Version 12 disponible - Version imprimable +- F1ATB forum (https://f1atb.fr/forum_f1atb) +-- Forum : Forum de F1ATB (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-3.html) +--- Forum : Routeur Photovoltaïque (https://f1atb.fr/forum_f1atb/forum-4.html) +--- Sujet : Version 12 disponible (/thread-596.html) |
RE: Version 12 disponible - F1ATB - 22-10-2024 (20-10-2024, 10:34 PM)Eric972 a écrit : Bonjour André,Normalement, la vitesse de rafraichissement est définie dans les paramètres. Puissances et température envoyées au serveur MQTT Période (s) répétition (0= pas d'envoi) : Je ne sais pas ce que vous avez mis Cdlt André RE: Version 12 disponible - F1ATB - 22-10-2024 (21-10-2024, 09:38 PM)regisarnaud a écrit : Bonsoir André et un grand merci pour cette nouvelle version de votre routeur solaire. Vous me dites faire des essais, mais je ne sais pas si votre système UXI est branché normalement sur le secteur. Regardez avec MQTT explorer ce qu'il sort de 'lESP 32. J'ai vérifié chez moi, j'ai bien des sorties de la tension, courant et le cosinus. Cordialement, André RE: Version 12 disponible - regisarnaud - 22-10-2024 Bonjour André. Merci pour votre réponse rapide. Je suis actuellement dans mon appartement secondaire où j'ai installé également votre routeur. J'ai un ESP32 en UxI et un second en externe, et c'est sur ce dernier que j'ai déclaré dans les paramètres le MQTT. Les deux sont en version V12.05. Je vous mets une copie de MQTT explorer: [img]https://f1atb.fr/forum_f1atb/"E:\Perso\Panneaux solaires\Régis Vernosc\Problème Routeur\PB MQTT.bmp"[/img] Bien amicalement rebonjour, J'ai toujours des problèmes pour envoyer des documents. visiblement cela n'a pas fonctionné cette fois-ci, je vais essayer de faire mieux. Régis J'espère que ça a fonctionné cette fois-ci.
PB MQTT.bmp (Taille : 4.91 Mo / Téléchargements : 19)
Amicalement Régis RE: Version 12 disponible - F1ATB - 22-10-2024 Est ce que dans les données brutes tu 2èmes, vous voyez bien les informations en provenance du premier, à savoir tension,, courant etc. Il faut déjà les voir à ce niveau là avant de les envoyer par MQTT. Cordialement, André. RE: Version 12 disponible - regisarnaud - 22-10-2024 J'ai effectivement un problème de communication entre les ESP. J'ai bien la tension le courant et cos phi sur la fenêtre de la sinusoïde, mais le rafraichissement se fait de façon chaotique. sur l'esp externe j'ai les messages: 22/10/2024 18:12:58 : connection to ESP_RMS : 192.168.1.139 failed 22/10/2024 18:12:58 : connection to ESP_RMS external failed (call from handleAjaxRMS) Je vais repasser en V12.00 pour voir si le problème persiste. Merci. RE: Version 12 disponible - regisarnaud - 22-10-2024 re-bonsoir, Même problème en v12.00 qu'en v12.05. Je viens de repasser en v12.05 mais je n'ai gardé que l'ESP32 de mesure UxI et j'ai déclarer le mqtt sur ce microcontrôleur. Dans cette configuration, la tension, intensité et cos phi remontent bien leurs valeurs. Demain je tenterai de remettre le second esp externe pour voir si cela perturbe de nouveau l'échange mqtt. Cordialement RE: Version 12 disponible - creaimmo - 23-10-2024 Bonjour André Est-il possible de faire un routeur solaire qui transforme le courant en 50V max 12A. Car j'aimerai que mon surplus solaire aille sur une batterie de stockage. Au lieu de mon ballon ? Cordialement RE: Version 12 disponible - F1ATB - 23-10-2024 Bonjour, Possible de réaliser oui , mais c'est un c'est une électronique totalement différente de celle de ce routeur. Cordialement, André. RE: Version 12 disponible - vmarchis - 24-10-2024 (10-10-2024, 06:20 PM)F1ATB a écrit : La version 12.00 du routeur est à présent disponible. Bonjour André, Je récemment réalisé un routeur photovoltaique, intégré suivant vos différentes explications (Un grand merci au passage pour l'ensemble des développements et tuto sur le sujet). Ma configuration est basée un Shelly Pro 3EM monté en triphasé sur les phases alimentant ma maison. Je ai intégré un triac (40A) à mon routeur, derrière l'ESP32, tout ça pour alimenter un chauffe-eau monophasé. En ersion 11.20, les données brutes me retournaient des valeurs proches de celles transmises par le "Cloud Shelly", mais la page d'accueil restait désespérement à Zero ainsi que les graphiques. Je viens de passer à la version 12.05 et au miracle, des valeurs remontent bien sur la page d'accueil. Le problème est que la régulation de se fait pas corretement ! La puissance active suit la courbe de la puissance apparente (En plus et en moins) Je ne vois pas sur quoi intervenir pour régler la régulation ! Merci pour votre support. Valery RE: Version 12 disponible - F1ATB - 24-10-2024 Bonjour. Baisser la réactivité à 10 et cela devrait réguler correctement avec un chauffe-eau. Cordialement, André. |
