Sujets : 24
(01-10-2025, 09:33 AM)H3rv3 a écrit : -pour l'AOP, oui, il vaut mieux le mettre sur support, mais les supports qui prennent les pins d'un module adapteur ne sont pas les mêmes que pour un circuit intégré.
Ok !
Citation :-pour les connecteurs, c'est un voeux qu'il aurait fallu passer avant, ce sera pour la revision 2 . J'ai prévu des borniers a vis, l'espacement des trous est de 5.00mm. Les modèles de SC2024 et ceux de PowerCircuit sont à espacement de 3.96mm. Les crois que les enfichables existent au pas de 5.00mm. Je n'ai pas vu le même modèle pour les connections rapides (l'empreinte est différente, il faut 2 rangées de trous) mais ceux-là pourraient faire l'affaire:
https://esaliexpress.com/item/1005005960965039.html?
En effet, j'ai pas été trop rapide sur ce coup !
Mais ceux que tu as trouvés me paraissent pas mal du tout.
Citation :Le schéma version 5, doit passer aux archives aussi, je passerai la version 6, photo du pcb et liste de composants.
Ca marche. Merci !
3,4 kWc - Enphase iq8hc
RMS Station de charge VE-RMS
(29-09-2025, 10:07 PM)H3rv3 a écrit : Salut,
réponse aux questions:
- Quelle est l’utilisation prévue du relais supplémentaire K2 ?
Pas encore défini, c'est "au cas ou". Pas la peine de mettre les composants si il n'y a pas d'utilité, pareil pour le connecteur avec les GPIO 32 et 33
- Quelle est la puissance des résistances ? Elles me paraissent immenses sur la carte
C'est l'empreinte par défaut pour des résistance 1/2W, au pas de 12.7mm. Perso je n'ai que des 1/4W, elles rentreront
- Autour du 7805, prévoir suffisamment de place pour un dissipateur ou le remplacement par un boitier qui intègre un buck.
Je pense monter un module buck mais même avec un 7805 classique, je ne pense pas qu'il y ait besoin d'un radiateur, je ferais de la place quand même
- Les signaux les plus sensibles de cette carte sont la génération du signal CP ainsi que la mesure, même si 1kHz n’est pas une fréquence très critique. Éventuellement, les pistes pourraient être raccourcies. PWM OUT sur gpio 2, mesure ADC sur GPIO 14 ?
Les GPIO 2 et 14 ne sont pas des bonnes pins d'après ce document (https://randomnerdtutorials.com/esp32-pi...nce-gpios/), la 2 aurait une led (pas sur mes modules) et participerait au process de boot, la 14 sortirait un PWM pendant le boot. A 1kHz, je pense pas que la longueur des pìstes causera un problème.
Je repasserai une mise à jour.
A+
Concernant les GPIO, j'ai regardé de plus près, pour d'autres projets à l'avenir. C'est vrai qu'il y a quelques restrictions sur ces pins
le GPIO 2 --> doit être au niveau bas au boot, si non il peut y avoir des soucis de démarrage. Connecté à l'entrée de l'AOP, pas de tension imposée. Donc aurait pu fonctionner
le GPIO 14 --> peut effectivement présenter des brefs changement d'état au boot. Donc oui, mieux vaut l'éviter quand il y a d'autres GPIO dispo
Routeur F1ATB version UxI
01-10-2025, 10:23 PM
(Modification du message : 01-10-2025, 10:24 PM par Hares01.)
Si jamais il reste des cartes de disponible à l'achat je veux bien faire le bêta testeur
Niveau VE il y aura un bon échantillon en deux et 4 roues
Sujets : 6
Voilà l'évolution de la station de charge au niveau logiciel avec l'affichage dans la page d'accueil du RMS de la charge du VE suivant 2 modes:
- mode auto, gère suivant la production
- mode manuel, on indique l'intensité de charge.
On est toujours pour le moment sur la version avec l'arduino uno et le shield et ça fonctionne bien, Rakibou fait aussi des tests de ces versions.
J'ai adapté le code d'André du RMS pour gérer ces affichages et la gestion du mode auto/manuel.
En attendant la version ESP32 qu'on attend avec impatience, j'ai même mis un écran, je mets quelques photos de la situation actuelle.
[attachment=3940][attachment=3941]
[attachment=3942]
Source : Envoy Metered en V8
superbe.
béta testeur aussi si besoin, je sais faire le montage.
Sujets : 10
Reçu les AD823.
Ils sont plus ou moins ‘rail to rail’ mais bon ça devrait aller. Au pire, on peut changer la résistance de 1k pour une de 820ohm.
Le fabricant des boards est en vacances du 1 au 3, donc patience.
Du code à partager déjà?
Sujets : 24
(02-10-2025, 10:07 PM)H3rv3 a écrit : Reçu les AD823.
No problemo.
Citation :Du code à partager déjà?
Presque, c'est plutôt pour demain.
Faut dire que Cmichel nous a mis une accélération du diable, il m'a carrément laissé sur place et il a franchi le col avec pas mal d'avance !
Bref, ll a conçu et codé l'interface web qu'on attendait tous, avec en prime un mode manuel.
Du coup il a fallu que je révise toute la doc, et que je remette le code actuel en ordre pour publication. C'est fait.
J'ai poursuivi le portage pour esp32 avec les nouvelles fonctions, ça avance.
Et ben ça avance fort !
Bravo à tous pour ce beau projet.
Je suis nouveau sur le forum et fortement intéressé et en cours de réalisation.
Y a-t-il du nouveau pour le code?
RMS V17.06 Triac ECS 3 Kw
RMS temp ballon
VE_RMS H3rv3
Sujets : 24
Il y a du nouveau (presque) tous les jours !
cmichel a apporté de nombreuses fonctionnalités : sélection du mode automatique / manuel / charge HC programmable, page de paramétrage, en plus de l'interface très complète.
Ce sera publié dans les 48h pour la version Arduino avec shield, déjà disponible.
La version esp32 est encore en développement, les tests devraient commencer bientôt.
