RE: Station de charge VE-RMS version 2.5 – Nouvelle version matérielle "H3rv3" - Rakibou - 13-01-2026
Citation :J8 sert à quoi ?
Voir mon message #59 de ce fil.
Citation :Pourquoi avoir cablé rx et tx ?
Parce qu'il suffirait qu'ils ne soient pas accessibles pour qu'on nous les demande Smile
Les gpio 16 et 17 sont configurables comme port série dans les paramètres du RMS.
Citation :Pareil pour les gpios 32 et 33 ? A quoi peut servir ce connecteur ?
Considérer ça comme une réserve qui peut être configurée librement pour une utilisation quelconque (signalisation, relais...même raison que ci-dessus).
Voir aussi la doc 05B.
RE: Station de charge VE-RMS version 2.5 – Nouvelle version matérielle "H3rv3" - Ker49 - 13-01-2026
(11-01-2026, 01:08 PM)legeantbleu a écrit :
(11-01-2026, 11:04 AM)Rakibou a écrit :
(11-01-2026, 10:27 AM)legeantbleu a écrit : Si vous avez un moment pour intégrer le triphasé dans le code. Ça serait avec plaisir Big Grin
Ca pourrait (<-- notez bien le conditionnel) faire l'objet d'un développement futur mais je pense qu'i faudra commencer en monophasé, il y a d'autres chantiers en cours...
Citation :Pour l’instant sa borne est simplement branché avec un simple 3G2.5 mais c’est en projet de tirer un 5G6.
Pour 9 kWc en triphasé c'est inutile, 5G2.5 suffiraient. En monophasé par contre 3G2.5 est peut-être un peu juste, ça dépend de la puissance de charge...
C’est surtout pour charger en HC en hiver ou rapidement, donc faut passer 32A sur 15m.
Oui avec le 2,5mm2 c’est 20A max.
Pas d’urgence pour le triphasé Big Grin
Bonjour et bravo pour cette belle réalisation,
De mon côté, j'attends encore un peu de matériel avant de finaliser le tout.
Avez-vous une référence pour ce coffret électrique ?
Et surtout, comme cela a été dit, la découpe semble être "parfaite".
Pour avoir déjà tenté de le faire, je n'ai pour ma part jamais réussi à faire quelque chose d'aussi propre en tout cas satisfaisant.
Pouvez-vous nous préciser votre "technique", s'il y en a une  Big Grinet le matériel utilisé pour une découpe digne de ce projet  Wink ?
Par avance merci ...
(13-01-2026, 02:27 PM)H3rv3 a écrit :
(13-01-2026, 12:43 PM)EG44 a écrit : Premiers essais concluant sur ma E208 en mode semi-auto (pas assez de soleil).
Il ne reste plus qu'à fignoler l'installation.
Merci aux concepteurs, c'est top!
Belle installation, j'aimerais bien couper des rectangles dans le plastique aussi bien!
(10-01-2026, 10:12 PM)legeantbleu a écrit : Vous utilisez quoi comme support din pour la carte ? J’ai vu ce type de support https://a.aliexpress.com/_Ev8hwXe
En calculant bien, pour un chargeur triphasé, tout devrait tenir dans un boîtier din 12 modules Big Grin ( alim 12v, contacteur 4P et support carte).
Perso j'ai percé des trous dans le rail et instalé avec des entretoises en dessous des vis.
L'entraxe des trous est de 72.14mm et le pcb fait 109.85 x 79.64mm (la réponse à 'pourquoi ces dimensions' n'est pas connue  Smile ).
Bon montage.
Je me suis posé la même question à savoir comment fixer correctement le PCB. J'avais aussi envisagé le support de chez Aliexpress mais rien de véritablement compatible.
Serait-il possible de partager quelques photos de l'intérieur de la station de charge et en particulier au niveau du rail DIN ?
Merci par avance pour les retours de chacun
RE: Station de charge VE-RMS version 2.5 – Nouvelle version matérielle "H3rv3" - Ltech - 13-01-2026
Envelope bien recu !
Vous avez mis vos enfant au boulot pour preparer les comandes?  Wink
MERCI
(13-01-2026, 07:52 PM)Ltech a écrit : Vous avez mis vos enfant au boulot pour preparer les comandes?  Wink
J'ai pas d'enfants. J'ai dû m'en débarrasser, mon chat était allergique Smile
RE: Station de charge VE-RMS version 2.5 – Nouvelle version matérielle "H3rv3" - grostoto - 13-01-2026
sur les documents 'evse_rms_h3rv3_Board_version_2.png" et "evse_rms_h3rv3_assemblage_carte_station_VE_esp.pdf"
je note que U2 n'est pas représenté sur les photos d'implantation des composants.
d'autre part, est il possible d'intégrer dans la doc les explications du message 59, concernant J5, J7, J8 ?
je m'attelle à souder le kit...
de ce que je comprend, D6 n'a pas de sens (pas de repère dessus)
mes questions:
- combien pour la résistance de la prise pour avoir 20A ?
- sur la page accueil, cadre 'station de charge VE", la ligne consommation-production: le signe négatif devant la valeur affichée représente une consommation réseau ou un surplus ?
sur le f1atb quand c'est négatif c'est que je suis en surplus..
sauf que la, avec bien la version 16.09 en maitre uxi2, je consomme (normal, c'est la nuit) et cela me met une valeur négative sur cette ligne.. et j'ai l'impression que ce n'est pas normal...
au début j'avais mis ça sur le compte de la version 14.25 en maitre, mais ce n'est pas le cas visiblement.
bref, je pense que soutirer c'est négatif, mais du coup c'est l'inverse des infos qu'on a sur le routeur maitre, qui lui est négatif quand on est en surplus.
d'autre part, en évolution pour la V2, je pense qu'il serait intéressant d'ajouter un connecteur de sorties pour les 4 leds (soit 5 broches) afin de les déporter facilement si besoin.
ps: dans mes composants, il y avait 2 AD823AN.
RE: Station de charge VE-RMS version 2.5 – Nouvelle version matérielle "H3rv3" - H3rv3 - 14-01-2026
(13-01-2026, 05:40 PM)Ker49 a écrit : Serait-il possible de partager quelques photos de l'intérieur de la station de charge et en particulier au niveau du rail DIN ?
Photos de mon implementation.
Les LEDs sont déportées avec un connecteur intermédiaire pour pouvoir enlever le couvercle facilement.
Citation :sur les documents 'evse_rms_h3rv3_Board_version_2.png" et "evse_rms_h3rv3_assemblage_carte_station_VE_esp.pdf"
C'est parce que le logiciel utilisé n'a pas ce modele 3D dans ses librairies, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas installé.
Citation :de ce que je comprend, D6 n'a pas de sens (pas de repère dessus)
Oui, pas de sens, c'est un composant bidirectionnel.
Citation :- combien pour la résistance de la prise pour avoir 20A ?
680 ohm dans la tête de la prise
Citation :- sur la page accueil, cadre 'station de charge VE", la ligne consommation-production: le signe négatif devant la valeur affichée représente une consommation réseau ou un surplus ?
C'est le cas, c'est inversé par rapport à la convention du RMS, ça représente le surplus. La ligne devrait montrer  production-consommation, tu as la dernière version?
Citation :d'autre part, en évolution pour la V2, je pense qu'il serait intéressant d'ajouter un connecteur de sorties pour les 4 leds (soit 5 broches) afin de les déporter facilement si besoin.
Ce sera prévu  mais personne n'avait demandé ça avant la production  Smile. Si il y a d'autres voeux, il faudra les exprimer avant la prochaine révision.
Citation :ps: dans mes composants, il y avait 2  AD823AN.
Le chanceux!!
Bon montage, passe un retour après essais.
RE: Station de charge VE-RMS version 2.5 – Nouvelle version matérielle "H3rv3" - grostoto - 14-01-2026
la ligne change de couleur selon positif ou négatif:
- rouge en négatif, vert en positif.
il pourrait ètre interressant de mettre le texte qui va avec: production en gras quand on est en surplus, et conso en gras quand on est en conso réseau.
gras ou autre chose, comme surligné de la même couleur le libellé qui va avec le nombre.
je cable la puissance vendredi.
effectivement, c'est en le faisant qu'on se rend compte de ce qui serait mieux (ce qui n'empèche pas que ce qui est fait est bien: bravo)
RE: Station de charge VE-RMS version 2.5 – Nouvelle version matérielle "H3rv3" - Bercoul - 14-01-2026
(10-01-2026, 06:47 PM)Bercoul a écrit :
(10-01-2026, 06:10 PM)Rakibou a écrit : Ah oui je me suis appliqué Smile
Disons que je me mets à la place de celui-celle qui va fabriquer la carte...
Et trier les composants me permet aussi de ne pas en oublier (enfin j'espère !..)
Mon kit est en route et en attendant je lis et relis le dossier pour être prêt le moment venu.
j'ai fini  par comprendre la modulation de charge  en allant chercher ce qu'était le pwm .
Il me reste une question : quel est la fonction du connecteur J8. Je pense avoir compris pour les autres mais le J8 reste un mystère.
Merci pour votre aide
J'ai pas mal avancé sur le projet, la soudure des composants est terminée sauf sauf pour la résistance test         CP de 820 ohm que je n'ai pas su caser.
Merci pour la préparation des composants c'est super. Le néophyte que je suis apprécie. Côté soudures ça s'est bien passé sauf pour les 2 transistors ou j'ai quand même bien galéré. Là j'ai du sortir la loupe. Mais bon je pense que ça va aller.
J'attends le coffret   je vais préparer le câblage qui lui ne m'inquiète pas trop.
Comme support de la carte j'ai utilisé des support plastiques din de chez ali. ch photo
salut
as tu le lien du support de la carte stp ?
RE: Station de charge VE-RMS version 2.5 – Nouvelle version matérielle "H3rv3" - legeantbleu - 14-01-2026
C’est ceux là https://a.aliexpress.com/_ExZBr1W .
