18-05-2025, 11:22 AM
Non inverse triac pour CE et ssr piscine.
Ou les deux en triacs
injection de 10% avec 2 routeurs quelle erreur?
18-05-2025, 11:31 AM
(18-05-2025, 11:22 AM)Lolo69 a écrit : Non inverse triac pour CE et ssr piscine. Ok Sur la capture... C'est bien ma piscine qui chauffe? Donc montage avec ac dimmer
Sur les copies ecran je vois chauffeau ouvert 10 %
Et routeur piscine 0% C est donc pour moi le ce qui chauffe , pas la piscine (18-05-2025, 02:31 PM)Lolo69 a écrit : Sur les copies ecran je vois chauffeau ouvert 10 % Ok mais je produis plus Panneaux production 1.2 à 1kwc mini pendant 1h Consommation stabilisée 245w piscine hors chauffe Maison talon de 85w à 285w Donc chauffage piscine et ce en mode routeur et pourtant Je perds trop (18-05-2025, 02:31 PM)Lolo69 a écrit : Sur les copies ecran je vois chauffeau ouvert 10 % Voilà ma ligne tire moins de 3w donc ce est à température car mes résistances ne consomment rien Mon routeur ce indique 100%
je persiste à dire que la réactivité est mal réglé, c'est pour ça que tu as des grosses pertes (oscillations).
j'ai donné mes valeurs plus haut, à toi de choisir... quand c'est bien réglé, la courbe rouge est quasi plate. A savoir aussi que si tu as des pbs de wifi, cela influe forcement sur la reactivité du truc..qui ne peut pas se réguler (d'ou mon choix d'etre en UXI2).
18-05-2025, 10:44 PM
Je persiste dans tes copies ecran on voit chauffe eau 100 % donc c est ton CE qui chauffe…. Si c est pas le cas et je veux bien te croire c est qu en plus de ta réactivité, tu as un pb de cablage.
Tu devrais reprendre les choses tranquillement etapes par etapes… Commence avec un seul routeur, CE seul avec réactivité à 5, quand ca marchera bien , éventuellement rajouter celui de la piscine, ca sera plus simple à analyser, car j ai l impression qu il y a beaucoup de confusion dans le resultat de tes analyses.
Avec un CE de 3000w, j'ai une réactivité à 20 pour ne pas avoir d'oscillation NI de consommation réseau (ce qui se passe avec une réactivité trop faible).
j'ai aussi un seuil à -9w pour n'avoir aucune consommation reseau (les légères oscillations de stabilisation sont ainsi autours de -9w.. donc sans conso. avec un CE de 2500w, on peut augmenter encore la réactivité (moins c'est puissant, plus on peut augmenter la réactivité). par contre, si l'info du schelly arrive en retard (pb de wifi), forcement, cela ne peut pas fonctionner correctement. avec ces réglages, je suis à plus de 80% autoconso en 2025 (cela va encore augmenter dès que le jacuzi va etre branché.. ![]() sur ces copies écrans, les oscillations vont de +600 à -300w.. c'est énorme: le systeme ne réagit pas assez vite (reactivité trop faible trop lente).
Hier, 05:52 AM
Ok
Bonjour Je viens de modifier le Shelly , enlever le mode économie d'énergie Et aussi modifier la sensibilité et le seuil Après si tjs pb Dans la box j'enlèverai 5ghz pour la wifi de ce réseau Y a t'il d'autre réglage à modifier dans le shelly Merci
La réactivité est trop grande et non pas trop faible la regulation est en oscillation preuve que le système est en sur reaction.
Pour s en assurer comme tu es en v14 tu peux aussi nous mettre ma copie d ecran de la courbe sortie 10mn Apres quand je vois sortie CE à 100% et Piscine à 10% si tu consommes pas c est que tu as un probleme de cablage cote CE ( ou alors temperature de l eau deja trop chaude) Pour le wifi si tu as la mesure du shelly qui arrive deja sur tes routeurs inutiles de faire quoique ce soit, ca n accelerera pas la vitesse des données. Commence deja tes investigations avec uniquement le routeur CE, tu y verras plus clair De mon côté j ai 2 routeurs 1 sur le CE 2.5 kw et un autre sur un radiateur 3kw les 2 en ssr avec 2.4kwc de panneaux installés, sensibilité à 6 sur le CE , à 3 sur le convecteur, j arrive à 95% d autoconsommation sur 6 mois Pour ceux en mesure UxI on peut monter la réactivité sans pompage car la constante de temps du système est beaucoup plus courte. ( pour la culture generale voir regarder reglages pid ziegler Nichols pour comprendre comme ca fonctionne) En relisant tes messages je penses que l erreur que tu fais c est que quand tu lis CE à 100% quand ta temperature CE est atteinte c est tout à fait normal, le routeur essaie d envoyer tout le surplus donc sortie à 100% mais comme l eau est chaude le CE à couper l alim donc la puissance electrique n est pas envoyée , donc ta piscine commence à s ouvrir (10%) donc le fonctionnement est globalement ok, il te suffit de reduire la réactivité sur les 2 routeurs |
