nouveau - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +---- Forum : Evolutions faites, à faire, dont vous rêvez... (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-10.html) +---- Sujet : nouveau (/thread-2328.html) |
RE: nouveau - patrick66200 - 01-03-2026 OK Jacques. Je rentre lundi soir à la maison donc je vais suivre tes directives. J'ai chez free plus aussi un VPN Donc le choix, je regarde ton lien , bon dimanche et merci RE: nouveau - Sgb31 - 01-03-2026 Salut Olivier, Si tu est chez free, facile, regarde attentivement ce lien pour utilisez le VPN proposé et mis à dispo par free idéal, sécurisé et gratis ! https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-1261.html RE: nouveau - patrick66200 - 07-03-2026 Bonjour à tous. bon mes 2 cartes marchent mais une question me taraude la fameuse question Les flèches de la sonde sct013 doivent être dans la direction du compteur ou tableau ? et la masse du jack doit allez sur la pine 6 ou 8 ? Merci pour votre réponse claire Bonne journée PS:fini par trouver sur autre site brochage jack sct013 qui donne Kout pour ref 1.65v Lout pour courant Sens sonde direction compteur l' erreur que j'ai faite j' ai confondu avec la division de la sonde par 2000 et mis 2000 au lieu de 1000 pour la CALIBRATION. Demain je rentre et teste. RE: nouveau - patrick66200 - 09-03-2026 j' ai fait mes modifs mais me pose encore des questions , je voudrais savoir si mon schémas est bon pour vous coté connections sct013 Jack je poste mon schémas car je voudrais etre sur de moi avant de chercher plus loin. Merci RE: nouveau - Lolo69 - 09-03-2026 Oui ça semble correct , il correspond à ceux que j ai pu poster ici https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-2371.html Comme j imprime mes pcb sur jlcpcb ils font par 5 j ai donc du rab si ça t intéresse… RE: nouveau - patrick66200 - 09-03-2026 (09-03-2026, 05:34 PM)Lolo69 a écrit : Oui ça semble correct , il correspond à ceux que j ai pu poster ici https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-2371.html Merci lolo pour cette réponses rapide , c était surtout pour le sens de la sonde que j ai mis direction compteur. Pour les pcb je les fait moi même du tirage calque à à fin 5 à 6 mm et j'aime bien. Ma carte fonctionne bien mais pas connecté au ballon avec le ssr donc je pense que cela fausse ma compréhension des graffes. J ' ai des bateries zendure aussi, peut-être que cala joue. Je tiens au courant des avancées. Si il y avait un f1atp dans le coin serait cool un visu , je touche Perpignan, je suis preneur et peut aider sur tracker solaire 2 axes fait maison ou sch. RE: nouveau - Lolo69 - 09-03-2026 Pour le jack tu t en fous un peu . Si ça mesure pas dans le bon sens tu as juste à tourner la pince sur le fil |
