ESP 32 avec écran n'affiche rien
Bonsoir à tous.
Je viens de préparer le routeur solaire de F1ATB modèle avec écran:
ESP32  wroom -2432S028R WiFi Bluetooth 2.8 pouces 240X320 affichage intelligent Module TFT écran tactile.
Lorsque je l'ai mis sous tension avant de rentrer le programme, il s'est bien allumé, en couleur avec la photo d'une jolie chinoise. Ensuite j'ai rentré le binaire , version 14.02 car il y a avait des erreurs avec la dernière version 14.
Le serveur fonctionne bien sur l'ordinateur, mais rien ne s'affiche sur l'écran de la carte ESP32. Le but était justement d'avoir l'écran intégré sur le serveur. Si quelqu'un avait un conseil, une piste. Merci d'avance bien cordialement Joël. F1FET
Sujet fleuve largement discuté sur le forum dedié au routeur.
Les afficheurs sont très capricieux en raison d’une foultitude de firmware et drivers associés.
Essaies de trouver des réponses dans l autre forum car il n y a helas pas une seule causes et solutions possible.
De mon coté j ai fais moi meme l integration d un afficheur mais pour debuter je repartirai du modele « maison » presenté dans le site d André, l affichage est plus simple mais ultra fiable qui fonctionne du premier coup sans bidouille et finalement suffisant pour afficher les valeurs essentielles sans fioritures
C'est très gentil de m'avoir répondu, mais en chargeant la version 14 d'André et l'afficheur préconisé, du coup je ne sais pas que faire. Hors je comprends que chez vous ca fonctionne.
bien cordialement
joel .F1FET
(17-06-2025, 09:19 AM)F1FET a écrit : Bonjour
bien cordialement
joel .F1FET
Bonjour @F1FE,
Je rejoins @Lolo69 sur ses différents conseils.
J’ai commencé par la maisonnette. Rudimentaire mais bien fait et peut être suffisant.
Malheureusement pas pour mon épouse et je trouve que ce formidable routeur mérite un meilleur affichage, d’ailleurs au prix où sont ces écrans CYD pourquoi s’en priver ?
Si cela ne fonctionne pas c'est que ce n'est pas l'afficheur d'André (esp32-2432S028R standard, celui prévu au départ avec ILI9341 + XPT2046 ) ou si tu as suivi le lien qu'il propose que le marchand a envoyé autre chose.
J'ai eu beaucoup de déboires avec des afficheurs qui semblent identiques mais qui différent.
J’ai lu ce post (15 pages) 3 fois mais ce ne sera pas nécessaire pour toi ?
https://f1atb.fr/forum_f1atb/thread-1133-page-16.html
@Philmaz a ressuscité mes écrans (esp32-2432S028R "low cost" avec ST7789 + XPT2046)
@candide a fait un inventaire de différentes cartes et propose des solutions
Tiens nous informés des tests cela pourrait servir à d’autres.
Très bonne journée,
Paul
Bonjour Paul
Merci pour tes réponses.
Si d'aventure j'y parviens je ferai circuler l'info
bien cordialement
Bonjour à Tous
concernant mon écran qui ne s'allume plus, j'ai tenté les modifications que vous m'aviez préconisé, chacun d'entre vous mais en vain.(je ne suis pas top dans la Je me suis donc résolu à acheter un nouvel ESP32 avec écran: 2432S028
Bonjour à Tous
concernant mon écran qui ne s'allume plus, j'ai tenté les modifications que vous m'aviez préconisé, chacun d'entre vous mais en vain.(je ne suis pas top dans la programmation Arduino)Je me suis donc résolu à acheter un nouvel ESP32 avec écran: 2432S028 que j'ai payé beaucoup cher pour miser sur la qualité mais pareil. Le serveur fonctionne bien mais pas d'écran. Sans aide je vais renoncer bien cordialement.
as tu consulter les messages de Candide ? il donne plusieurs solutions à tester.
3 visiteur(s)
