  • Moyenne : 5 (1 vote(s))
Station de charge VE-RMS version 2.5 – Nouvelle version matérielle "H3rv3"
#61
On ne s'est jamais penchés sur le fonctionnement en triphasé.
Quelques réflexions en passant :
Le courant minimum exigé par le chargeur embarqué de la voiture est 6A (c'est normé).
En mode automatique, le courant de charge est calculé par la station de charge VE-RMS à partir de la puissance excédentaire (surplus) disponible, soient 1350 W mini (à la grosse louche) pour 6A en monophasé.
Si on envisage la charge en triphasé avec 6A mini par phase, la puissance mini deviendrait 4,2 kW environ.
Il faudrait aussi retoucher le code pour fixer des nouveaux seuils pour le pseudo-asservissement du courant de charge.
Conclusion, avec mes 3 kWc, je reste en monophasé Wink
3 kWc - Enphase iq8hc
RMS Station de charge VE-RMS
Ma sœur a 9kWc bien orienté, ça peut le faire, surtout que le cumulus tire 3kW déjà.
Si vous avez un moment pour intégrer le triphasé dans le code. Ça serait avec plaisir Big Grin
Pour l’instant sa borne est simplement branché avec un simple 3G2.5 mais c’est en projet de tirer un 5G6.
(11-01-2026, 10:27 AM)legeantbleu a écrit : Si vous avez un moment pour intégrer le triphasé dans le code. Ça serait avec plaisir Big Grin
Ca pourrait (<-- notez bien le conditionnel) faire l'objet d'un développement futur mais je pense qu'i faudra commencer en monophasé, il y a d'autres chantiers en cours...
Citation :Pour l’instant sa borne est simplement branché avec un simple 3G2.5 mais c’est en projet de tirer un 5G6.
Pour 9 kWc en triphasé c'est inutile, 5G2.5 suffiraient. En monophasé par contre 3G2.5 est peut-être un peu juste, ça dépend de la puissance de charge...
C’est surtout pour charger en HC en hiver ou rapidement, donc faut passer 32A sur 15m.
Oui avec le 2,5mm2 c’est 20A max.
Pas d’urgence pour le triphasé Big Grin
Premiers essais concluant sur ma E208 en mode semi-auto (pas assez de soleil).
Il ne reste plus qu'à fignoler l'installation.
Merci aux concepteurs, c'est top!
4,5 KWc Enphase Q7+ supervision Envoy
RMS V17.06 Triac ECS 3 Kw
RMS temp ballon
VE_RMS H3rv3
Merci  Smile
(13-01-2026, 12:43 PM)EG44 a écrit : Premiers essais concluant sur ma E208 en mode semi-auto (pas assez de soleil).
Belle installation, bravo !
Bonne recharge Wink
Matériel reçu ce matin !
Y a plus qu’à !
- Borne VE-TRONIC
reçu aussi..
je m'y met mercredi...
Thumbs Up
Belle installation, j'aimerais bien couper des rectangles dans le plastique aussi bien!
(10-01-2026, 10:12 PM)legeantbleu a écrit : Vous utilisez quoi comme support din pour la carte ? J’ai vu ce type de support https://a.aliexpress.com/_Ev8hwXe
En calculant bien, pour un chargeur triphasé, tout devrait tenir dans un boîtier din 12 modules Big Grin ( alim 12v, contacteur 4P et support carte).
Perso j'ai percé des trous dans le rail et instalé avec des entretoises en dessous des vis.
L'entraxe des trous est de 72.14mm et le pcb fait 109.85 x 79.64mm (la réponse à 'pourquoi ces dimensions' n'est pas connue  Smile ).
Bon montage.
Soudures effectuées !
Par endroit c'est très rapproché !
Ça a l'air d'être bon .
Je reçois un esp32 jeudi, j'ai hate
En revanche, je lis le plan et j'ai quelques questions :
J8 sert à quoi ?
Pourquoi avoir cablé rx et tx ?
Pareil pour les gpios 32 et 33 ? A quoi peut servir ce connecteur ?
J8 sert à quoi ?
- Borne VE-TRONIC
