Problème triac
#21
Message effacé par moi meme car trop d erreurs dedans lol
Quand tu auras retrouvé un esp tu regarderas ta page d accueil du routeur pour voir la puissance mesurée, tu mets ton jour nuit en marche forcée, et tu regardes sur la page d accueil si la puissance est bien montée de xkW
C est balot car cela semblait ok , probablement que durant le test le ballon etait deja chaud…
Thermostat electronique ou mecanique ? Si electronique ton schema n’est pas bon tu vas flinguer la carte electronique du CE.
Quelle est ton type de mesure de puissance ?
Merci pour ces précisions, en attendant, comme le tableau est ouvert, je vous fait une chtite phoo du cablage
On voit bien le neutre pris a gauche sous le disjoncteur 20A et les deux phases, une en aval et une en amont du contacteur jour/nuit.
Je croise les doigts pour pas en faire une autre Sleepy
Concernant le thermostat, c’est bien un méca. Et pour la mesure de puissance, je passe par un shelly 3em
(08-05-2025, 07:00 AM)Sdf a écrit : Merci pour ces précisions, en attendant, comme le tableau est ouvert, je vous fait une chtite photo du câblage
Votre câblage semble cohérent
en attendant l'arrivé d'un nouvel ESP:
On va vérifier quelques trucs avec un voltmètre AC et une pile 9V
l'objectif étant de mesurer de la tension sur les bornes 2 et 4 sous le contacteur J/N
mettre le contacteur sur le 1 => tension entre 2 et 4 ?  (on s'attends a quelques chose autour de 230V, confirme que le contacteur est passant sur ON)
mettre le contacteur sur le 0  => tension entre 2 et 4 ?  (normalement 0V, confirme que le contacteur coupe sur OFF)
faire un peu de câblage pour mettre le - de pile sur le - (borne 4) du SSR, le + de la pile sur le + (borne 3) du SSR
Est ce que la LED du SSR s'allume ?
et le contacteur toujours sur 0, => mesure de la tension entre 2 et 4 du contacteur  (on s'attends a quelques chose autour de 230V qui confirme le fonctionnement du SSR)
-> déconnecter la pile, remettre le contacteur sur Auto
Si le Linky est dispo (ou avec le shelly) et que le ballon n'est pas chargé, il doit y avoir un pic de consommation avec le contacteur sur 1 et quand le SSR est passant
Panneaux 1680Wc
1 Triac : ECS 2000W
1 SSR (multi) : ECS 1800W
1 SSR (multi) : Ultime 2000W
Les mesurés préconisees par Michy ont deja ete effectuées. Le pilotage du SSR par le routeur et le SSR fonctionnent. Voir reponses plus haut dans le post.
Oui, c’est déjà fait, pas con le coup de la pile. Je pense que le CE etait déjà chaud lors de la mise en service, car j’avais déclenché une mise forcée le matin même … m’enfin, je croise les doigts pour que ce soit ça.
En tout cas, merci à tous pour votre implication, pour un premier post, je m’attendais pas à autant d’aide. Super forum. Merci
Suite et fin du running gag, j'ai reçu mon SSR, installé confortablement en lieu et place du triac. Remis le prog dans le nouvel ESP32. Paramétré avec la même IP que l'ancien, et là j'ai galéré, interface qui répondait plus, ou une fois sur deux. Bref, j'ai mis 2h pour me rappeler que j'avais fait une réservation d'IP (et donc associé à une adresse mac) dans ma box. Une fois viré l'ancienne association, tout est revenu normal.
Et j'ai pu m'apercevoir que TOUT fonctionne nickel !!!
Comparativement à avant, je fais déjà des économies. Ayant le cumulus en tarif jour/nuit, et étant le seul consommateur chez moi la nuit, lorsque je me levait j'avais déjà entre 10 et 12kW dès mon réveil. Maintenant, et vu ce que j'ai observé ce week-end avec un temps pourri, lorsque je me lève, je ne suis plus qu'à environ 4kW de conso EDF.
Que du bonheur !!!
Merci à tous pour votre aide précieuse. Bisous câlins et à une prochaine sûrement ...
