Sujets : 14
2
Avant j'avais ce SSR en 25 DA mais j'ai l'impression qu'il n'est plus fonctionnel car toujours ouvert indépendamment de l'entrée 0V ou 3V.
Du coup, j'ai essayé de le remplacer par un nouveau SSR mais qui supporte juqu'a 60 (en théorie on est d'accord).
Quand j'allume à 100% donc en mode on/off, la pompe fait des a-coups et au lieu d'avoir 220v en sortie j'avais genre 140v mais j'ai vite arreté pour ne pas dommage ma pompe et mon système de chlore qui tourne sans eau.
Avez vous des idées?
Xavier
PS: voir la puissance de ma pompe (mono)
Sujets : 37
129
Il n'aime pas les charges selfiques. Sur ma pompe de piscine j'ai un 40A qui ressemble à votre 25A.
56
20-04-2025, 08:09 PM
(Modification du message : 20-04-2025, 08:11 PM par Lolo69.)
Le moteur de la pompe je suppose que c est un moteur asynchrone monophasé ? Donc autant dire que tu ne fera pas de variation de puissance / vitesse avec un SSR. C est quasi impossible sans endommager le moteur.
Pour un fonctionnement tout ou rien il te faut un ssr avec « snubber » intégrer ou alors adjoindre un filtre RC , mais dans ce cas autant commander un contacteur electromagnétique classique
Houps oui pas vue etiquette. Moteur monophasé avec condensateur permanent. Oublie la variation de puissance avec un ssr il faut passer par un variateur de frequence 1p-1p
Sujets : 14
2
Merci pour vos retours, je vais donc laisser tomber l'idée de réguler ma pompe surtout que je vais bientôt alors une batterie alors je l'utiliserai pour assurer une alimentation stable et faire fonctionner la pompe avec des relais en mode on/off.
Du coup, pour mon projet de domotiser la gestion de ma piscine, je vais partir sur cette solution qui du coup devrait fonctionner aussi pour la pompe car c'est des simples contacteurs. Est ce correct?
https://f1atb.fr/fr/esp32-relais-aliment...-capteurs/ avec:
- Pompe à Filtration
- Pompe à Chaleur
- Appareil à chlore
Sujets : 14
2
me voici avec ma carte ESP32 4 canaux en 14.23 et prêt à la connecter à ma pompe a chaleur et filtration.
Est ce que je peux connecter directement les relais sur la/les pompes ou il vaut mieux installer ceci entre?
XabiX
Sujets : 7
3
(03-05-2025, 05:04 PM)XabiX a écrit : Bonjour,
XabiX
Ces petit relais montés sur carte électronique n'ont pas vocation à faire passer de la puissance, même si il est noté 10A il vaut mieux passer par des relais intermédiare comme ceux que tu as.
Sujets : 37
129
Oui ne pas utiliser ces relais bleus,
André au dessus de 1A. Ils ne tiendront pas à la longue. Rajouter les relais Legrand.
Sujets : 14
2
Merci beaucoup !
