Pas d'infos du JSY-MK-194T
#21
Sad
J'ai recu l'adaptateur USB TTL, aucune connexion avec le JSY  Sad
J'ai donc décidé de passer en MQTT en attendant...
L'ESP 32 redémarre toutes les 3 min, pour quelles raisons cela est-il prévu dans le programme?
Si pas de mesure le rms reboot
Pour le jsy en TTL ou pas ca change pas grand-chose il faut réussir à accrocher une conf serie qui fonctionne en tentant tous les baudrates….
Sinon mettre le jsy a la poubelle pour en mettre un vraiment neuf…
(22-06-2025, 02:27 PM)Lolo69 a écrit : Si pas de mesure le rms reboot
Le JSY est à la poubelle  Shy j'ai testé tous les baudrates, seul le 4800 faisait clignoter une fois la led du JSY mais pas de retour de tension... en lecture, écriture, tournevis et marteau.
Pour le reboot, même en MQTT il reboot?
ouvre un ticket chez aliexpress si tu l'as acheté la bas, ils devraient t'en envoyer un autre.
Bonjour @ Grincheux,
C'est ce que j'avais fait pour le mien, et le fabriquant au bout de quelques mails avait fini par m'en expédier un autre.
Il faut avoir de la patience.
At + Michel
Routeur F1 ATB v 15, une sonde JSY MK 194T sur Esp32 n° 1, 1 relais SSR sur Eps32 n° 2 au niveau du CE 3kW et 1 Esp32 Ecran.
Merci André  Wink
Pour info, le baudrate par défaut sur ce module est 9600 bds.
Citation :Communication rate: The baud rate of the two-way communication
interface can be set to 4800, 9600, 19200, 38400Bps, and the default
communication format is, "n, 8, 1", 9600bps.
