Routeur f1atb et Batterie MARSTEK - Version imprimable
+--- Sujet : Routeur f1atb et Batterie MARSTEK (/thread-2277.html)
Pages : 1 2 3 4 5 6
RE: Routeur f1atb et Batterie MARSTEK - Sgb31 - 27-02-2026
(27-02-2026, 02:42 PM)Ltech a écrit : local api = api a autoriser dans l'application Marstek
Aujourd'hui , midi, la batterie est 100%, il fait nuageux.
Ok, interface en allemand ? pas possible en français ni en anglais ?
RE: Routeur f1atb et Batterie MARSTEK - Chris - 27-02-2026
interface en français (si la question porte sur l'app marstek)
RE: Routeur f1atb et Batterie MARSTEK - Ltech - 27-02-2026
app Marstek est en flamand, ma langue natale dans ma photo.
l'app fonctionne tres bien, elle est claire et bien pensee.
Pour moi le Marstek fonctionne comme voulu, pas de bugs, pas de plantages depuis septembre 2025.
Je prévois d'en acheter une seconde pour augmenter la capacité et pouvoir passer la nuit sans soucis.
RE: Routeur f1atb et Batterie MARSTEK - cmichel - 27-02-2026
Est-ce qu'une utilisation dans une installation triphasé serait possible d'une seule batterie, puisque si je comprends bien la batterie fonctionne comme un consommateur en production pour recharger donc le linky faisant la somme le surplus devrait aller vers la batterie.
Dans le cas où la batterie restitue l'énergie si j'en ai une sur une phase, là encore le linky devrait faire la somme des consommateurs et consommer cette production.
Dans les limites de la batterie et de ces possibilités.
Est-ce que mon raisonnement est correct ou faut-il une batterie par phase, l'idée serait de combler ma consommation de nuit qui reste limiter sauf cas de la recherche du VE et permettrait d'optimiser ma production je suis en autoconsommation et je perds de la production.
RE: Routeur f1atb et Batterie MARSTEK - Lamire42 - 20-03-2026
Bonjour, je rajoute une idée quant à ce sujet. Pourrait-on envisager d'utiliser cette batterie en mode secours si perte réseau fournisseur ? En remplacement d'un groupe électrogène pour alimenter un frigo par exemple ?
- Elle se charge quand on injecte.
- Elle se décharge soit en cas de coupure soit en période tarifaire élevée (HP rouge tempo par exemple).
De plus elle pourrait servir d'alimentation de secours du routeur et ainsi nous informer du problème.
RE: Routeur f1atb et Batterie MARSTEK - Chris - 20-03-2026
Il y a une sortie backup donc oui, c'est possible d'alimenter un frigo.
En ce qui concerne l'alimentation de micro onduleurs ou onduleur central en cas de panne du réseau, je ne sais pas trop si ça peut marcher. Il faudrait isoler l'installation du réseau mais quid alors de la synchro 50 Hz ?
RE: Routeur f1atb et Batterie MARSTEK - Sgb31 - 01-04-2026
Message a l'attention des possesseurs /utilisateurs de batterie Marstek venus ...
savez vous si l'info SOC (State of Charge) de la batterie est une info exploitable et qui remonte sur HA par exemple ?
RE: Routeur f1atb et Batterie MARSTEK - JMH - 01-04-2026
(01-04-2026, 08:45 PM)Sgb31 a écrit : Message a l'attention des possesseurs /utilisateurs de batterie Marstek venus ...
Oui, avec beaucoup d'autres informations, voir : https://github.com/ViperRNMC/marstek_venus_modbus/blob/main/README.md#-modbus-registers-used
Ok, Merci JMH !
Puisque tu semble bien équipé , comment gère-tu la charge de ta batterie vis à vis du ou des routeurs au sein de ton installation en terme de priorité ?
Merci de tes retours Gilles
batterie en autoconsommation permanente, routeur ecs à partir de 11h, la charge ecs et la batterie se partagent l'énergie soutirée, et si il en reste, elle va dans un radiateur électrique (si besoin), et plus tard dans la saison dans la pompe de piscine. depuis mi-mars après la période des pluies, consommation edf de moins de 300wh/jour.
