur
  • Confirmer l'activation de la TIC sur votre compteur
  • Essayer de changer le mode (Historique/Standard)
  • Vérifier la LED de l'optocoupleur (doit clignoter)
MQTT non connecté
  • Vérifier l'adresse IP et le port du broker
  • Confirmer les identifiants si authentification
  • Tester avec mosquitto_sub en ligne de commande
  • Vérifier les logs du broker MQTT
Graphiques vides
  • Attendre au moins 5 minutes pour le premier point
  • Vérifier l'espace SPIFFS (/debug/storage)
  • Forcer une sauvegarde (/api/charts/force-save)
Problème de détection du mode TIC
  • Vérifier dans Configuration → Mode TIC l'état actuel
  • Essayer de forcer manuellement le mode (Historique ou Standard)
  • Mode Historique = compteurs installés avant 2021
  • Mode Standard = compteurs Linky G3 récents
  • Vérifier le câblage : signal inversé si optocoupleur mal connecté
  • Observer les statistiques : nombre de trames et erreurs
# Debug mode TIC via terminal série : - Mode détecté affiché au démarrage - "? Auto-détection: passage en mode standard (9600 bauds)" - "? Auto-détection: passage en mode historique (1200 bauds)" - "✅ Mode TIC: Historique (1200 bauds)" une fois détecté
Ressources et liens utiles
? Doc TIC Enedis ? Debug Storage ? Recovery Charts
? Licence : Ce projet est distribué sous licence MIT.
ℹ️
Version 1.0.1
Version firmware : 1.0.1
Dernière mise à jour : Septembre 2025
Auteur : Lucky
Compatibilité : Linky monophasé et triphasé
Suivi sur Domoticz
bonjour, est-il possible d'avoir le code source svp ?
bon....j'y arrive pas !
voila ce que j'ai fait:
-programmation via ESP tool sur deux ordinateurs (win7 et win11).....même résultat, dans le moniteur série...ça tourne en boucle.
Code :
rst:0x10 (RTCWDT_RTC_RESET),boot:0x13 (SPI_FAST_FLASH_BOOT)
configsip: 0, SPIWP:0xee
mode:DIO, clock div:1
load:0x3f400020,len:319112
ets Jun  8 2016 00:22:57
-pour vérifier que mon ESP32-ETH fonctionnait bien, j'ai fait une programmation rapide du F1ATB j’obtiens bien (une fois raccordé en rj45) sur le moniteur série
Code PHP :
Ancien modèle d'ESP32 que l'on trouve sur les cartes Ethernet WT32-ETH01 (branchez le câble) et certains ESP32U
Carte WT32
-ETH01 qui Crash en Wifi. On force Ethernet.
InitGPIO
ESP32_Type
:10
Adresse IP en mémoire
: 0.0.0.0
RMS
-ESP32-9735020
Lancement de la liaison Ethernet
Initialisation Ethernet par DHCP
Adresse IP Ethernet assignée par DHCP : 192.168.1.28
Serveur Telnet actif sur le port 23
Source
: NotDef
Notification de l
'heure ( time synchronization event )
Sync time in ms : 10800000
11/09/2025 11:00:24 : Réception de l'
heure Internet
-j'ai aussi branché mon ESP sur du 5V (en laissant le FTDI 232 avec la masse pour visionner sur le moniteur série......pas mieux.
le seul truc que je n'ai pas essayé....c'est de raccorder le RJ45 lors des essais.
petite question:
pour l'adresse de départ de la programmation:
il est noté "1"........ça ne fonctionne pas sur ESP tool, il faut soit 0x0000 soit 0x1000 mais est-ce la bonne adresse de départ ?
j'ai testé les deux.....pareil la programmation passe bien mais pas de démarrage ensuite.
ok
voici le code source
ce mat, j'ai fait une modif, car un ptit bug sur le graphique
je pensais qu'avec le bin ça serait plus facile…
https://mega.nz/file/Qy5xDZib#lImLXqA1Cn...Qy794uhRUQ
c'est un premier jet, donc à faire évoluer
Faites-moi un retour ......
Suivi sur Domoticz
bon, cette fois, en passant par IDEArduino.....c'est passé, Mais:
--il ne voulais pas de la carte ESP32 Dev Module (malgré la compilation ok).....j'ai pas noté l'erreur mais du genre N° de série qui ne correspondait pas.
--en choisissant la carte WT32-ETH01 Eternet ......c'est passé !
[Image: 25091104564315377718634626.png]
Reste le câblage via optocoupleur et Linky..... à suivre et merci à Lucky pour ce partage.
Mise à jour des graphiques, publication mqtt, page config mqtt adaptative au tarif, etc etc
https://mega.nz/file/YmBCzKhA#vDlHZjDqHh..._77Y2_LRtE
Bonne journee
Suivi sur Domoticz
Salut
il y a moyen de le mettre sur un ESP normal (non ethernet) ?
