demande infos sur puissance routée
J'ai le routeur avec triac et relevé des infos via un Shelly. Mon cumulus fait 300 L, donc résistance 3kw.
J'ai une question : pourquoi lorsque je me le routeur en Mode Forcé, le soir donc 0 surplus, la puissance prise sur le réseau n'est que d'environ 1000 watts ?
Le triac est à 100%
Je suis en mode Découpe Sinus avec une réactivité a 7.
Ci joint différentes captures
Une idée ?
Merci pour votre aide et encore bravo pour ce magnifique projet.
David
Certain de ta puissance de 3kW ?
Une résistance branchée sur trois ?
Routeur V14.22 - UxI - Onduleur Sofar 3000TL-G3
(06-04-2025, 12:52 AM)Charmusien a écrit : Bonsoir,
Les 3 résistances sont bien branchées. Ce qui est bizarre, quand je mets le cumulus en marche forcée avec le contacteur HP/HC, il me tire aussi les 1000w.
Avant l'installation du routeur, j'avais bien 3KW de tirés.
J'ai remarqué aussi lorsqu'il y a du routage, température de l'eau du cumulus vers 20°, donc pas chaud, j'ai du rejet sur le réseau.
je fait continuer mes investigations
Bon dimanche
Fais nous des photos du cablage de la puissance de ton CE . Très certainement une erreur de cablage du routeur derriere tes resistances. En plus des photos un lien vers le montage que tu as voulu suivre.
