Sujets : 29
26
Ton ballon semble équipé d'un système de résistance classique avec thermostat standard et non électronique.
Je dirais donc oui, cela semble possible de gérer la prod de ton ballon avec un routeur type F1atb
De plus, tu as déjà le Shelly dont ton routeur devrait etre simple a câbler
ESP32, Relais SSR avec son dissipateur et le tour est joué
De plus si ta résistance se branche directement sur une prise le raccordement d'un routeur reste des plus simples.
Bonjour et merci pour cette réponse qui me rassure.
Est-il possible de poser des questions "bêtes" quant à l'installation et fabrication du routeur ?
Car en parcourant le forum, je vois que les personnes ont l'air de s'y connaître pas mal ..
Bonne fin de journée.
Marco14
Sujets : 29
26
Ya pas de questions bêtes, pas d'inquiétudes ;-)
n'hésitez pas .... et ya pas mal d'infos aussi sur le site f1atb sans oublier les vidéos d'André
Sujets : 29
26
Bon, perso, je n'ai pas l'expérience du ESP32 -ETH01 mais je dirais que oui il te faut soit une alim 3v3 ou 5v comme indiqué , l'alim via le mode POE nécessite un splitter . Je pense que d'autres spécialistes de l'usage de ce modèle peuvent surement apporter leur expertise mais pourquoi passer en ethernet ( pb de réseau wifi ) ?
Attention avec ce modèle , pense aussi qu'il te faut ajouter aussi FTDI232 pour charger le prog car il manque de base le port usb ... ca fait beaucoup au total par rapport à un simple esp32 wroom en mode wifi..
si la box ne fonctionne pas, tu peux effectivement avoir des soucis (wifi out, switch, pas de shelly ...) mais c'est quoi l'enjeu et le risque a ce niveau ??
si tu cherche une certaine autonomie, tu peux tenter d'utiliser un UxIx2 mais n'oublis pas que le routeur a besoin de l'heure pour synchroniser les actions, il faut donc penser a prévoir ce cas dans le paramétrage. perso, je ferais plutôt au plus simple sachant que tu as déjà un shelly
pour router sur une voie , effectivement prends un SSR , plus facile à câbler et cela fonctionne très bien
le triac permet un mode de découpe et donc de routage plus fin que le SSR mais nécessite du câblage (déport, soudures supp) et peut générer dans certains cas des harmoniques parasites...
En résumé, perso si ton réseau wifi est bien correct, je partirait sur un ESP32 wroom avec antenne avec un SSR et son radiateur, prise de mesure en wifi via le Shelly existant...
-1
avec uxi2 on peut ètre en mode sans réseau (autonome), ce qui est un plus en l'absence de réseau).
57
Comme Marco a mentionné dans son 1er post « je n’ai aucune competence en electronique »
Dsns ce cas le montage ideal est routeur solaire wifi avec mesure shelly en wifi avec un SSR
C est un montage avec zero soudure et 4 fils à brancher.
Oui c est pas forcement la performance d une formule 1 mais il suffit à router 95% de mon surplus.
Concernant le wifi, il y a des personnes qui sont traumatisés par la perte de celui ci, de mon coté en 20 ans si j ai perdu ce wifi 1 journee c est bien le maximum, donc pourquoi s embeter avec de l UxI et de l ethernet cablé….
Le POE n est pas assez repandu et necessite des splitter , une usine à gaz pour pas grand chose , de toute façon, pour alimenter l esp il faut un cable, donc qu il soit ethernet ou classique ca ne change pas grand-chose.
Sujets : 29
26
+1, entièrement d'accord avec lolo69
Bonjour et merci pour vos réponses.
Le plus simple est souvent le mieux. Mon Shelly est uniquement en ethernet (j'ai coupé son wifi pour limiter la consommation (je pinaille je sais) et il parait que c'est plus stable, et puis je n'aime pas les ondes par principe) donc je voulais faire la même chose avec l'ESP32. De plus, çà aurait permis de faire d'une pierre deux coups : on alimente et on communique avec le RJ45.
Encore quelques petites questions :
1) mon Shelly est dans le garage, au tableau électrique et mon ballon solaire à l'autre bout de la maison : est-il plus judicieux de mettre le routeur à côté du ballon (sachant qu'il y aura une prise électrique pour brancher ma résistance) ou bien à côté du Shelly (sachant que je n'ai pas de prise électrique à proximité ... d'où mon souhait de passer par POE) ?
2) dans le cas du routeur à côté du ballon, il faut relier le radiateur à la terre : je peux le faire avec la terre qui vient de la prise ? en utilisant un wago .....
3) dans le cas du routeur à côté du ballon, je pourrai brancher, avec une multiprise (à 2), la résistance et le routeur ?
Merci et bon dimanche.
Marco14
