Nouvelle Version du Routeur - V10 - Web OTA - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Nouvelle Version du Routeur - V10 - Web OTA (/thread-136.html) |
RE: Nouvelle Version du Routeur - V10 - Web OTA - jeanmi58 - 26-06-2024 (26-06-2024, 08:51 PM)picsouman a écrit : Par contre impossible depuis la version V10 de régler les plages horaires "ON" "OFF" est-ce normal ? Je viens de faire un essais sur un ESP apparemment pas de soucis ![]() RE: Nouvelle Version du Routeur - V10 - Web OTA - XabiX - 26-06-2024 Oui je confirme ce comportement aussi. RE: Nouvelle Version du Routeur - V10 - Web OTA - lucky - 27-06-2024 (26-06-2024, 10:08 PM)jeanmi58 a écrit :(26-06-2024, 08:51 PM)picsouman a écrit : Par contre impossible depuis la version V10 de régler les plages horaires "ON" "OFF" est-ce normal ? slt tous pour les plages horaire il faut en ajouter une ....... RE: Nouvelle Version du Routeur - V10 - Web OTA - picsouman - 27-06-2024 Oupss, Effectivement, il faut rajouter un "+" pour avoir les horaires Merci pour l'info RE: Nouvelle Version du Routeur - V10 - Web OTA - clyon44 - 27-06-2024 (26-06-2024, 09:44 PM)stephdam a écrit :(26-06-2024, 09:15 PM)cmichel a écrit : Bonjour André, Bonjour. J'ai eu aussi un reboot inexpliqué cette nuit aux alentours de 2H. J'ai l'impression que ça s'est produit au moment où la programmation passe le Triac en mode forcé "ON" si la température est <= à 55° de 2H à 5H30. Je suis "OFF" de 0H à 2H. André, l'ESP32 consomme combien sans la veille wifi ? Vous avez cette information sachant que j'ai une sonde de température ? RE: Nouvelle Version du Routeur - V10 - Web OTA - Alain_C38 - 28-06-2024 ce message au (re)démarrage de l’ESP a été implanté dans le code de la version 10 pour essayer de comprendre ces reset inexpliqués. Je ne suis pas dans y’a configuration et j’en ai également, de manière non régulière. Et il en était de même en version 9. J’espérais beaucoup avec le renvoi de ce code, mais l’ erreur renvoyée est, à ma connaissance, toujours la même et très générique et n’aide pas beaucoup. Il faudrait une analyse plus fine RE: Nouvelle Version du Routeur - V10 - Web OTA - clyon44 - 28-06-2024 Nouveau reboot inexpliqué pour moi cette nuit à 1H36 alors que j'ai activé de nouveau la veille wifi pour éliminer un éventuel problème d'alimentation. Il y a donc bien un problème avec cette v10. RE: Nouvelle Version du Routeur - V10 - Web OTA - Alain_C38 - 28-06-2024 Même message d’erreur ? A l’origine, le wifi était toujours en mode veille, mais comme chez pas mal de configurations il a été observé que sans veille c’était mieux, cette veille est maintenant désactivée par défaut. Sur la consommation de l’ESP, j’ai solutionné plusieurs problèmes (wifi et pertes données sonde) en changeant mon transfo d’alimentation de l’ESP (j’ai actuellement 5,5V sous 2.2 A) RE: Nouvelle Version du Routeur - V10 - Web OTA - Free66 - 28-06-2024 Alors c'est certainement moins grave que ceux qui ont des reboots aléatoire, mais depuis la version 10, j'ai constamment un message d'erreur : : Connection failed to EDF server :particulier.edf.fr par contre plus de message d'erreur de connexion vers le Shelly comme j'avais auparavant. RE: Nouvelle Version du Routeur - V10 - Web OTA - clyon44 - 28-06-2024 (28-06-2024, 08:15 AM)Alain_C38 a écrit : Même message d’erreur ? oui même message d'erreur ESP_ERR_INVALID_STATE |
