merci pour cette précision : donc j'ai le choix entre SSR ou Triac (plus résistant ?). J'ai cru comprendre qu'il y avait un triac dans le SSR.
Encore une question mais plus tard ....
Bonne soirée.
Marco
Sujets : 10
20
13-06-2025, 09:30 PM
(Modification du message : 14-06-2025, 08:49 AM par Jacques13.)
En fait les deux sont similaires sauf que la version triac permet la découpe d'une alternance et donc une régulation un peu plus réactive que le SSR qui propose des trains de sinus comme base de régulation.
L'un n'est pas plus fiable que l'autre si ce n'est que le SSR est un peu plus simple à installer.
C'est donc un choix personnel, chacun fait comme il veut pour un résultat très similaire au final
54
Oui les ssr sont tres souvent fait à base de triac…. ( ou de thyristor)
Les SSR incluent un circuit de commande isolé galvaniquement pour piloter le triac
Donc en resumé fiabilité c’est similaire
14-06-2025, 09:40 PM
(Modification du message : 14-06-2025, 09:41 PM par Marco14.)
bonsoir,
j'ai donc commandé le matériel et notamment un SSR 40A .... on verra ce que cela donne.
J'ai essayé d'utiliser un esp32 qu'on m'a prêté afin de commencer à voir comment installer et configurer le logiciel avec mon shelly.
Voici le problème (après plusieurs tentatives):
je branche l'esp32 et vais sur le site d'André pour télécharger la version 14 par le port micro-usb. Tout ce passe bien. Mais j'ai bizarrement le message : "Carte ESP32 non définie " par contre, il est bien écris "Access Point Mode : RMS-ESP32-516163" avec IP adress : 192.168.4.1.
Quand j'essaye de passer mon ordi sur le réseau RMS-ESP32-516163, il me donne plusieurs choix : RMS-ESP32-516163 1 ou RMS-ESP32-516163 2 ou RMS-ESP32-516163 3 ou RMS-ESP32-516163 4 ??? peut-être parce-que j'ai fait plusieurs tentatives ? et quand j'en choisi un, çà mouline ..... bref çà bloque ici, impossible de me connecter sur RMS-ESP32-516163.
Par contre, j'ai mis mon shelly en point d'accès et pour définir le réseau auquel l'esp32 doit se connecter, j'arrive à me connecter sur le shelly. Après je connecte mon ordi sur le shelly et je peux accéder après à l'esp32 et avoir la page de configuration : çà fonctionne avec le shelly en point d'accès mais pas avec ma livebox.
Je ne sais pas si je suis très clair ...
Auriez-vous une petite idée ?
Bonne soirée et merci.
Marco
Sujets : 10
20
La carte ESP32 est à définir dans les paramètres du routeur
Lis bien ce qu'a écrit André, ca fonctionne mais il faut passer d'AP au wifi de ta box. La connexion AP ne sert qu'à pouvoir mettre l'IP de ta box et son mot de passe
15-06-2025, 09:54 PM
(Modification du message : 15-06-2025, 09:55 PM par Marco14.)
(14-06-2025, 09:48 PM)Jacques13 a écrit : La carte ESP32 est à définir dans les paramètres du routeur
j'ai bien compris la procédure. J'ai essayé, sous linux, sous windows et sur deux ordinateurs différents, j'ai même compilé avec Arduino et les bonnes bibliothèques puis téléversé : Impossible, soit de voir le réseau AP RMS-ESPR32-blablabla, soit, quand il apparaît, de s'y connecter : çà me met que l'ordinateur n'a pas pu se connecter au réseau .... bref, je sèche. Un problème dans la carte peut-être ?
Ce qui est bizarre, c'est qu'en mettant le shelly en AP, j'arrive à connecter l'ESP32 dessus .... et donc à accéder à l'ESP32 via le réseau du shelly.
Bonne soirée.
3
(15-06-2025, 09:54 PM)Marco14 a écrit : (14-06-2025, 09:48 PM)Jacques13 a écrit : La carte ESP32 est à définir dans les paramètres du routeur
Bonne soirée. Ça ne serait pas un problème d'alimentation de ton ESP?
En mode AP, ça consomme plus, perso je changerai le câble USB et/ou la prise sur lequel il est branché.
16-06-2025, 05:54 PM
(Modification du message : 16-06-2025, 05:56 PM par Marco14.)
(16-06-2025, 08:40 AM)rolrider a écrit : (15-06-2025, 09:54 PM)Marco14 a écrit : (14-06-2025, 09:48 PM)Jacques13 a écrit : La carte ESP32 est à définir dans les paramètres du routeur
En mode AP, ça consomme plus, perso je changerai le câble USB et/ou la prise sur lequel il est branché. Bonjour, en ayant branché l'ESP32 sur l'ordi,
j'ai mesuré la tension sur 3V3 : 3,28 V
j'ai mesuré la tension sur 5V : 4,33 V (un peu léger ?) avec un câble qui est fin.
j'ai mesuré la tension sur 5V : 4,47 avec un câble plus épais.
Mais avec les deux câbles j'ai le même problème : impossible de me connecter sur l'AP de l'ESP32 dont le wifi fonctionne puisqu'il capte les réseaux environnants.
Est-ce qu'il faudrait que je créé un sujet spécialement pour çà ?
Merci et bonne soirée.
29-06-2025, 11:48 AM
(Modification du message : 29-06-2025, 01:37 PM par Marco14.)
bonjour et merci pour vos retours.
J'ai acheté le matériel et fait les branchements, un peu à l'arrache, pour voir si çà fonctionne. Quelques petites questions encore :
1) actuellement, en partant du disjoncteur CE du tableau général : le neutre va directement au CE et la phase va sur le SSR pour repartir sur le CE (comme sur le schéma d'André, merci beaucoup à lui). Et j'ai branché l'ESP32 sur une prise avec une rallonge. Est-ce que je peux utiliser la phase et neutre du disjoncteur à la fois pour alimenter l'ESP32 et le SSR ?
2) j'utilise le shelly pro 3em en mono : la sonde C est pour le réseau et c'est ce que j'ai indiqué dans les paramètres du logiciel (voie 2). Mais dans le tableau de l'accueil, il y a une deuxième colonne avec 'données seconde sonde" .... comment faire pour la définir avec ma sonde A du solaire ?
3) question bête : si je mets tout dans un boitier (genre dérivation), comment fixer les élèments à l'intérieur, à part percer plein de trous pour mettre boulon et vis (qui sortiraient derrière la boite) ?
Merci à vous et bon dimanche.
Marco
2
n'oublie pas que tu as le radiateur du SSR à mettre à l'extérieur de la boite..
