Station de charge VE RMS - Versions 1.7.0.4 et 15.08_VE - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Station de charge VE RMS - Versions 1.7.0.4 et 15.08_VE (/thread-1788.html) |
RE: Station de charge VE RMS - Versions 1.7.0.4 et 15.08_VE - Rakibou - 01-10-2025 (01-10-2025, 09:33 AM)H3rv3 a écrit : -pour l'AOP, oui, il vaut mieux le mettre sur support, mais les supports qui prennent les pins d'un module adapteur ne sont pas les mêmes que pour un circuit intégré. Ok ! Citation :-pour les connecteurs, c'est un voeux qu'il aurait fallu passer avant, ce sera pour la revision 2 En effet, j'ai pas été trop rapide sur ce coup ! Mais ceux que tu as trouvés me paraissent pas mal du tout. Citation :Le schéma version 5, doit passer aux archives aussi, je passerai la version 6, photo du pcb et liste de composants. Ca marche. Merci ! RE: Station de charge VE RMS - Versions 1.7.0.4 et 15.08_VE - AtomeIon - 01-10-2025 (29-09-2025, 10:07 PM)H3rv3 a écrit : Salut, Bonsoir, Concernant les GPIO, j'ai regardé de plus près, pour d'autres projets à l'avenir. C'est vrai qu'il y a quelques restrictions sur ces pins le GPIO 2 --> doit être au niveau bas au boot, si non il peut y avoir des soucis de démarrage. Connecté à l'entrée de l'AOP, pas de tension imposée. Donc aurait pu fonctionner le GPIO 14 --> peut effectivement présenter des brefs changement d'état au boot. Donc oui, mieux vaut l'éviter quand il y a d'autres GPIO dispo RE: Station de charge VE RMS - Versions 1.7.0.4 et 15.08_VE - Hares01 - 01-10-2025 Bonjour Si jamais il reste des cartes de disponible à l'achat je veux bien faire le bêta testeur ![]() Niveau VE il y aura un bon échantillon en deux et 4 roues
RE: Station de charge VE RMS - Versions 1.7.0.4 et 15.08_VE - cmichel - 02-10-2025 Bonjour, Voilà l'évolution de la station de charge au niveau logiciel avec l'affichage dans la page d'accueil du RMS de la charge du VE suivant 2 modes: - mode auto, gère suivant la production - mode manuel, on indique l'intensité de charge. On est toujours pour le moment sur la version avec l'arduino uno et le shield et ça fonctionne bien, Rakibou fait aussi des tests de ces versions. J'ai adapté le code d'André du RMS pour gérer ces affichages et la gestion du mode auto/manuel. En attendant la version ESP32 qu'on attend avec impatience, j'ai même mis un écran, je mets quelques photos de la situation actuelle. [attachment=3940][attachment=3941] [attachment=3942] RE: Station de charge VE RMS - Versions 1.7.0.4 et 15.08_VE - grostoto - 02-10-2025 superbe. béta testeur aussi si besoin, je sais faire le montage. RE: Station de charge VE RMS - Versions 1.7.0.4 et 15.08_VE - H3rv3 - 02-10-2025 Reçu les AD823. Ils sont plus ou moins ‘rail to rail’ mais bon ça devrait aller. Au pire, on peut changer la résistance de 1k pour une de 820ohm. Le fabricant des boards est en vacances du 1 au 3, donc patience. Du code à partager déjà? RE: Station de charge VE RMS - Versions 1.7.0.4 et 15.08_VE - Rakibou - 02-10-2025 (02-10-2025, 10:07 PM)H3rv3 a écrit : Reçu les AD823. No problemo. Citation :Du code à partager déjà? Presque, c'est plutôt pour demain. Faut dire que Cmichel nous a mis une accélération du diable, il m'a carrément laissé sur place et il a franchi le col avec pas mal d'avance ! Bref, ll a conçu et codé l'interface web qu'on attendait tous, avec en prime un mode manuel. Du coup il a fallu que je révise toute la doc, et que je remette le code actuel en ordre pour publication. C'est fait. J'ai poursuivi le portage pour esp32 avec les nouvelles fonctions, ça avance. RE: Station de charge VE RMS - Versions 1.7.0.4 et 15.08_VE - Hares01 - 02-10-2025 Et ben ça avance fort !
RE: Station de charge VE RMS - Versions 1.7.0.4 et 15.08_VE - EG44 - 15-10-2025 Bonjour, Bravo à tous pour ce beau projet. Je suis nouveau sur le forum et fortement intéressé et en cours de réalisation. Y a-t-il du nouveau pour le code? RE: Station de charge VE RMS - Versions 1.7.0.4 et 15.08_VE - Rakibou - 15-10-2025 Bonjour, Il y a du nouveau (presque) tous les jours ! cmichel a apporté de nombreuses fonctionnalités : sélection du mode automatique / manuel / charge HC programmable, page de paramétrage, en plus de l'interface très complète. Ce sera publié dans les 48h pour la version Arduino avec shield, déjà disponible. La version esp32 est encore en développement, les tests devraient commencer bientôt. |
