OK Jacques.
Je rentre lundi soir à la maison donc je vais suivre tes directives.
J'ai chez free plus aussi un VPN
Donc le choix, je regarde ton lien , bon dimanche et merci
Salut Olivier,
Si tu est chez free, facile,
regarde attentivement ce lien pour utilisez le VPN proposé et mis à dispo par free
idéal, sécurisé et gratis ! https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-1261.html
07-03-2026, 05:24 PM (Modification du message : 08-03-2026, 12:36 PM par patrick66200.)
Bonjour à tous.
bon mes 2 cartes marchent mais une question me taraude
la fameuse question
Les flèches de la sonde sct013 doivent être dans la direction du compteur ou tableau ?
et la masse du jack doit allez sur la pine 6 ou 8 ?
Merci pour votre réponse claire
Bonne journée
PS:fini par trouver sur autre site brochage jack sct013 qui donne
Kout pour ref 1.65v
Lout pour courant
Sens sonde direction compteur
l' erreur que j'ai faite j' ai
confondu avec la division de la sonde par 2000
et mis 2000 au lieu de 1000 pour la CALIBRATION. Demain je rentre et teste.
j' ai fait mes modifs mais me pose encore des questions , je voudrais savoir si mon schémas est bon pour vous coté connections sct013 Jack
je poste mon schémas car je voudrais etre sur de moi avant de chercher plus loin. Merci
Oui ça semble correct , il correspond à ceux que j ai pu poster ici https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-2371.html
Comme j imprime mes pcb sur jlcpcb ils font par 5 j ai donc du rab si ça t intéresse…
(09-03-2026, 05:34 PM)Lolo69 a écrit : Oui ça semble correct , il correspond à ceux que j ai pu poster ici https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-2371.html
Merci lolo pour cette réponses rapide , c était surtout pour le sens de la sonde que j ai mis direction compteur.
Pour les pcb je les fait moi même du tirage calque à à fin 5 à 6 mm et j'aime bien.
Ma carte fonctionne bien mais pas connecté au ballon avec le ssr donc je pense que cela fausse ma compréhension des graffes. J ' ai des bateries zendure aussi, peut-être que cala joue.
Je tiens au courant des avancées. Si il y avait un f1atp dans le coin serait cool un visu , je touche Perpignan, je suis preneur et peut aider sur tracker solaire 2 axes fait maison ou sch.
