erreur comptage des energies Shelly 3em(triphasé)
je m' etonne que personne n as remarqué la chose, ou pas grand monde a la config shelly 3 em sur compteur triphasé.
screenshoot compteur rms ver:14.25
[Image: Screenshot-20250619-212319-Samsung-Internet.jpg]
on voit les énergies incohérent par rapport au graphique,
l appli shelly donne le même résultat
[Image: Screenshot-20250619-212347-Shelly-Smart-Control.jpg]
il y a quelques mois shelly a rajouté la fonction netmetering c est deja mieux mais encore loin du reel.
[Image: Screenshot-20250619-212402-Shelly-Smart-Control.jpg]
en gros il font les calculs sur une chaque heure .
screen de la version 12.06 que j avais modifié qui donne les bonnes valeurs d energies.
.[Image: Screenshot-20250619-212303-Samsung-Internet.jpg]
Peux tu reformuler ton probleme.
Comment pretendre que les valeurs sont incohérentes par rapports aux graphiques ? Dans ce forum tu trouveras de tres nombreux topic, qui expliquent que les courbes sont obligatoirement différentes de la réalité. En revanche les calculs sont plus precis, c est que je constate sur tes premières photos ou shelly et RMS sont identiques, et surtout si tu compares avec Linky ´tu verras que ca match très bien
Je ne vois pas en quoi ta modif sur la v12 a amélioré qq chose
Je suis certes en monophasé, mais avec mon shelly , les valeurs shelly et RMS sont à 5 watt pres par jour comme le relevé enedis appli hello watt ou edf.
si tu regardela courbe de la puissance active sur 48h sur la ver 14.25 pense tu que l energie active du jour soutiree est de 11182Wh ou comme ma modif sur la version 12 qui donne 424Wh.(verifier avec linky c est ok)
l erreur viens du shelly qui compte chaque phases séparément il fait pas la somme des puissance des phases a chaque mesure.
Si tu le dis, je te crois.
montre nous un relevé EDF ou Hello watt pour le meme jour., le linky est le juge de paix et fera l arbitrage.
(Hier, 05:47 PM)Lolo69 a écrit : Si tu le dis, je te crois.
j ai installé hellowatt
[Image: Screenshot-20250621-055441-Hello-Watt.jpg]
faut retirer la consommation de 22h a 23h59
[Image: Screenshot-20250621-055545-Hello-Watt.jpg]
ca donne environ 0.43kW
shelly mode normal  11.2kW
shelly mode netmetering 3W
ma modif 424Wh
je fait refaire screen a 23h59 pour voir sur une journée complète.
Utilisateur(s) parcourant ce sujet : 59jag, 1 visiteur(s)
